Ei lähde toisinaan käyntiin, herjaa että rattilukko estää käynnistyksen(keltanen ratinkuva jossa nro 1 näkyy mittarissa) ja pyytää kääntelemään rattia. Sitten pari kertaa avain sisään/ulos ja sitten antaa startata. Onko ominaisuus vai vika?
E91 sähköinen rattilukko
Väittäsin että alkava vika, näihin on ohjauspylväitä vaihdeltu juuri rattilukon takia...sigpic
BMW E93 335i & BMW M550Dx
EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
suurin osa korjataan ihan ohjelmistopäivityksellä... systeemi on liian herkkä alkuperäisellä ohjelmalla.
Itellä nyt pari kertaa tehnyt virrat pois otettaessa, että herjaa rattilukkoa (keltainen valo) eli ohjekirjan mukaan lukko jumittaa. Mietein nyt vaan tuota, että miten voi softan päivitys poistaa ongelman, kun kyseessä on lähes pakko olla jokin sähköinen/mekaaninen vika (ei saa rajatietoa tms.). Yhtäkkiä reilun neljän vuoden jälkeen softa päättääkin, että siinä onkin jokin vika...
Kai tuo johtaa lopulta siihen, että joutuu sen ohjauspylvään vaihtamaan, sopivasti takuukin mennyt puoli vuotta sitten... uusi ohjauspylväs reilut 500€, päivitykset+työt toiset 500€... heh..E70 M-Sport AlpinWeiß 3
Ex.
F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
E90 320d -05 Schwartz 2
E36 328i touring -97 Diamantschwartz
E36 352i -91 Diamantschwartz
Originally posted by Muuli View PostUutta ratti-akselia ei tarvitse softata.Laskurin nollaus riittää.
Porin Rinta-Jouppi väitti että joutuu.
edit. sanoivat vielä että täytyy päivittää softa ennenkuin akseli vaihdetaan, jotta kaikki menisi mutkattomammin (auto tunnistaisi uuden rattilukkohässäkän paremmin) ja sitten vielä vaihdon jälkeen se itse rattilukkomoduli.Last edited by Juspa; 19-11-2009, 18:32.E70 M-Sport AlpinWeiß 3
Ex.
Mullakin oli jonkinlaista kenkkuilua ja jonkinmoista vikakoodia pukkasi tuosta rattilukosta. Sitten kun koko auton softataso päivitettiin kesällä, ei sen jälkeen ole ongelmia ollut. Olisiko siinä tullut jotain ratkaisevaa uuden softan mukana?
Originally posted by JKK View PostMullakin oli jonkinlaista kenkkuilua ja jonkinmoista vikakoodia pukkasi tuosta rattilukosta. Sitten kun koko auton softataso päivitettiin kesällä, ei sen jälkeen ole ongelmia ollut. Olisiko siinä tullut jotain ratkaisevaa uuden softan mukana?E70 M-Sport AlpinWeiß 3
Ex.
Missä se lukkoyksikkö sijaitsee tuossa ohjauspylväässä? Räjäytyskuvista en oo löytäny koko lukkoyksikköä. Tulee siis oheisen osan mukana? Missä kohtaa siis linkin kuvassa?
LinkkiE70 M-Sport AlpinWeiß 3
Ex.
Originally posted by Juspa View PostMitä tuohon softan päivitykseen kuului? Päivitettiinkö moottorinohjauspuoltakin?
Originally posted by exodus View PostMeidän autoon jäi tuo keltainen ratinkuva ja munalukko palamaan. Häipyykö se siitä itsestään milloinkaan vai vaatiiko visiitin merkkiliikkeeseen? Rattilukko toimii normaalisti eikä estä auton käynnistymistä.
Faktoja?
Onko kellään faktatietoa siitä mitä päivitys maksaa. Itsellä myös tulee tuota rattilukkohäikkää, vaikkakin auto käynnistyy aina ongelmitta. Kyselenpä myös samalla, että kuka näitä mahtaa tehdä.. -Muut kuin Laakkonen
Kiitti jo etukäteen!
edit:Paikasta riippuen 70-140Mä teen asioita, itse..
Elikkä E91.sen rattilukko antaa vikailmoituksen keltaisella koetauluun.
Keltainen rattilukokon kuva poistuu vähän ajan kuluttua käynnistämisestä.
Onko kukaan korjauttanut kyseistä vikaa Oulun seudulla, jos on niin missä ja mitä autolle piti tehdä ja paljonko se maksoi?
Vika ei sinänsä näytä haittaavan ajoa millään lailla...?Last edited by m.koo; 25-08-2010, 16:15.
Originally posted by m.koo View PostVika ei sinänsä näytä haittaavan ajoa millään lailla...?. Mulla sattui juurikin näin eilen illalla ja päivän saanu tuon romun takia soitella, että saa sen korjauksille. Maanantaina sitten wetterille sotimaan kun ei ole enää takuuta vm.-06 320i.. On oikea BMW OPEL toiminnaltaan
E21 315 m10b20 TIC 420hp/500Nm @1.9bar
E36 328i coupe -95 "UXI"
Polaris RMK 800 Nordic edition-15
Yamaha yz250 -02
