Mulla meni kans vettä oikeaan lamppuun ja valu sinne poksiin vesi, käänty valo ihan sivuun ja rupes herjaan vika valoo .marmorilla vaihdettiin se adaptiivisten valojen poxi + ohjelmointi ja tietenkin vian selvitys oli jotain yli 400€ .kuntoonhan se tuli mutta seuraavana päivänä valo moljotti taas ihan pientareelle mutta vika valo ei herjannu mitään , pari tuntii marmorilla taas hoitoo(ilmanen) ja loppu tulos että koko umpio pitää kuulemma vaihtaa, ei sit ole mikään mailman halvin .tuhatta ei ollu nut laittaa valoon niin napsasin kääntö moottorinirti siitä senonista irti ja sika liimalla valo näyttämään etiäppäin.ei ainakaan tälleen kesällä paljon haittaa ole ollu.uskomattoman määrän rahaa saamenemään johonkin ajovaloon ,marmorin hinta umpiolle oli jotain ihan käsittämätöntä ja sitten taas tietenkin se ohjelmointi siihen päälle 150€.
Announcement
No announcement yet.
E91 - adaptiiviset xenonit eivät toimi
Mulla vesi meni ainaskin niistä luukuista mistä polttimot vaihdetaan ,oli niitä klipsejä sökö millä luukut pysyy kiinne ja olivat rakosillaan .laitoin vaan silikoni tiiviste liimaa väliin .huonompi ne on saada auki kun polttimoja vaihtaa mut se on sen ajan murhe.aika työläät myös kuivata umpiot jos kosteutt sisällä mulla kun umpiot oli irti niin oli helpompi kipata vaan enimmät vedetpois sit vaan pitkäks aikaa ilma puhallus .
Käytettynä löytyy kohtuu hintasia bokseja ja osaavat harrastajat kyllä ne laittaa pelittään murto osalla siitä hinnasta mitä marmori ottaa.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Itte löysin autonvaraosat24.fi osoitteesta boschin uuden upion 500€ ja tuli 2kk tahimisen jälkee perille.
Xenonboxin purkaamolta 150€
Tota kääntövalojen ohjainboxia mettästäes vielä.. Sen taidan hakee marmorilta 170€
Onhan tuo 820€ eriasia ku 2000€
Ilman adaptiiviohjainboksia ei kyllä korkeussäätökää toimi..sigpic
EX: e46 316, e38 740, e39 525tds, e38 750, e39 528, e92 325d
Xenonit jumiintui
Jaahas, olin sitte jättänyt parkkivalopolttimoa sohlatessani ajovalojen luukun "raolleen" ja vettähän sinne umpioon meni. Eli herjaa että xenonit ei käänny. Kuivattelin umpion mutta vika ei tietenkään poistunut. Osaisko joku vinkata mitä osaa pitää lähteä metsästämään ja kuka osaisi tehdä??
Originally posted by megaesa View Post5merkkiäMusti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Originally posted by megaesa View PostCarlyllä. Tarvinnee ilmeisesti kaivaa läppäri esille? Vihreä valo palaa jatkuvasti.
ISTA:llahan noita saa ajettua manuaalisesti jolloin näkee mitä tapahtuu, ja varustelistasta voi ISTA:lla/NCSexpertillä tsekata että löytyykö kyseinen varuste vielä ruksittuna vai onko menty poistamaan, samaten jos FRM-moduulilta lukee NCSexpertillä koodauksen ja tarkistaa sieltä onko 'Adaptive Headlights' ruksittu.Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
Originally posted by Supra^ View PostEn osaa sanoa kun en ole Carlya/BMWhat:ia käyttänyt että osaako se lukea FRM:ltä, luulisi että osaa. Jokatapauksessa jos vihreä valo palaa kokoajan, ei pitäisi vikaa olla.
Tsekkaa carlyllä kun se kerta löytyy onko kyseinen varuste päällä.Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
Top Gear review
Originally posted by Järppä View PostOsaa lukea, ainakin koodaus joten olettaisin että vikakoodit myös. Takuuseen en kyl mene kun en ole niin paljon vielä carlyyn päässyt syventymään.
Originally posted by megaesa View PostMistä lähteä etsimään vikaa kun adaptiiviset valot eivät liiku mihinkään suuntaan edes käynnistyksen yhteydessä. Vikakoodejakaan auto ei anna ulos eli onko tästä nyt menty koodailemaan jotain pois päältä?
