E91 - adaptiiviset xenonit eivät toimi
  • mkkk
    • Aug 2014
    • 69
    • kuusankoski
    Mulla meni kans vettä oikeaan lamppuun ja valu sinne poksiin vesi, käänty valo ihan sivuun ja rupes herjaan vika valoo .marmorilla vaihdettiin se adaptiivisten valojen poxi + ohjelmointi ja tietenkin vian selvitys oli jotain yli 400€ .kuntoonhan se tuli mutta seuraavana päivänä valo moljotti taas ihan pientareelle mutta vika valo ei herjannu mitään , pari tuntii marmorilla taas hoitoo(ilmanen) ja loppu tulos että koko umpio pitää kuulemma vaihtaa, ei sit ole mikään mailman halvin .tuhatta ei ollu nut laittaa valoon niin napsasin kääntö moottorinirti siitä senonista irti ja sika liimalla valo näyttämään etiäppäin.ei ainakaan tälleen kesällä paljon haittaa ole ollu.uskomattoman määrän rahaa saamenemään johonkin ajovaloon ,marmorin hinta umpiolle oli jotain ihan käsittämätöntä ja sitten taas tietenkin se ohjelmointi siihen päälle 150€.
    • brainsurgery
      • Aug 2011
      • 1355
      Mistäs se vesi sinne umpioon menee? Voisiko sitä ennaltaehkäistä jotenkin?
      • mkkk
        • Aug 2014
        • 69
        • kuusankoski
        Mulla vesi meni ainaskin niistä luukuista mistä polttimot vaihdetaan ,oli niitä klipsejä sökö millä luukut pysyy kiinne ja olivat rakosillaan .laitoin vaan silikoni tiiviste liimaa väliin .huonompi ne on saada auki kun polttimoja vaihtaa mut se on sen ajan murhe.aika työläät myös kuivata umpiot jos kosteutt sisällä mulla kun umpiot oli irti niin oli helpompi kipata vaan enimmät vedetpois sit vaan pitkäks aikaa ilma puhallus .
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          Käytettynä löytyy kohtuu hintasia bokseja ja osaavat harrastajat kyllä ne laittaa pelittään murto osalla siitä hinnasta mitä marmori ottaa.
          Kissvesala.fi
          Priva tai o443424479
          • Tertsoni
            • Dec 2009
            • 145
            • Satakunta
            Itte löysin autonvaraosat24.fi osoitteesta boschin uuden upion 500€ ja tuli 2kk tahimisen jälkee perille.
            Xenonboxin purkaamolta 150€
            Tota kääntövalojen ohjainboxia mettästäes vielä.. Sen taidan hakee marmorilta 170€
            Onhan tuo 820€ eriasia ku 2000€
            Ilman adaptiiviohjainboksia ei kyllä korkeussäätökää toimi..
            EX: e46 316, e38 740, e39 525tds, e38 750, e39 528, e92 325d
            • mkkk
              • Aug 2014
              • 69
              • kuusankoski
              Olisko täällä ketään kuka korjais tollasen valojen ohjaus boxin .säästyykö ohjelmoinnilta jos vanhan sais korjattua. Mikä hän siitä boxista hajoo kun saa vettä.
              • Takamisakari
                • Jul 2010
                • 150
                Xenonit jumiintui
                Jaahas, olin sitte jättänyt parkkivalopolttimoa sohlatessani ajovalojen luukun "raolleen" ja vettähän sinne umpioon meni. Eli herjaa että xenonit ei käänny. Kuivattelin umpion mutta vika ei tietenkään poistunut. Osaisko joku vinkata mitä osaa pitää lähteä metsästämään ja kuka osaisi tehdä??
                • megaesa
                  • Jun 2015
                  • 31
                  Mistä lähteä etsimään vikaa kun adaptiiviset valot eivät liiku mihinkään suuntaan edes käynnistyksen yhteydessä. Vikakoodejakaan auto ei anna ulos eli onko tästä nyt menty koodailemaan jotain pois päältä?
                  • megaesa
                    • Jun 2015
                    • 31
                    5merkkiä
                    • Supra^
                      • Jul 2005
                      • 5150
                      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                      #25
                      5merkkiä
                      Millä olet lukenut koodit FRM-moduulista? Palaako vai vilkkuuko valokatkaisijan vihreä ledi?
                      Musti 8HP
                      Nokivasara M47
                      TeiniCoupé DCT
                      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                      • megaesa
                        • Jun 2015
                        • 31
                        Carlyllä. Tarvinnee ilmeisesti kaivaa läppäri esille? Vihreä valo palaa jatkuvasti.
                        • Supra^
                          • Jul 2005
                          • 5150
                          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                          #27
                          En osaa sanoa kun en ole Carlya/BMWhat:ia käyttänyt että osaako se lukea FRM:ltä, luulisi että osaa. Jokatapauksessa jos vihreä valo palaa kokoajan, ei pitäisi vikaa olla.
                          ISTA:llahan noita saa ajettua manuaalisesti jolloin näkee mitä tapahtuu, ja varustelistasta voi ISTA:lla/NCSexpertillä tsekata että löytyykö kyseinen varuste vielä ruksittuna vai onko menty poistamaan, samaten jos FRM-moduulilta lukee NCSexpertillä koodauksen ja tarkistaa sieltä onko 'Adaptive Headlights' ruksittu.
                          Musti 8HP
                          Nokivasara M47
                          TeiniCoupé DCT
                          • Järppä
                            • 1108
                            • Stadi, ladon takana.
                            #28
                            Osaa lukea, ainakin koodaus joten olettaisin että vikakoodit myös. Takuuseen en kyl mene kun en ole niin paljon vielä carlyyn päässyt syventymään.
                            Tsekkaa carlyllä kun se kerta löytyy onko kyseinen varuste päällä.
                            Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                            Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                            Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                            If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                            Top Gear review
                            • megaesa
                              • Jun 2015
                              • 31
                              Vaikka carly onkin hyvin yksinkertainen ohjelma, on pakko kysyä mistä sieltä näkee nuo?
                              • brainsurgery
                                • Aug 2011
                                • 1355
                                Onko sulla muuten valokatkaisin Auto-asennossa eikä 1-asennossa?
