E90 318d tarvike öljynsuodatin wtf?
  • dieseljussi
    • Aug 2010
    • 592
    Vaihdoin autoon öljyt, suodatin Boschin:
    Alkuperäinen suodatinpatruuna loksahtaa suodatinkannessa olevaan lukitustappiin niinkuin pitääkin. Tämä tarvikesuodatin on sen sijaan horo noin 10 mm, ts hölskyy tapin päällä reilusti, mutta kiinnittynee johonkin asentoon kun kotelon vääntää kiinni. Ajattelin joka tapauksessa hakea Laakkoselta originaalin huomenna, ennenkuin alan autoa enemmän käyttää, mutta vastaisen varalle kiinnostaisi, että onko tuo normaalia?
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    Tuossa on tapahtunut muutos 7/2008, jolloin suodattien tyyppi on vaihtunut. Yhdessävälissä on ollut alkuperäisosana myynnissä suodatin+"kannatin" (bracket) numerolla 11427807799. Vanha alkuperäissuodattimen tyyppi (numero 11427797392) on korvautunut uudemmalla 11427807177.
    Motonetin luettelo on kovin yleismuotoinen joten kaikkia suodatinvariaatioita sieltä ei välttämättä oikean mallin alta löydy, voi löytyä toki jonkun muun bmw tyypin alta (jossa sama moottori).
    Ostamasi suodatin joka bosch merkkisenä on kuitenkin kohtuullisen laadukas osa, sopii ilmeisesti johonkin muuhun malliin mutta ei ole suoraan autoosi sopiva.
    • dieseljussi
      • Aug 2010
      • 592
      Nonii; kiitokset!
      Ei ole varmaan yksi eikä kaksi suodatinta, jotka tuollaisena tien päällä kulkevat? Suodatin kuitenkin sopii koteloon ja on luettelon mukaan oikea ja myös aikalailla oikean näköinen. Mitä harmia esimerkiksi irrallinen, väärän kokoinen tai puuttuva filtteri aiheuttaa? Luulisi, että öljy kuitenkin kiertää, jos ei sitten suodatin väänny jotenkin niin pahasti, että tukkii tuloreiän?
      • Convertible
        • Nov 2003
        • 2638
        Nonii; kiitokset!
        kyllä tuollaisessa liian pienessä on se ongelma, että öljy ei mene 100% suodattimen läpi vaan myös ohi, jolloin normaalisti suodattimeen jäävä shitti meneekin uudelleen kiertoon.
        F25 X3 35d
        E87 118i
        E46 330ti
        E46 M3
        E30 M3
        E30 M3 Convertible
        Z3 Roadster
        • dieseljussi
          • Aug 2010
          • 592
          Orkkissuodatin 23.51€, alennuksien jälkeen 23.50€ eli noin 140 mk. No, elämä on.
          Alkuperäinen on onneksi sentään valmistettu Itävallassa, eikä Saksassa, missä halvat kopiot tehdään (Bosch).
          Oikea, sopiva patruuna on siis sellainen, jonka keskireikä loksahtaa tiiviisti suodatinkannessa olevaan akseliin ja jonka pohjassa on pieni, o-renkaalla varustettu tappi (tukkii suodatinkotelon pohjassa olevan n 10 mm reiän).
          • Chailou
            • Nov 2009
            • 369
            • Hki
            OT: Parissa 2000-luvun saabissa öljynsuodatin on yli 65€ ja raitisilmansuodatin 120€, että ei toi reilu 20e ole vielä mitään ;-)
              • 14605
              Kannattaako tuossa nyt enää hirveesti alennuksista puhua?
              • Vesper
                • Sep 2010
                • 240
                Puhumattakaan siitä, että kannattaako laskea hintoja markkoina:think
                Jos nyt välttämättä haluaa kääntää nykyhintoja markoiksi, niin
                oikea kerroin on sitten 5....
