E91 sähköinen rattilukko
  • pro_tinnitus
    • Jun 2007
    • 273
    • Etelä-Suomi
    Itsellä tuo keltainen rattilukko jäi palamaan melkein jatkuvasti. Poistui vakionopeussäätimen asennuksen yhteydessä, jossa vaihdettiin koko viiksistö 4 viiksiseen. Lopuksi päivitettiin softa. Enää ei ole kertaakaan temppuillut.
    Tosiaan keltainen valo ei vielä tarkoita ohjauspylvään vaihtoa vaan vasta punainen. Ainakin itsellä tuo keltainen valo tuli harvemmin, kun jätti pyörät suoraan eikä kääntänyt niitä vinoon. Suositten uutta softaa n. 150€ esim. Laakkosella tai sitten uutta viiksistöä + ohjelmointia.
    ,tinnitus
    E90 320d -05
    EX: Z3 E36/8 3.0i
    • lap4
      • May 2010
      • 5
      • Pohjois Suomi
      Omassa e91:ssä palaa punainen rattilukon valo mutta kulku ei ole ainakaan vielä pysähtynyt. Keltaista valoa ei tuo yksilö vilkutellutkaan vaan siirtyi suoraan punaiseen. Uusi rattiakseli tilattu ja hintaahan osalle tulee noin 600e, työt sunmuut päälle, tosin näyttäisi saavan noin 400e:lläkin. Saisi vaan se osa tulla kun ajelut kuitenkin hieman mietityttää jos rattilukko menee ajossa päälle, onko tuo mekaanisesti mahdollista? Kilsoja autossa alle 100tkm, lujia vehkeitä :think
      • ^Henkka^^
        • 12
        • Tuusula - Jokela City
        ,tinnitus
        Mitä koko homma sinulla maksoi kokonaisuudessaan (vakionopeussäätimen asennus ja softien päivitys ??) itsellä uusi tuttavuus tuollainen e91 -320d, 06, ja eilen syttyi keltainen ratinkuva ensimmäisen kerran, ja nyt syttyy jatkuvasti käynnistyksen yhteydessä.. Meinasin että jos ei kovin kallista lystiä ole, niin laitetaanpa vehkeeseen tuo vakkari samassa softapäivityksen kanssa :think
        Nykyiset: e91 320d, Chevy Van Starcraft "Raiskaripaku"
        Exät: e46 330Ci, e46 328Ci, e36 328Ci, e36 316i, e30 318i "peltoauto"
        • A.H
          • 11
          Rattilukko temppuilee.
          Liitytäänpä joukkoon:
          Aamulla oli autosta(E91 320d) virrat täysin loppu, noh toinen akku ja virtaa niin johan lähti käyntiin. Näytölle tietysti ilmaantui sata vikakoodia, mutta ainoa joka edelleen herjaa on punainen rattilukon symboli.
          Pähkäilin että virran vähyyden takia olisi vikakoodin antanut ja kun turvavaruste kyseessä niin koodihan ei häviä itsekseen?
          E91 320d M-sport
          Toyota Landcruiser
          • duckland
            • Dec 2003
            • 418
            Tuota keltaista valoa on tullut nollailtua tässä ajansaatossa jokusen kerran. Vika ei ole ikinää ollut päällä, mutta tuo valo ei sammu muuten kun nollauksella. Kuulemma ensimmäisissä ohjelmissa on liian herkkä tuo ja tuota on fixattu päivityksessä, eli päivitys auttaa tilanteeseen. Lisäksi auton sammutus ja avaimen pois otto niin rauhassa eikä samantien nykäistä avainta. Itse odotan aina, että rattilukko napsahtaa ja sitten vasta avain pois. Vielä kun pitää akun kunnossa niin noilla tempuilla pysyy parhaiten rattilukon kuva pois ruudusta.
            • A.H
              • 11
              Ja niinhän siinä kävi että rattilukko ei tänään auennut ja sytystyvirrat kun ovat lukon takana niin ei autokaan käynnisty. boschin testerillä vikakoodeina: AOAA (liittyy rattilukkoon?) ohjainlaite viallinen ja tietysti herjasi ettei napa 15 saa virtaa.
              Onnistuuko tuo rattipylvään vaihto ainoastaan merkkiliikkeellä?
              Tai saako edes tarvikkeena kyseistä osaa?
              E91 320d M-sport
              Toyota Landcruiser
              • A.H
                • 11
                Ei ollut tälläkertaa vika rattilukossa, ehkä. Oli auto mennyt virran vähyyden takia hiljalleen jumiin ja ilmeisesti väylät tukossa kun vikakoodeja paljon.
                auto laturissa ja testerillä auton resetointi ja taas toimii.
                E91 320d M-sport
                Toyota Landcruiser
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  Kyllähän sen vaihtaa voi kuka vain mutta tarvittavat nollaukset eivät onnistu kaikilla testereillä. Toki suurimmalla osalla bmw harrastajia tai bmw autoja korjaavilla riippumattomilla korjaamoilla onnistuvat nämäkin asiat.
                  • A.H
                    • 11
                    Tilanne elää vielä. mutta rattilukko pelittää hyvin, vika muualla. Hieman tarkempi selvitys tapahtuneesta löytyy tuosta junction box ketjusta.
                    E91 320d M-sport
                    Toyota Landcruiser
                    • mp71
                      • Mar 2010
                      • 5
                      Mulla herjaili kans oma E91 tuota rattilukkovikaa joskus puolisen vuotta sitten. Akku oli loppujen lopuksi syynä, mutta ei oireillut vielä muuten eli lähti esmes käyntiin ihan OKsti. Tämä tiedoksi, jos tulee samaa vastaan.
                      • _Pietu_
                        • 3660
                        • Kuopio / Maaninka
                        #26
                        Ilmottaudutaanpas täältäkin rattivammaisten joukkoon.. Eilen alkoi herjailemaan lukosta, oranssilla valolla.. Ei estä käynnistymistä ja ratti tuntuu menevän lukkoonkin... Auton käynnistymisen jälkeen kolmio jää palamaan näyttöön ja vika näkyy check controllissa. Perjantaina öljynvaihtohuollon yhteydessä arvuutellaan paikallisessa bmw huoltoliikkeessä, että mikä lie vikana.:think
                        BMW F25 xDrive 20d
                        ex BMW e91 320dA
                        ex BMW e36 325i
                        - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                        Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
                        • _Pietu_
                          • 3660
                          • Kuopio / Maaninka
                          #27
                          Ja ohjelmisto päivitetty kuopion avainvaunulla, ei ainakaan vielä herjoja.. Josko tuo nyt auttoi. Hinta positiivinen ylläri, 60€. Aamulla oli autolla huoltoaika klo 8--> ja vähän yli 12:sta tuli viesti et auto olis noudettavissa
                          BMW F25 xDrive 20d
                          ex BMW e91 320dA
                          ex BMW e36 325i
                          • tuomaskivekas@hotmail.com
                            • Mar 2012
                            • 12
                            • Naantali
                            #28
                            joo käsi pystyssä täälläkin..voi kerpele sentään!
                            tuntuu että tuo E91 on niin pikkuvikainen kuin voi vain olla!
                            Mulla siis satunnaisesti alkanut herjaamaan rattilukkovikaa. Punainen valo palaa hetken ja sammuu heti liikkeellelähdön jälkeen. Autossa tuntuu olevan akku vähän nihkeä joten voisiko tuo olla syynä tähän herjaan ?! Noh soittoa Raision Autokeskukseen huomen aamulla. Kai sitä pitää yrittää aluksi vaihtaa akku ja tehdä täydellinen softapäivitys...ei meinaan nappaa mikään tonnin rattilukkoremontti enää tässä vaiheessa
                            • pro_tinnitus
                              • Jun 2007
                              • 273
                              • Etelä-Suomi
                              #29
                              Vie ihmeessä softa päivitykseen. Itsellä auttoi satunnaiseen keltaiseen valoon, punainen tosin kuulostaa vakavammalta. Ohjausvaihteen vaihto on sitten varmaan seuraava askel jos ei korjaannu.
                              E90 320d -05
                              EX: Z3 E36/8 3.0i
                                • Mar 2012
                                • 12
                                • Naantali
                                #30
                                Hei,
                                Tänään kävi auto piuhan päässä ja saatiin tarkemmat diagnoosit.
                                Ihme ja kumma, -06 kiesissä oli viimeisimmät softapäivitykset. Liekö tullut Saksan maalta aikoinaan sellaiset kun on turbo vaihdettu takuuna (kas, sekin louhinut kiinni joskus)..no mutta aiheeseen:
                                Vikadiagnostiikka löysi sähköisen rattilukon virransyötöstä häiriön. Akkuboksi auki ja todettiin että tulilla on vuonna 2005 leimattu akku. Uusi akku lodjaan kiinni (90 mAh, entinen 80mAh), akun rekisteröinti ja ajoon. Infoon tänne jos rattilukon valo vielä kiusaa.
