E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • j.hulkko
    • 1916
    • taLLi
    #706
    eli kaverin puolesta kysyn, sillä on e91. ja rengaistus on BRIDGESTONE TURANZA 205/55/16 ja sanoo että on aika herkkä vetelee ja urissa varsinki.!! niin milläs rengastuksella porukka ajelee ja on tyytyväisiä..???
    F11 530d
    ex bemut E21, E30, E36, E46,E91, E28
    • _nixu_
      • 8976
      • Kellokoski
      #707
      Bridget on aika uraherkkien renkaiden maineessa. Hankookit vaikka tilalle :think
      Ja menee vaikka 19" nätisti kun on sopivat renkaat ja kulmat säädetty
      • j.hulkko
        • 1916
        • taLLi
        #708
        okra.. ei taida 19" alle laittaa.. vanhempi herra kyseessä..
        eli hankookkia.. ja mitä muuta kannattaa suositella...
        F11 530d
        • sassi
          • Apr 2008
          • 415
          • Nivala
          #709
          Angel eyes polttimoiden vaihto, mini-DIY
          Kukaan ei kysynyt, mutta vastaanpa silti
          Tämä ohje soveltuu ainakin Xenon-umpioon, halogen saattaa olla näiltä osin erilainen, samoin facelift mallissa (2008->)näyttää olevan erilainen umpio.
          Toissapäivänä pimahti vänkärin puolen parkkirinkuloiden poltin ja iDriven pimputus alkoi melko pian ottamaan kupoliin. En jaksanut alkaa tilailemaan netistä tai lähteä Kokkolasta hakemaan alkuperäisiä, joten hain paikallisesta varaosaliikkeestä 2kpl BA9S 10W halogen polttimoita ja vaihdoin polttimot molemmille puolille. (myös toisen puolen poltin oli jo mustunut, sekin olisi pimahtanut justiinsa)
          Itse valoyksikön saa irroitettua myös konehuoneen puolelta, vaikka netin ohjeet neuvovat irrottamaan eturenkaan ja sisälokarin ja operoimaan sitä kautta.
          Kannattaa irrottaa umpion takaa luukku jonka takana ajovalojen polttimot ovat, se antaa lisää tilaa ja näkyvyyttä umpion alle, jossa parkkirinkuloiden valoyksikkö sijaitsee. (Luukku on kiinni kolmella muovisella klipsillä, kaksi ylhäällä ja yksi alhaalla, saa napsautettua auki tasapäisellä meisselillä)
          Pieni peili ja lamppu on ehdoton varuste, niin pääsee kunnolla näkemään millainen kiinnitys on, sen jälkeen irroitus on helppoa.
          Parkkipolttimoiden suojakupu on kiinni ylä- ja alapuolelta muovisella klipsillä, jotka irtoavat varovasti tasapäisellä meisselillä taivuttamalla.
          Suojakuvun alta paljastuu itse valoyksikkö, virtajohdot vain irti ja itse ysikkö on sivuilta kiinni kahdella T15 torx -ruuvilla. Kannatta katsoa miten päin heijastin oli paikallaan, se ei ole muodoltaan täysin symmetrinen. Muista taas se peili
          Alunperin BMW insinööri on tarkoittanut, että koko valoyksikkö vaihdetaan uuteen. (poltin, polttimon kanta ja heijastin) Polttimon kanta on prässätty/sulatettu heijastimeen kiinni, mutta sen saa irti nätisti, kun sulattaa juotoskolvilla muoviset prässäykset heijastimen ylä- ja alapuolelta auki. Sen jälkeen polttimon vaihto siihen muoviseen kantaan käy samoin kuin normaalin parkkipolttimonkin.
          Nyt heijastinyksikön voikin jo ruuvata takaisin umpioon, polttimon kannan voi laittaa paikalleen sen jälkeenkin. Kun kanta kerran irroitettu, se pysyy paikallaan ilman uutta sulattamistakin (kunhan ei poista materiaalia kolvin kanssa liikaa) eli jatkossa polttimoiden vaihto onnistuu irrottamalla valoyksikön suojakuvun ja vetämällä polttimon kannan ulos heijastimesta.
          Molempien rinkuloiden valoteho kasvoi selvästi, alkuperäisten polttimoiden lasi oli jo niin mustunut että se haittasi valotehoa. (autolla ajettu 109tkm)
          Olisin tietysti voinut laittaa ledit, mutta luetun tiedon ja kaverin kokemusten perusteella halvat ledit ei kestä tai ovat liian himmeät ja oikeasti kunnolliset maksaa 150-200e/pari. Pitää katsoa sitten uudestaan jos jostain tulee vastaan laadukkaat ja järkevän hintaiset ledit
          Sassi
          - F10 530d
          - KTM 690 Enduro
          Ex. E90 330d, E46 330d
          • nun6
            • 292
            • where the sun doesn't shine
            #710
            Pyöränkulmat kuntoon niin ei enää vetele
            • nun6
              • 292
              #711
              miten ne suojamuovit siitä polkimien ja ratin välistä + ratin ympäriltä saa irti?
              • jaki91
                • Mar 2011
                • 9
                • lappeenranta
                #712
                e92 turvavyö avustin
                kukaan joutunut korjaamaan tai mennyt turvavyö avustin rikki..? kukaan purkanut kyseistä härveliä. itseltä meni just kuskin puolen, pieni muovi väkänen jossa jokin jousi kiinni niin poikki! vietävä merkkihuoltoon vai helppo itse irroittaa ja laittaa uus osa?
                • Traiden
                  • Dec 2010
                  • 2
                  • Hki
                  #713
                  Päivävalot
                  Moro!
                  Onkos kellään ollut päivävalojen kanssa seuraavaa ongelmaa? Mulla on ongelmana kun tunnistin sammuttaa xenonit niin sammuu myös ne rinkulat.. :think
                  • Vesper
                    • Sep 2010
                    • 240
                    Originally posted by Traiden View Post
                    Moro!
                    Palavatko päivävalot, jos laitat katkaisimen 0-asentoon, auton tietenkin käydessä? Ja minkäs vuotinen kärry on kyseessä?
                    • Traiden
                      • Dec 2010
                      • 2
                      • Hki
                      #715
                      0-asennossa ei pala mitään. -06 320d farmari kottero on kyseessä.
                      Kyllä ne vielä muutama päivä sitten toimi ihan mallikkaasti.
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #716
                        Nokian hakka h. Hiljainen ja hyvä rengas.
                        Ei auta turanzojen kanssa. On niin jäykkä runkoiset, että vetelee aina.
                        • Vesper
                          • Sep 2010
                          • 240
                          Joku viisaampi saa sitten oikaista, mutta oliko 2006-mallissa päivävaloja, muistaakseni ne tulivat vasta 2007 tai 2008..?
                          Puhutko nyt parkkivaloista?
                          • dieseljussi
                            • Aug 2010
                            • 592
                            Perkele!
                            E90 318d -08: Keltainen moottorivalo syttyi ja kone hyytyi. Piti vielä kaupanpäälle omituista kolinaa. Jonkun ajan päästä ajo jatkui ja äänetkin olivat suht'normaalit.
                            Vikakoodi joka ilmestyy heti resetoinnin jälkeen on "41 F2, Electric fan trigger". WTF???
                            • Zeta
                              • 7639
                              • Kotona
                              #719
                              Onko kellään VARMAA tietoa, että käykö tämä motonetin vihreä ohjaustehostimen öljy e90:seen, jos korkissa on vihreä CHF teksti?
                              Pitäisi hieman lisätä mutta väärää ei viitsisi laittaa.
                              Käyttöautona: F20
                              Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **210e**
                              Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **350e**
                              • masiaro
                                • Nov 2008
                                • 406
                                #720
                                Päivänajovalot E90/E91:hen tuli vasta 2008 lopussa, eli lähellä 2009:ää.
                                Taidat mennyt säätelemään asetuksista, siellä voi valita sammutaanko ajovalot kun on tarpeeksi valoisa. Tämä tarkoittaa myös, että rinkulatkin (2006:ssä niitä kutsutaan parkkivaloiksi) sammuvat.
                                Ne autot joissa on oikeasti lainmukaiset DRL-päivänajovalot niin ne ei sammu.
