E91 nitinät ja natinat
  • tmusta
    • Feb 2010
    • 29
    Eri korimallien natinoista ja nitinöistä on täällä kirjoitettu eri tredeissä, mutta laitetaan nyt tälle korimallille vielä erikseen kyselyä.
    Farkun kabiinin peräpäästä kuuluu ärsyttävää kininää, joka tuntuu välillä olevan vähän rauhallisempaa ja juuri tällä hetkellä helvetin ärsyttävää. Se kuuluu aina kun kori vääntyy esim. kanttikiven ylityksessä tai mukulakivillä ajaessa. Autossa nahkajakkarat, kaatuvat takapenkit.
    Sen verran olen rajannut asiaa, että natina:
    - ei tule oven tiivisteistä (bräkleenattu ja vahattu varmuudeksi)
    - ei ole takaluukun rullaverhon rakenteissa (voideltu Autokeskuksessa + ajettu ilman koko rullaa autossa)
    - takaselkänojan lukituksessa (rungon "lenkit" teipattu erkkarilla jo, ajettu penkit kaadettuna)
    Jotenkin tuntuisi, että se tulee jostain seuraavista _ehkä_
    - takapenkin selkänojan alakiinnityksestä,
    - takapenkin alta,
    - muoviosista, josta turvavyö tulee takana ulos
    - takaluukun tai tavaratilan alareunan muoviosista
    En vaan saa millään tuota narinan lähdettä tarkennettua ja hermo alkaa mennä! Konalan Autokeskuksessa rasvasivat "jotain", mutta ei auttanut... Onko muilla ollut vastaavia ongelmia ja onko niihin löytynyt ratkaisua?
    -Kitinä
  • jannejm
    • Aug 2006
    • 348
    • tampesteri
    itsellä ongelma kans olemassa... kuuluu semmonen vaimea muovinen natina...
    kokeiltu haarukoida vikaa...
    kaadettu penkit - ei johdu niistä
    otettu pois nahkaverho-teline takaloosterista - ei johdu siitäkään
    mitäs sitten...
    e30 325i cab
    ja aiemmin nippu muita e ja f-koppasia
    • alttu
      • Aug 2010
      • 519
      • Nummela
      Kyllä, samat on ongelmat ja hermo meinaa mennä. Lisukkeena vielä panoraaman natinat!
      Eipä kai noille mitään voi...
      F15 30d ///M-SPORT
      Ex.
      F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
      • ockelbo4500
        • 927
        • Sotkamo--Oulu
        Kokeilkaapa ajaa takaluukku auki parkkipaikalla jonkin esteen yli vinosti. Jotenkin tunnustaa että yleensä farkuissa tuo takaluukku liikehtii jonkin verran koriin nähden ja nitisee ties kuinka.
        BMW E84 X1 18dXdrive -14
        Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
        Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
        Ex, E46 320 d Touring -01
        • MakeH
          • 1184
          Et kai ihan oikeasti vahannut noita millään autovahalla?
          • Lakeson
            • 649
            Ainakin e39:ssä suurimmat natinat aiheutti ikkunoiden ja ovien 'karvatiivisteet'. Eikös farkussa aukea pelkkä takalasi, jossa on myös moinen tiiiviste? Sen putsauksella ja voitelulla aloittaisin.
            Ei mopolla mahottomia..
            • jannejm
              • Aug 2006
              • 348
              • tampesteri
              hmm... vois kokeilla ajella lasi auki... tosin sitten tulee plim-plim ääntä mukana (tosin on muuten paljon mukavampi varoitusääni ku entisessä diudissa)
              mitäs siitä lasista pitäis rasvata? reunatko?
              e30 325i cab
              • tmusta
                • Feb 2010
                • 29
                En, laitoin Shell-tiivistesuojaa tiivisteeseen. My bad.
                • tmusta
                  • Feb 2010
                  • 29
                  Tuota takaluukkuakin olen epäillyt, mutta pahimmat natinat tulevat sen JÄLKEEN, kun joku on istunut takana TAI penkit ovat olleet kaadettuna.
                  Epäilen vahvasti takaselkänojien saranassa olevaa muoviholkkia (näkyy kun kaataa toisen penkin selkänojan, penkkien välissä), mutta en ole keksinyt miten sinne saisi jotain muuta kuin fillarin ketjuöljyä (pitkä putki suuttimena).
                  Pano(d)raama ikkuna ei minulla sinänsä natise, vaan katon verhoilu kuskin kauhukahvan lähellä. Natina loppuu kun verhoilua painaa kattoa vasten. Pitänee koittaa jotain liiman ruiskuttamista sinne...
                  -DIY-
                  • JNIJNI
                    • 1507
                    Oma ollut hiljainen jo 3 vuotta. Onko muuten nahka vai kangassisustalla nuo kitisevät?
                    Tuohon panoraaman kitinään/natinaan. BMW:llä on siihen korjaussarja. Muoviklipsut on tehty jotenkin erilaiseksi. Ei ole kallis homma, jos itse vaihtaa. Käykää hakemassa marmorilta.
                    Osanumerot:
                    51447123304 (klipsut)
                    65771377052 (huopapalat)
                    G21 LCI 330e xDrive 2022
                    • Lakeson
                      • 649
                      Kaikki ne karvapinnat joihin lasi tiivistyy.
                      • kemo81
                        • Apr 2010
                        • 1248
                        • ylöjärvi
                        Omanikin nitisee ja natisee mutta pääpaino on koetaulussa ja tuulettajan ritilöissä.Nämä kohteet riippuu täysin ulkolämpötilasta.Nyt kun kelit jäähtyneet moottoripuoli pelaa paremmin mutta sisustan natinat ovat alkaneet.
                        Tähän nyt ei vaikuta onko nahka vai kangas tuolit mut ihan kangasta on omassa..
                        e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                        Ex.
                        e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                        e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                        e91 325i 2005 ArktisMetal
                        e46 320ci 2001 TobassBlue
                        e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                        S1000rr 2010 Thunder grey
                        • ockelbo4500
                          • 927
                          • Sotkamo--Oulu
                          mielestäni mitään tiivisteitä ei pidä mennä käsittelemään millään liukasteella, koska silloin se kitinä vasta alkaakin. Lasien ja luuukkujen pitäisi olla säädetty sen verran tiukaksi tiivistettä vasten, että se tiiviste liikkuu luukun mukana korin pienessä liikehdinnässä.
                          Tuota rasvausta on kokeiltu esim. E39 etuovien tiivisteissä ja en suosittele.
                          • MakeH
                            • 1184
                            Oikein tehtynä rasvaus toimii. Eli vanhat paskat ja silikonit pois, shellin tiivistesuojaa tilalle.
                            • Vanquish
                              • 1960
                              • Hki
                              Kukaanhan ei aloittaisi rasvausta jos ääntä ei tulisi?! Mitä sitten suosittelet? Ongelman kanssa elämistä?
