E9x renkaan laakerit
  • ducatirocks
    • Apr 2009
    • 200
    • Lempäälä
    Mistä kohtaa E91:n (E90) peräosan voi nostaa ilmaan (nostopiste?) kun käytössä on yksi (iso ja vahva 2 tn) tunkki? Vai voiko nostaa vain yhdestä pisteestä?
    Siis tarkoitus on varmistaa/poissulkea toi lakkerin "jollotus" nostamalla perä ylös ja "ajaa" 100 km/h.
    - F31 320da - Pessimisti ei pety... Pimmeristi pettyy -
    • 328 e36
      • Dec 2003
      • 488
      • pori
      Nopeasti voisin epäillä ettei kyseisestä ideasta ole apua yhtään,ei ole renkaiden päällä painoa silloin,eli ei myöskään laakereilla pahemmin painoa..
      e36 320 cabrio.
      e36 328 coupe.
      • Casull
        • May 2010
        • 207
        • Nivala
        Mulla ainakin syyllinen löytyi tuolla konstilla ja laakerin hajottaessani syykin löytyi.
        Kannattaahan tuo kuitenkin kokeilla.
        Väittäisin silti kovin mielelläni että konsti toimii.
        Näissä kaksirivisissä laakereissa kun on paikoilleen asennettuna kohtuullinen esijännityskin niin luulisi sieltä kolon laakeripinnassa erottuvan.
        Välystä noissa ei saa olla yhtään renkaasta kokeiltuna.
        Jos välys tuntuu, jotain on vialla vaikkei ääntä kuuluisikaan.
        E90:stä voi nostaa perämurikan alta (TISsin mukaan)
        Musta E90 330 xda -05 kaikilla mausteilla, Powered by Karala
        Läppäleikkaukset, puslanvaihdot, jarrulevysorvaukset, jyrsin- yms. koneistushommat ja muuta teknistä vertaistukea E90:iin Nivalan seudulla: 0405113911
        • ducatirocks
          • Apr 2009
          • 200
          • Lempäälä
          Mistä kohtaa tissiä löysit ohjeen nostopisteestä?... en löytänyt tissistä vaikka useasta paikasta yritin etsiä.
          • Supa
            • 7597
            Perämurikasta vaan ylös.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • kemo81
              • Apr 2010
              • 1248
              • ylöjärvi
              Mulla meni toinen takalaakeri kilometrien ollessa n117tkm..E91 2005..325
              e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
              Ex.
              e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
              e91 325i 2009 lci SaphireBlack
              e91 325i 2005 ArktisMetal
              e46 320ci 2001 TobassBlue
              e39 523i 1996 AlpinWhite 2
              S1000rr 2010 Thunder grey
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                Tunkilla , tuo on vaarallista ja tarpeetonta.
                Pyörität käsin takapyörää , vertaa ääntä ehjään puoleen. Kuuluu matala rollotus.
                Käsin pyörittämällä voit kokeilla kädellä jousta samalla. Rikkinäinen laakeri voi tuntua pyörittäissä jousen värähtelynä.
                Kääntele käsin pyörää pienta liikettä oik vas ja pystysuunnassa. Tuntuu välys (tai sitten ei).
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                • kemo81
                  • Apr 2010
                  • 1248
                  • ylöjärvi
                  Nyt hurisee seuraava laakeri.Viä ei niin pahasti että pystyisi paikantaan mistä ääni tulee.Huomasi heti kun vaihtoi hiljaiset talvipyörät alle Nyt kilometrejä 120tkm.
                  Ex.
                  • Casull
                    • May 2010
                    • 207
                    • Nivala
                    Nosturille vaan ja kaveri kaasua painamaan, pitäis löytyä syyllinen helposti.
                    • kemo81
                      • Apr 2010
                      • 1248
                      • ylöjärvi
                      #25
                      Jepulis.Pitänees tehdä tuo toimenpide jahka alkaa kunnolla ääntämään.Ei ole laisinkaan sellaista meteliä viä,mitä se ensimmäinen piteli kesällä..onnex..ei toistasex..
                      Ex.
                      • kemo81
                        • Apr 2010
                        • 1248
                        • ylöjärvi
                        #26
                        Ei ääni juurikaan ole pahentunut mutta riskillä ostin marmorilta uuden takapyörän laakerin ja huomenna menee auto verstaalle.Toivonmukaan hurinat poistuvat tuo toinen laakeri vaihtamalla..
                        Ex.
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          #27
                          Nosturillakin , tuo on vaarallista ja tarpeetonta.
                          Edelleen , pyöritetään käsin vauhtia renkaalle , matalan "rollon rollon" äänen kuulee. Se saa pyörittäessä myös jousen värähtelemään kun sormenpäillä koittaa.
                          Pystysuunnassa kallistelemalla (pienellä voimalla , pieni liike) löytyy pieni välys (ei nykyvehkeissä tosin aina).
                          Terveisin alun toistasataa laakeria tuominnut .
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          • kemo81
                            • Apr 2010
                            • 1248
                            • ylöjärvi
                            #28
                            Sanoivat ensimmäisen laakerin vaihdon jälkeen ettei sieltä tahtonut nosturilla ajettaessa kuulua mitään ääniä.Eli ei auta kai sit tosiaan se ajo..
                            Ex.
                            • kemo81
                              • Apr 2010
                              • 1248
                              • ylöjärvi
                              #29
                              Nyt on toinenkin laakeri vaihdettu ja mielestäni samainen hurina kuuluu edelleen.Ilmeisesti se on sitten joku nokian r kitkojen sivu ääni?Noh,ompahan kummatkin laakerit perässä uutta
                              Ex.
                              • TuomoA
                                • Apr 2009
                                • 541
                                • Krs
                                #30
                                Petrolhead ohjetta liputan. Auto nosturille ja rengasta käsin pyörittelemään. Itsellä ainakin laakerivika kuului ja tuntui selvästi. Kuljettajan puolelta takaa siis ja kilometrejä 102tkm.
                                G26 420iA Msport SanremoGreen
                                F22 220iA Msport EstorilBlau
                                F20 118i MsportValenciaOrange
                                E82 118dA TitanSilber
