E91 - adaptiiviset xenonit eivät toimi
  • Jaz
    • Jul 2010
    • 48
    • Järvenpää
    Noniin,
    tämän päiväisen auton pesun jälkeen päättivät kääntyvät ajovalot lopettaa toimintansa. Valot kyllä palavat, mutta eivät käänny. Tasonsäätö toimii myös normaalisti. Tutkin vähän tuota hommaa kotiin päästyäni ja kuskin puolen umpion takakansi oli hieman raollaan, yksi klipseistä oli irti. Kosteutta oli tietenkin päässyt umpion sisään ja jne jne...
    Kysymys kuuluu; onko noille kääntömoottoreille erikseen omaa sulaketta, koska en sellaista löytänyt sulaketaulusta enkä myöskään sulakekaaviosta? Lisäksi vaikuttaa ihanan kalliilta korjauttaa noita merkkiliikkeessä, joten josko noille pystyisi itse tekemään jotain? Eli vika on todennäköisesti kuskin puolen umpiossa, mutta vaikuttaa näköjään myös hanttimiehen puoleen. Jos joku viisaampi osaisi vastata, niin hyvä homma!
    Nyt: Audi A4 Quattro B9 -17
    Ennen: E91/330dAT -06
  • sassi
    • Apr 2008
    • 412
    • Nivala
    Originally posted by Jaz View Post
    Noniin,
    Käänsitkö valokytkimen ON asentoon vai automaattiasentoon?
    Minulla ei ainakaan adaptive -ominaisuus toimi jos valokytkimen kääntää ON asentoon, automaattiasennossa toimii. Ja juuri näin sen kuuluu ohjekirjan mukaan toimiakin...
    Korkeussäätö toimii kummassakin asennossa.
    Sassi
    - F10 530d
    - KTM 690 Enduro
    Ex. E90 330d, E46 330d
    • Jaz
      • Jul 2010
      • 48
      • Järvenpää
      Kun valokytkin on A-asennossa, vilkkuu siinä vihreä valo noin sekunnin välein ja ajotietokone ilmoittaa kääntötoiminnon olevan poissa pelistä. Ajotietokone herjaa viasta myös sillon kun valot ovat ON-asennossa. Pitää varmaan ottaa koko umpio irti viikonloppuna ja kuivattaa föönillä. En kyllä usko, että pelkkä kuivatus enää tohon hätään auttaa, mutta saa ne huurteet ainakin pois.
      Ulkomaisilla foorumeilla oli tapauksia, joissa kääntyvät valot olivat jääneet vinoon, tai sitten vain toinen valoista oli jäänyt vinoon. Näissä tapauksissa valonkäännön säätövarsi oli lähtenyt paikoiltaan, mutta silloinhan pitäisi toisen valon vielä kääntyä normaalisti? Onneksi nuo omat nyt näyttävät vielä suoraan.
      Kuva vielä siitä säätövarresta:
      • sassi
        • Apr 2008
        • 412
        • Nivala
        Tämä olisi ollut hyvä mainita myös tuossa ensimmäisessä postauksessa
        Minä lähtisin selvittämään tuota ensimmäiseksi vikakoodien luvulla ja etenemään sen mukaan. Arvailu on melko turhaa, kun ei tiedä onko vika itse kääntömoottorissa, sen varressa tai moottorin ohjauksessa...
        Sassi
        - F10 530d
        - KTM 690 Enduro
        • _artsi_
          • 579
          • Pori
          Kaikkea sitä oppii
          BMW 330dA e92 M-SPORT
          • petnen
            • May 2003
            • 1082
            • Kannus
            Huomasin tuossa ettei e92:n valot käänny ollenkaan kuskin puolelle. Halogeeni syttyy kylläkin ja toiseen suuntaan kääntyy ihan hyvin. Missäkähän olisi vika?:think
            Kai niitten pitäisi toiseenkin suuntaan kääntyä?
            Bmw M535 E28 Hartge H35-24
            Bmw i4 M50
            • Tommix
              • 5476
              • S:t Karins
              ^ Paikoillaan testailit?
              Ei ne kuulu kääntyä vasemmalle auton ollessa paikoillaan, ettei häikäise vastaantulijoita esim. risteyksessä käännytäessä vasemmalle. Ajon aikana kääntyy sitten molempiin suntiin.
              • Nettipepe
                • 1341
                Olitko parkissa? ei vissiinkään käänny oikeealle jos auto paikallaan... liittyy ehkä muiden maantielläliikkujien häikäisyyn tms...
                Koetas liikkeellä ollessa
                F30 320xia
                Ex E90 325da
                Ex E90 320da
                Ex E46 330D
                • petnen
                  • May 2003
                  • 1082
                  • Kannus
                  Paikallaan testasin
                  Kiitos tiedosta
                  Bmw i4 M50
                  • Latelammas
                    • Mar 2011
                    • 89
                    • Kanta-Häme
                    Ja kyllä ne muuten kääntyvät auton ollessa paikallaan, kun rattia kääntelee: valot seuraavat perässä pienellä viiveellä...
                    F25 X3 M-Sport 30D
                    • kooma
                      • 1022
                      • Pikis
                      Bemarin dokumentaation mukaan kääntyisi paikallaan vain oikealle, täytynee testata. Näköjään myös ei pitäisi kääntyä valoisalla ja jos lähtee sladiin pitäisi suoristua. Tuolta löytyy matskua, tosin spaghetticoderin sivuilla tuo doku on menettänyt alkuperäisen muotoilunsa:
                      Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
                      • Nettipepe
                        • 1341
                        http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/09/26/88
                        Minä joskus kaivelin myös tuon dokumentin kun ihmettilin valojen toimintaa...
                        Ainakaan minulla ei käänny paikallaan ollessa vasemmalle...
                        Eikä myöskään pakilla kun pakitan autokatoksesta ulos.
                        F30 320xia
                        Ex E90 325da
                        Ex E90 320da
                        Ex E46 330D
                        • Tommix
                          • 5476
                          • S:t Karins
                          Ei ne kuulu kääntyä vasemmalle auton ollessa paikoillaan.
                          WDS:
                          "Depending on the coding, the Head Light moves only in one direction or not at all when stationary."
                          • Latelammas
                            • Mar 2011
                            • 89
                            • Kanta-Häme
                            WDS:
                            Hmmh...ainakin itsellä ne on kääntynyt molempiin suuntiin paikallaan ollessa, liekö sillä sitten jotain merkitystä, että omani on Saksantuonti-peli...tai sitten joku modannut sen itse niin...
                            F25 X3 M-Sport 30D
                            • Tertsoni
                              • Dec 2009
                              • 145
                              • Satakunta
                              Jos umpioon pääsee vettä se valuu suoraa alapuolella olevaa xenon ballastiin ja juuri tuonne adaptiivivalojen ohjausboxiin..
                              Varaosia etsiessä on bimmerillä suolasen hintasia..
                              EX: e46 316, e38 740, e39 525tds, e38 750, e39 528, e92 325d
