E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • Mikaatm
    • 573
    Originally posted by Jontsa View Post
    Kukaan mittaillut M-Sportin alustaa navasta pyöränkaareen? :think
    Koitin voorumilta tutkia, mutta toistaiseksi tuloksetta.
    Samaa kans jossain vaiheessa etsin e90:een mut en osannut etsiä kai sit...
    Mut e90:stä mitat.
    M-Sport alusta:
    Etu noin 355mm
    Taka noin 348mm
    Performance alusta (mitattu n. 2000km ajon jälkeen):
    Etu noin 347mm
    Taka noin 338mm
    450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
    • jalaakso
      • 274
      Originally posted by Casull View Post
      Nopeusmitarin näyttämää ei kuulemma voi korjata.
      Esitin saman toiveen Oulussa vaikuttavalle gurulle ja hän ei ollut löytänyt näyttämään vaikuttavaa korjausarvoa.
      Mulle ohjelmoitiin kuitenkin se diginäkymä valittavaksi näkyviin vilkunviiksen napista.
      Sekään ei ihan täysin pidä paikkaansa, näyttää n. 1,3km liikaa talvirenkailla. Kesärenkailla luulisin sen näyttävän just oikein.
      Jännä homma ettei nykytekniikallakaan kyetä naittamaan nopeusmittaria navigoinnin (autossani on pro-navi) kanssa yhteen niin että mittari kalibroituisi itsestään näyttämään täsmäleen oikeaa nopeutta.
      Toinen ihmejuttu on moottorin lämpö, sitäkään ei saa millään ilveellä näkyviin muuten kuin salavalikon kautta.
      Tieto on toki sinänsä ihan turha niin kauan kun kaikki on kunnossa.
      Silti minusta olis kiva tietää milloin kone on lämmin etten tietämättäni antaisi kenkää kylmälle konelle.
      Pötyä...
      Digital Speed Value KOMBI V_DIGITAL_KORRECTOR
      If set to nicht_aktiv, digital speed will give true car speed GPS (not speedometer speed). If set to aktiv, digital speed will be same as speedometer. (or BC_DIGITAL_V_KORREKTUR)
      Ja moottorin öljyn ja veden lämpötilan voi erikseen koodata näkyviin joko viikseen tai CCC / CIC näyttöön.
      Autoon voi koodata "ihan mitä vaan", esim mulla on että ei tarvii avainta laittaa koloon (taskussa kuhan pitää)
      BMW E30 V8 project
      BMW E90 325D 08" (Zetor)
      BMW E36 "328" 99" Cabrio (KesäLelu)
      • Zeta
        • 7639
        • Kotona
        #603
        Eikös tämä ole ihan lisävaruste/-toiminto nimeltään Comfort Access? :think
        Ei taida ihan pelkällä "koodaamisella" onnistua tavalliseen e9x bemuun...
        Käyttöautona: F20
        Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **210e**
        Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **350e**
        • jalaakso
          • 274
          Onnistuu se mutta ovet joudut avamaan kakella, sensori puuttuu ovesta.
          BMW E30 V8 project
          • Zeta
            • 7639
            • Kotona
            #605
            Hmm... ok. No sitten se ei aja ihan tarkoitusta, koska samalla vaivalla kun avaa ovet niin sen pulikan tökkää nätisti koloonkin!
            Käyttöautona: F20
            • jalaakso
              • 274
              No kyllähän se näinkin on mutta hei... kaverille voi lesoilla
              BMW E30 V8 project
              • AustinL
                • 166
                Jumankekka, kuka näitä tekee, missä ja mitä maksaa?
                F06 640d Gran Coupe M-Sport -16
                E90 335xi M-Sport -11
                G30 530e M-Sport -18
                F15 25d xDrive -14
                F30 320d M-Sport -13
                E91 325d M-Sport -10
                E90 330iA M-Sport -06
                E87 120d -05
                E91 320d -11
                E91 320d -06
                • Casull
                  • May 2010
                  • 207
                  • Nivala
                  #608
                  Pötyä...
                  No mulla on juurikin tuo digitalspeed laitettu nicht aktiviksi eikä se silti näytä todellista nopeutta. Tai sitten kaksi GPS:ää ja kaikki tienvarsimittarit näyttää mitä sattuu.
                  Öljyn ja veden lämmön jos joku saa koodattua näkyviin yhdeksi vaihtoehdoksi vilkunviiksen napille niin jopa olis kiva.
                  Kysytäänpä tähän jatkoksi:
                  Onko kenelläkään muulla ongelmana E90:n jarrut?
                  Takajarrut alkoi täristä syksyllä ajettuani n. 8000 km rauhallista matka-ajoa.
                  Ei kummentunu levyjen vaihdolla. (uudet Brembon levyt)
                  Nyt tärisee satunnaisesti kaikki jarrut mutta pääasiassa takajarrut.
                  Tuntuu että se hiukan vähenee, mitä enemmän ja reilummin jarruttelee mutta sitten taas parin kymmenen kilometrin päästä tärisee niin ettei meinaa kyydissä pysyä.
                  Olikohan nuo levyt liian halvat ja/tai huonoa merkkiä?
                  Mitkä olis niin kalliit että tällekkin autolle kelpaisivat?
                  Alkaa pikkuhiljaa BMW:n laatumerkkileima mun silmissä haalistua koska ikinä ei missään aiemmassa mulla olleessa romussa ole jarrut täristäneet, ei edes Fordissa...
                  Kaikki jarrusysteemit liikkuu herkästi, navat on puhdistettu erittäin huolellisesti ennen levyjen asennusta ja palat on jyrsinkoneella oikaistut alkuperäiset. (pintaa oli niin paljon ettei ollut mitään järkeä uusia)
                  Musta E90 330 xda -05 kaikilla mausteilla, Powered by Karala
                  Läppäleikkaukset, puslanvaihdot, jarrulevysorvaukset, jyrsin- yms. koneistushommat ja muuta teknistä vertaistukea E90:iin Nivalan seudulla: 0405113911
                  • Jussiboy
                    • Sep 2010
                    • 44
                    Voiko peilien säätöjä saada personal profileen ilman peilipakettia??
                    BMW R 1200 GS
                    • b mutteri kasa
                      • 1462
                      • Area 03
                      #610
                      Etu noin 347mm
                      Taka noin 338mm
                      Onko heittää kuvaa,miltä näyttää auto perfomance alustalla?
                      Itsellä menee kesärenkaiden vaihdon yhteydessä KW V1 ja H&R kallistuksenvakaajat kiinni.Itsellä 120 tkm mittarissa ja tuli aika päivittää alusta.Nyt ainakin saa optiikan kuntoon 19"renkailla,kun madallusvaraa riittää
                      Saa nyt nähdä,kuinka pintakova tosta tulee,normiajossa...
                      BMW F11 530 dA VOLL
                      Carbon-schwarz Metallic
                      BMW E30 325i Sport
                      • hattiwatti
                        • Feb 2008
                        • 255
                        Joo..tahtoo kanssa
                        • JaW
                          • Feb 2011
                          • 34
                          • Oulun seutu
                          #612
                          Mulla oli Hondassa joskus sama ongelma, palat ja levyt oli uudet, kaikki liikkui niinkuin pitää, mutta jarrut vaan täristi. Mutta herkistely poisti tärinät, eli ottaa palat pois ja varovasti painaa jarrua, niin ettei mäntä lennä pois sylinteristä, painaa männän takaisin pohjaan. Tämän kun muutaman kerran toistaa joka kulmassa niin lähtee tärinät.
                          E84 X1 xDrive 23da -10
                          -ex-E91 330xda -05
                          • Mikaatm
                            • 573
                            Ei vieläkään ole kuvia Pitäs muistaa jossain tasasella ottaa. Eli tulossa.
                            • tupacalle
                              • Dec 2007
                              • 72
                              Käykö e92 alusta e90? Eli kyseessä kw variant3, kun semmoisen saisin sopuhintaan... ps. Pohtinut että mikäköhän on kyseessä kun oma e90 320 jyrisee hetken jos kiihdyttää esim. kolmosella rajottajalle? Ei kuitenkaan kuulosta tulevan koneesta, ja autolla ajettukin vasta 70tkm.
                              • jaki91
                                • Mar 2011
                                • 9
                                • lappeenranta
                                #615
                                e92 m etupuskuri vakion tilalle
                                Kellään kokemusta käykö m-etupuskuri vakio "etu panelin" päälle.. vai täytyykö se myös vaihtaa..? sumuvalot ainakin menee uusiks:think
