e90 pre facelift ja xenonit
  • valtti81
    • Jun 2006
    • 400
    • karvia
    Autosssani ei ole xenoneita joten mitä vaihtoehtoja on? facelift umpiot paljon maksaa ja onko bolt on ja toimiiko angel eyesit?? ? kuinkas jälkiasennus xenonit kuinka pelaa yhteen can väylän kanssa??
    Bemarien vikakoodien luvut ja pikkurempat 0407027620
    ex: 1x 324d 1x e36 325 sedan 2x e36 325 coupe e39 530i m-sport 01 E34 m5 91 330da 06 e90 530dat e61 535d e60 -05 m-sport nyk x5 e70 35d 08
    Älä lue historiaa, tee sitä !!
  • jartsa02
    • 1132
    Jos vaihtaa faceliftin xenon-umpiot, niin silloin muistaakseni tarviis vaihtaa myös FRM-moduuli jos haluaa, että ne pelaa täysin oikein. Pelkästään koodauksia muuttelemalla nuo xenonit saa kyllä pelaamaan vanhallakin moduulilla jotenkin sinnepäin.
    Jälkiasennus xenonien probleemilla ei ole mitään tekemistä CAN-väylän kanssa kuten ei ole missään muussakaan BMW-mallissa. Ne probleemat tulee FRM:n PWM-syöttöjännitteestä sekä valoherja-järjestelmästä. Nuo kaksi juttua on kyllä sitten mahdollista koodata kohilleen FRM:stä.
    • valtti81
      • Jun 2006
      • 400
      • karvia
      Mikkäs nuo sitte mitä EPDM myy nuota can bus xenonia mikkä ei pitäisi herjata mitään nin onko niistä kokemuksia??
      • jartsa02
        • 1132
        No niillä ei oo sinänsä mitään tekemistä CAN-BUSsin kanssa vaan niissä on komponentteja sisäänrakennettuna, jotka tasottaa sen PVM:n (konkka) ja poistaa herjaamisen (vastus). Samaan lopputulokseen pääsee normi-xenon-seteillä + ohjelmoinnilla.
        • Casull
          • May 2010
          • 207
          • Nivala
          Ei pääse.
          Mulla on kokeiltu kaikki mahdolliset temput ohjelmoinnista konkkajohtoihin ja relesarjaan eikä 50W:n Canbuspro-ballastit toimi vieläkään.
          Enää ei heitä vikaherjaa mutta valot sammuu noin 5-10min kuluttua syttymisestä.
          PVM-asetuksistakin on kokeiltu kaikkia kolmea tarjolla olevaa vaihtoehtoa.
          Ei toimi.
          Ainoa konsti E90:n kanssa on ohjelmoida vikakoodit pois ja sen jälkeen yrittää päästä testaamaan mahdollisimman monia eri 35W ballasti-poltin-yhdistelmiä ja niistä etsiä ja toivottavasti myös löytää toimivat.
          Testausaika on 10-15min per satsi, lyhyemmällä ajalla ei voi toimivuudesta olla varma.
          Auton pitää olla käynnissä kokoajan.
          Omat kokeilut on vielä kesken, jatkan taas kun enin vit.. harmistus on mennyt ohi ja inspiraatiota turhaan turaamiseen taas löytyy.
          Musta E90 330 xda -05 kaikilla mausteilla, Powered by Karala
          Läppäleikkaukset, puslanvaihdot, jarrulevysorvaukset, jyrsin- yms. koneistushommat ja muuta teknistä vertaistukea E90:iin Nivalan seudulla: 0405113911
          • jartsa02
            • 1132
            Originally posted by Casull View Post
            Ei pääse.
            Ei toimi.
            No mä oon ainakin saanut noita useamman toimimaan ihan ilman tappeluita. Tuossa nyt voi olla sitten myös joku ihan autokohtainenkin juttu. Onkos nyt NCS:llä väännetty kaikki asetukset kohilleen tuon PVM:n säädön lisäksi, muistaakseni kun oon noita tehnyt niin siinä muutetaan joku about 8 kpl asetuksia FRM:stä ja jotkut muut niistä voi olla kriittisiä muutoksia ..
