E91 sähköinen rattilukko
  • Teme
    • May 2003
    • 94
    Ei lähde toisinaan käyntiin, herjaa että rattilukko estää käynnistyksen(keltanen ratinkuva jossa nro 1 näkyy mittarissa) ja pyytää kääntelemään rattia. Sitten pari kertaa avain sisään/ulos ja sitten antaa startata. Onko ominaisuus vai vika?
  • Lallevihtinen
    • 690
    Väittäsin että alkava vika, näihin on ohjauspylväitä vaihdeltu juuri rattilukon takia...
    BMW E93 335i & BMW M550Dx
    EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
    XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      suurin osa korjataan ihan ohjelmistopäivityksellä... systeemi on liian herkkä alkuperäisellä ohjelmalla.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • Juspa
        • 1275
        • Pori
        Itellä nyt pari kertaa tehnyt virrat pois otettaessa, että herjaa rattilukkoa (keltainen valo) eli ohjekirjan mukaan lukko jumittaa. Mietein nyt vaan tuota, että miten voi softan päivitys poistaa ongelman, kun kyseessä on lähes pakko olla jokin sähköinen/mekaaninen vika (ei saa rajatietoa tms.). Yhtäkkiä reilun neljän vuoden jälkeen softa päättääkin, että siinä onkin jokin vika...
        Kai tuo johtaa lopulta siihen, että joutuu sen ohjauspylvään vaihtamaan, sopivasti takuukin mennyt puoli vuotta sitten... uusi ohjauspylväs reilut 500€, päivitykset+työt toiset 500€... heh..
        E70 M-Sport AlpinWeiß 3
        Ex.
        E90 320d -05 Schwartz 2
        E36 352i -91 Diamantschwartz
        • Muuli
          • 117
          Uutta ratti-akselia ei tarvitse softata.Laskurin nollaus riittää.
          • Juspa
            • 1275
            • Pori
            Tarkoitatko sitä, että jos vaihdetaan uusi rattiakseli, sitä ei tarvitse ohjelmoida?
            Porin Rinta-Jouppi väitti että joutuu.
            edit. sanoivat vielä että täytyy päivittää softa ennenkuin akseli vaihdetaan, jotta kaikki menisi mutkattomammin (auto tunnistaisi uuden rattilukkohässäkän paremmin) ja sitten vielä vaihdon jälkeen se itse rattilukkomoduli.
            Ex.
            • JKK
              • 2382
              • Uusimaa
              Mullakin oli jonkinlaista kenkkuilua ja jonkinmoista vikakoodia pukkasi tuosta rattilukosta. Sitten kun koko auton softataso päivitettiin kesällä, ei sen jälkeen ole ongelmia ollut. Olisiko siinä tullut jotain ratkaisevaa uuden softan mukana?
              BMW F26 X4 3,0d M-Sport
              • Juspa
                • 1275
                • Pori
                Mitä tuohon softan päivitykseen kuului? Päivitettiinkö moottorinohjauspuoltakin?
                Ex.
                • Juspa
                  • 1275
                  • Pori
                  Missä se lukkoyksikkö sijaitsee tuossa ohjauspylväässä? Räjäytyskuvista en oo löytäny koko lukkoyksikköä. Tulee siis oheisen osan mukana? Missä kohtaa siis linkin kuvassa?
                  Linkki
                  Ex.
                  • JKK
                    • 2382
                    • Uusimaa
                    Jop, siinä päivitettiin kaikki. ECU, laatikon softa jne... Sanoivat, että autossa oli alkuperäinen tehtaan softataso, ja sisään ajettiin täydellinen softatason päivitys. Samalla luikautettiin myös uudet automaattilootan öljyt.
                    • exodus
                      • 774
                      Meidän autoon jäi tuo keltainen ratinkuva ja munalukko palamaan. Häipyykö se siitä itsestään milloinkaan vai vaatiiko visiitin merkkiliikkeeseen? Rattilukko toimii normaalisti eikä estä auton käynnistymistä.
                      • exodus
                        • 774
                        Vika korjattu merkkiliikkeessä. Lukolta oli johto irronnut jostain syystä.
                        • zaggoe
                          • Aug 2010
                          • 11
                          Faktoja?
                          Onko kellään faktatietoa siitä mitä päivitys maksaa. Itsellä myös tulee tuota rattilukkohäikkää, vaikkakin auto käynnistyy aina ongelmitta. Kyselenpä myös samalla, että kuka näitä mahtaa tehdä.. -Muut kuin Laakkonen
                          Kiitti jo etukäteen!
                          edit:Paikasta riippuen 70-140
                          Mä teen asioita, itse..
                          • m.koo
                            • Apr 2010
                            • 3
                            • 08 alue
                            Elikkä E91.sen rattilukko antaa vikailmoituksen keltaisella koetauluun.
                            Keltainen rattilukokon kuva poistuu vähän ajan kuluttua käynnistämisestä.
                            Onko kukaan korjauttanut kyseistä vikaa Oulun seudulla, jos on niin missä ja mitä autolle piti tehdä ja paljonko se maksoi?
                            Vika ei sinänsä näytä haittaavan ajoa millään lailla...?
                            • KingOnTheRoad
                              • 573
                              • Kemijärvi
                              Kohta loppuu kulku ja valo muuttuu punaiseksi ja auto jää siihen. Mulla sattui juurikin näin eilen illalla ja päivän saanu tuon romun takia soitella, että saa sen korjauksille. Maanantaina sitten wetterille sotimaan kun ei ole enää takuuta vm.-06 320i.. On oikea BMW OPEL toiminnaltaan
                              E21 315 m10b20 TIC 420hp/500Nm @1.9bar
                              E36 328i coupe -95 "UXI"
                              Polaris RMK 800 Nordic edition-15
                              Yamaha yz250 -02
