E90 Etuvalon "rinkulat"
  • kolbaskino
    • Jul 2010
    • 3
    Eli minulla on ihan tavalliset valot, haluaisin asentaa "rinkulat", joutuuko vaihtaa koko umpio vai löytykö joku helpompi ja halvempi keino? Kiitos!
  • JKK
    • 2383
    • Uusimaa
    Mitäh, täh? Olen luullut että enkelit löytyy kaikista E90/E91 -etuvaloista riippumatta onko xenonit vai normimyrskylyhdyt.
    Jos olen ollut väärässä, en kyllä lähtisi E90:seen asentelemaan mitään jälkituningenkeleitä. Uutta umpiota vain eBaysta kalastelemaan...
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
    • kolbaskino
      • Jul 2010
      • 3
      Ei ole kaikissa
      Minkä takia et lähtis asentelemaan jälkituningenkeleitä?
      • 535SD
        • 1068
        • Lahti
        Ei ainakaan omalla kohdalla ole tullut vastaan pelkkiä jälkiasennus rinkuloita e90:iin.
        tuossa yksi vaihtoehto...
        http://www.piritek.com/product_details.php?p=854
        Olleita ja menneitä
        • kolbaskino
          • Jul 2010
          • 3
          Kiitos Pekka! Ihan ok hinta...
          • pouri
            • Feb 2007
            • 370
            • 06 area
            Se käsitys meikäläisellä on aiheesta, että ainakin ennen faceliftiä olevissa autoissa olisi enkelit vain xenonien yhteydessä. Joku voisi vahvistaa tämän ja samoin tilanteen faceliftin jälkeen.
            Itse en ainakaan edes miettisi laittavani noin uuteen autoon mitään kiinan valoja, vaan suosiolla alkuperäistä.
            Diesel, fuel of satin man
            • JKK
              • 2383
              • Uusimaa
              Kyllä mulla ainakin on pre-faceliftissä xenonien kanssa orggislyhdyissä enkelit. Tosin typrän näköiset myrskylyhdyn väriset halogeenipolttimot, jotka itse vaihdoin valkoisiin led-pohjaisiin polttimoihin.
              • Marko N.
                • Mar 2009
                • 46
                • Hämeenlinna
                Taitaa olla niin, että pre-faceliftissä halogeenien yhteydessä ei tule rinkuloita ja kummissakin xenoneissa nuo taas tulevat mukana. LCI:ssä sitten taas rinkulat vaikuttaisivat olevan halogeeneissa ja molemmissa xenoneissa. Tämä näkemys tosin perustuu lähinnä surffailuun netissä ja omiin kokemuksiin, eli se korjatkoon, jolta parempaa tietoa löytyy.
                Omastakin pre-faceliftistä on nähtävästi auton tilanneen mielenhäiriöstä johtuen jäänyt xenonit ruksimatta varustelistalta, vaikka muuten yhtä sun toista löytyy ja tarkoituksena olisikin mahdollisesti päivittää valot LCI:n originaaleihin tai vastaaviin halogeenivalollisiin umpioihin ja yrittää säätää noihin kirkkaampi led-päivitys. Xenonien kanssa meinaa tuo hinta karata entisestään, jos siis kunnolliset ja luvalliset perussaunalyhdyt olisi siis haussa.
                Itsekään en lähtisi ihan heti näin tuoreen auton optiikkaa pilaamaan amitsulinjoille millään kiinavirityksillä ja tuon valotehonkin pitäisin mielellään vähintään nykyisessä. Onkos kukaan muuten täällä tällaisia asennellut, eli onko tietoa, kuinka heittämällä nuo umpiot saa vaihdettua?
                Schmiedmannilla BMW:n orkkikset umpiot näkyvät olevan n. 700 e ja eBay.de:stä saa jonkinlaisia uusia vastaavia (kuvat vähän huonoja) vajaaseen 500 e hintaan.
