e91 ja Suomen rekisterikilven kiinnitys
  • jacka
    • Mar 2010
    • 43
    • Lapua
    Eli pian pitäisi saada e91:seen (2009) Suomen rekisterikilvet.
    Autossa on tällä hetkellä sellainen "muovipohja" jossa on kiinni Saksan kilvet.
    Kannattaako jostain (ja mistä?) hommata sellainen "muovipohja", johon mahtuu Suomen kilpi, vai kannattaako kilpi laittaa vaan suoraan kiinni koriin? Ja pitääkö sinne olla jotkut kumit alle, ettei kilpi resonoi? Näytti kyl siltä että alkup autossa olevat reiät on ihan eri kohdilla kuin Suomen kilvissä...
    Viisaita neuvoja tarvitaan pikaisesti...
  • MakeH
    • 1184
    Taakse telineellä ja eteen suoraan puskuriin. Porasin reiät eteen ja laitoin niittimutterit.
    On muuten pirun kovaa terästä edessä tuo puskurin runko.
    • Masatus
      • 867
      • Haukipudas
      Kyllä sen keulassa voi ruuvata ihan puskuriin ilman alustalevyä tai kumeja, näin minulla oli omassa e60:ssä ja en ikinä kuullut sen resonoivan.Teet vaan uudet reiät, vanhoihin se tuskin osuu. Ja oikea kiinnitystapa on kai laittaa kilpi keskelle keulaa eikä niin että kirjainten ja numeroiden välissä oleva viiva tulee keskelle keulaa.
      Ja taakse saa ainakin bmw-osamyyjiltä sellaisen metallisen kiinnityslevyn joka jää piiloon kilven taakse.
      Mitenkäs kun saksan kilpi on pitempi niin jos alustalevyn ottaa pois ja linttaa suomenkilven puskuriin niin jääkö vanhoja reikiä näkyviin:think Sitte taas jos laitat suomenkilven siihen pitkään saksan alustalevyyn ei sekään ole hyvännäköinen.
      Paras keino peittää nuo saksan reiät, on ostaa m-sport korisarja jos sellaista ei autossa vielä ole.
      • _nixu_
        • 8977
        • Kellokoski
        Lyhentää vaan niitä perus kilpiruuveja ja muoviin kiinni. Turha sitä on sinne puskurin runkoon laittaa :think
        • MakeH
          • 1184
          Pysyykö muka? Se muovi on rungossa kiinni ja tuo muovi ei kovin paksu ole.
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Miksi porata auton puskureihin reikiä mielivaltaisesti kun sellainen kunnollinen muovinen pohja maksaa muutaman euron? Sellaisen kanssa voi sentään kilven paikkaa muuttaakkin vielä jos tuntuu että jäi vinoon tai sivuun, ilman että koko auto on ihan sillisalaattia. Jokainen reikä lisää on tarpeeton.
            Lisäksi porattuihin reikiin on paha pistää muoviruuveja (jotka tulee sen muovipohjan mukana), joten parin vuoden päästä on odotettavissa kauniit ruostevalumat kun kilpi tai se puuruuvi alkaa ruostua. Se on sitä laatua ja tyyliä johon tuli ostaessa satsattua, ja sitten loppuikin käsittämättömästi rahat kuin seinään ja kotona ei ole kuin nippusiteitä ja itseporautuvia
            Mulla on patoutumia aiheesta, kahdesta autosta on tuhottu kontinluukku noilla ja nykyisestä on jo hyvällä alulla vaikkei ole vedetty edes pellistä läpi. Itseporautuvat mallia jäätävän iso vedetty suoraan muovipohjaan jotka hieroneet sitten maalin pois kilven alta. Keulassa taas reikiä n+1 kun jokainen omistaja on mielestään saanut sen parempaan paikkaan kuin entinen, ja nyt ei enää kilpi peitäkkään kaikkia.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • MakeH
              • 1184
              Nyt puhutaan etukilvestä. Edessä mulla oli ainoastaan saksan kilven reiät leveällä ja en tosiaan halunnut kilpitelinettä.
              • _nixu_
                • 8977
                • Kellokoski
                Pysyy. Niin ne kuulemma merkkiliikkeessäkin sen laittaa kun kävin neuvoa kysymässä :think
                Ja noita perus suomipohjia ei saa juuri sen fiksummin E9X eteen kun se tukirauta on siellä takana. Taakse toki laitoin itsekkin pohjan ja siihen kilpi muoviniiteillä kiinni.
                • JD
                  • 1195
                  Haet vaikka Motonetista muutaman euron muoviset kilvenaluset. On huomaamattomat, tulee ruostumattomat muoviruuvit mukana ja saa kiinnitettyä auton valmiisiin reikiin. Siisti ja helppo asennus, kokeiltu juuri kahteen autoon.
                  Edessä saattaa olla reiät missä sattuu ja osa niin leveällä että alusta + suomikilpi ei niitä peitä, mutta useimpiin Bemareihin saa maahantuojalta erikseen sen kilpien kohdalla olevan listan eikä maksane mustana kuin 10-30 € mallista riippuen.
                  Toki voit myös liittyä Bemarikerhoon http://bmwclub.fi/ ja tilata BMW-kilvenaluset kerhon saksalaisella nimellä ;-)
                  Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                  https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
                  • _nixu_
                    • 8977
                    • Kellokoski
                    Ja vieläkin oli puhe E91:stä. Siihen ei eteen onnistu noilla kilpipohjilla yhtään sen fiksummin ja ei ole valmiita reikiä mihin ruuvailla. Mallasin tuota pohjaa siihen mutta olisi tullut rumempi viritys. Suoraan vaan muoviin kiinni lyhennetyillä ruuveilla. Siihen puskurin tukirautaan ei tahdo reikää kovin helpolla saada ja se on melko iso joten sitä kilvenalusta ei siihen saa ilman porailua myöskään laitettua
                    Ja nettiautosta voi katsoa mallia. Lähes kaikissa se on suoraan puskuriin ruuvattu ja istuu hyvin kunhan malttaa katsoa oikean kohdan mihin laittaa:
                    http://www.nettiauto.com/bmw/325/3391031
                    • Grolsch
                      • Jun 2010
                      • 34
                      Itse laitoin kilven kaksipuoleisella säänkestävällä tarralla kiinni ja hyvin on pysynyt. Ekan viikon ajoin ilman etukilpeä eikä poliiseja kiinnostanut kilvettömyys lainkaan.
                      Alkuperäiset reiät on "peitetty" mustilla ruuveilla joilla saksan muovihökötys oli kiinni. Kun saan aikaiseksi laitan pienet "peitelevyt" maalattuna auton väriin noiden reikien päälle tai laitan M-setin autoon.
                      • Tomi T
                        • Apr 2003
                        • 3886
                        • Nokia
                        Uutenakin ne etukilvet laitetaan suoraan puskuriin ja kyllä pysyy. Kaikki muut viritelmät näyttää typeriltä.
                        BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
                        ex. 57*BMW
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          olen aina laittanut kilvet suoraan ilman mitään pohjia kiinni E91:een eteen ja taakse. hyvältä näyttää ja hyvin pysyy.
                          tuolta näkyy yksi esimerkki miltä näyttää. takana muovinappulat sen verran pellistä ulkona, että kilpi ei ota peltiin kiinni.
                          Vanteet edullisesti
                          Nostureita ja rengaskoneita
                          • Tomi T
                            • Apr 2003
                            • 3886
                            • Nokia
                            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=203347
                            Taaksehan niitä ei saa oikealla tavalla (kilven omista rei'istä) kiinnitettyä ilman kilventaustaa.
                            ex. 57*BMW
                            • Carbonfiber
                              • 5224
                              • Hki 43
                              Bilteman kakspuolisella teipillä reiättömät kilvet kiinni, niin ja pysyy!
                              Z3 Roadster 2.8 '98
