E9x renkaan laakerit
  • kemo81
    • Apr 2010
    • 1248
    • ylöjärvi
    Onko porukalla mennyt autoista pyöränlaakereita?Jos näin,niin millasilla kilometreillä?
    Itellä e91 325i ja mielestäni perästä kuuluu sellaista nopeudessa kiihtyvää hurinaa,joka viittaisi laakeri vikaan?Autolla ajettu 116tkm..
    e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
    Ex.
    e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
    e91 325i 2009 lci SaphireBlack
    e91 325i 2005 ArktisMetal
    e46 320ci 2001 TobassBlue
    e39 523i 1996 AlpinWhite 2
    S1000rr 2010 Thunder grey
  • pikkuhärski
    • Dec 2009
    • 14
    Itsellä meni 200tkm molemmilta puolilta...
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      ettei vaan runflat renkaat huuda siellä...
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • kemo81
        • Apr 2010
        • 1248
        • ylöjärvi
        Ei oo run flat mutta vähä reilun kokoiset ovat takana joten laakereiden päälle saattaa ottaa...
        Ex.
        • Balle
          • 3414
          • UKI, Suomen New York
          Mulla meni juuri viikko sitten 130tkm kohdalla hanttarin puoleinen takalaakeri 2006 vm 325Xi touringista.
          Vaihdoin sen itse mutta suosittelen vahvasti merkkiliikkeeseen vientiä. Laskutus merkkiliikkeessä 1.6h mukaan (mulla meni 12h....)
          Tuo kulma oli saanut aiemmin pahan tällin kun yksi vannekin oli haljennut. Muut laakerit tuntuvat olevan ihan kunnossa...
          Muuttuuko ääni jos kaarrat oikealle/vasemmalle? Jos ei, niin tuskin on pyörän laakeri. Renkaat pitää usein myös kovaa ääntä ja saattavat "juristaa".
          Possuja ja Bemareita
          • kemo81
            • Apr 2010
            • 1248
            • ylöjärvi
            Kyllä ääni kovenee kun vetelee esim motarin ramppiin huolellista vauhtia.Oiskohan ollut oikealle kun kaartaa..
            Ex.
            • kemo81
              • Apr 2010
              • 1248
              • ylöjärvi
              Tänää pitäs hakea laakeri x 1 takapäähän.Viä kun saisi selville kumpi puoli Joku istuun peräluukkuun ja sit lenkille kurvaileen motarin ramppeihin
              Ex.
              • Balle
                • 3414
                vie se suosiolla merkkiliikkeeseen. Kyllä ne siellä selvittää kumpi laakeri on sökönä.
                Kysyin Raision autokeskuksesta (valtuutettu BMW huolto) laakerin vaihtoa ja ilmoittivat että 1,6h + osat.
                En tiedä sitten onko lasku 2h vai 1,6h mutta joka tapauksessa tuohon hintaan suosittelen todellakin viemään merkkiliikkeeseen.
                Itsellä ainakin oli harvinaisen vittumainen vaihtaa…
                • ducatirocks
                  • Apr 2009
                  • 200
                  • Lempäälä
                  Jostakin päin alustaa kuuluu ns. vouvaavaa ääntä ja aloin myös epäileen pyörien laakereita. Yritän kuvailla ääntä näin:
                  - Hyvin matala ääni joka kuuluu soittimen äänen yli. Ei kuitenkaan kova ääni.
                  - Ääni kuuluu GPS nopeudessa 100...105. Moottorin kierroksilla tai vaihteella ei vaikutusta ääneen (myös vapaalla kokeiltu)(automaattiboksilla).
                  - Ääni ehkä mieluummin häipyy kuin vahvistuu kurveissa.
                  - "Vouvauksen taajuus" arviolta 2 Hz (l. 2 vouvausta sekunnissa :/ )
                  - Ääni kuulunut nyt suurin piirtein samanlaisena n 2000 km asfalttitie ajossa.
                  Mikä toi vois olla?
                  - F31 320da - Pessimisti ei pety... Pimmeristi pettyy -
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    Renkaat :think
                    ...kokeile toisilla pyörillä.
                    • ducatirocks
                      • Apr 2009
                      • 200
                      • Lempäälä
                      Originally posted by Jürgen_ View Post
                      Renkaat :think
                      Vois kai kokeilla mutta miksi ehdotat renkaita. Viittaako joku noista mun kuvauksista paremmin renkaisiin?
                      • Balle
                        • 3414
                        Tuollainen ääni tulee todennäköisimmin renkaista.
                        E91:stä oli eturenkaiden sisäreunat kuluneet kulmikkaiksi ja piti ihan eläimellistä vouvausta...
                        • ducatirocks
                          • Apr 2009
                          • 200
                          • Lempäälä
                          Renkaissa vielä pintaa hyvinkin mutta epäkeskeisyyttä ja epätasaista kulutusta en ole mitannut... Pitänee kokeilla talvikumeja alle kokeeks.
                          • Jürgen_
                            • May 2008
                            • 2707
                            • Mylsä
                            Kuullostaa sellaiselta "rengasääneltä" ja toisekseen: saadaan ainakin yksi juttu elimnoitua pois. Voihan se olla vaikka kardaanin tukilaakeri.
                            • Casull
                              • May 2010
                              • 207
                              • Nivala
                              Omani jollotti hyvin tasaisesti nopeuden mukaan muuttuen, ei siis mutkittelut tms muuttanu ääntä mihinkään.
                              Ajoin auton nosturille, sata mittariin ja syyllinen löytyi ihan heti, kuskinpuolen takalaakeri.
                              Jos laakerin ääni kuuluu sisälle, ulos se kuuluu varmasti.
                              Laakeri oli muuten ehyt mutta ulkokehältä oli pinta irronnut noin sentin matkalta.
                              Musta E90 330 xda -05 kaikilla mausteilla, Powered by Karala
                              Läppäleikkaukset, puslanvaihdot, jarrulevysorvaukset, jyrsin- yms. koneistushommat ja muuta teknistä vertaistukea E90:iin Nivalan seudulla: 0405113911
