E91 umpio märkänä & Cornering lights failure
  • Duudson
    • Apr 2010
    • 84
    Autossa oli toukokuussa (kun se Saksasta "ui" Suomeen) toinen umpio märkänä pari-kolme viikkoa. Sen jälkeen se olikin kuiva viime viikkoon asti.
    Viime viikolla tuli auto pestyä +1 asteen lämpötilassa, ja seuraavana päivänä huomasin että umpio on liittee kuvan mukainen. Ja samanlainen se on ollut nyt viikon verran. Kysymys kuuluukin nyt että miksi se kostuu sisältä, ja varsinkin että onko sille jotain tehtävissä?
    -06 E91 330DA M-Sport
  • Esca
    • Aug 2008
    • 1662
    • Pirkkala
    Omassa E92 -09 kosteutta kerääntyy umpion sisään vaikka kaikki kolot tarkistettu nuukaan. Ainahan näissä bemareissa kosteutta pääsee umpioon mutta toki ei noin paljoa mitä sinun umpioon päässyt.
    Tarkista sisälokarin kautta onko luukut umpioon kunnolla tiiviit.
    Linkin DIY voi löytää mahdolliset kolot mistä pääsee umpioon käsiksi. Surkeat kuvat kyllä.
    • b mutteri kasa
      • 1462
      • Area 03
      Originally posted by Escalator View Post
      Omassa E92 -09 kosteutta kerääntyy umpion sisään vaikka kaikki kolot tarkistettu nuukaan. Ainahan näissä bemareissa kosteutta pääsee umpioon...
      Itsellä ollut viimeiset autot E60,E90 ja E92 eikä yhdessäkään ole umpioon kerääntynyt kosteutta...eli ei se nyt ihan "normaalia" ole,että bemareiden umpioon kerääntyy kosteutta.
      EDIT:tosin autojani olen aina säilyttänyt katoksessa,joten lämpötilan vaihtelut eivät ole olleet suuria,esim.jos vertaa että säilyttää autoa lämpöisessä tallissa ja sieltä ulos jne.
      BMW F11 530 dA VOLL
      Carbon-schwarz Metallic
      BMW E30 325i Sport
      • Duudson
        • Apr 2010
        • 84
        Dodii, otin umpion sitten lähempään tarkasteluun. Ilmeisesti on vuotanut ennenkin kun silikonilla on luukkua yritetty tiivistää. Ei se kai tollanen tehtaalta tullessa oo? Minkähänlainen tiiviste tohon väliin kuuluis?
        edit: toi olikin näemmä luukun kiinnitykseen kun alkuperäiset kiinnikkeet oli rikottu
        • MakeH
          • Feb 2004
          • 1170
          Kyllä se monesti vuotaa lasin ja umpion välistä. Marmorillakin jopa myönnettiin, että noita on vaihdettu paljon takuuseen. Lämmönvaihtelut täällä niin suuret, jotta liitos elää ja vuotaa.
          • Duudson
            • Apr 2010
            • 84
            Tähän johtopäätökseen tulin itsekin. Ilma-aukot tuntuis olevan auki eikä mitään silmällä havaittavaa ongelmaa löytynyt.
            Täytynee yrittää tiivistellä tuota väliä vielä ja jollei se ala pitämään niin sitten ostaa sulta ylimääräinen pois pyörimästä
            Mikäs olis tohon sopivaa tököttiä? Pakkasta pitäis ainakin kestää runsaasti eikä lämmönkestokaan pahitteeks olis...
            • Dorb
              • Nov 2010
              • 8
              • imatra
              Pakkohan sen on vuotaa umpion ja "lasin" välistä.. Muissakin autois samaa vikaa on ja takuu korjauksessa nimen omaan umpio uusitaan.. Sikaflex pitää kyl kosteuden poissa mutta..
              • Esca
                • Aug 2008
                • 1662
                • Pirkkala
                Lähinnä tarkoitin pesun jälkeen. Yleensä kun pesin auton niin kosteutta oli havaittavissa molemmissa lyhdyissä. Muutaman tunnin päästä oli hävinny. Muuten kosteutta ei ilmennyt.
                Vanhemmissa bemareissa kuten esim. E36 umpioon kasautuu kosteutta vähän liiankin herkästi. Omassa kakkoskärryssä (E36) varsinkin syksyllä kosteutta on havaittavissa
                • Dorb
                  • Nov 2010
                  • 8
                  • imatra
                  Pakkohan sen on olla vuoto sillon. Siel on "paine" pesu jollon se tunkee sen sivuista, alakautta tai yläpuolelta sisään.. Tiivistä tai osta suoraan uudet.. Tai sit kannattaa niitten vaan olla ellei itteensä häiritse.. Oon melkeen varma et se on ainut vika mikä voi olla..
                  • Duudson
                    • Apr 2010
                    • 84
                    Niin toi saumakohtahan ei ulospäin näy kun konepelti on kiinni ja puskuri paikoillaan, joten ulkonäkökysymys tämä ei sinäänsä ole.
                    Sika on päässy loppumaan mutta ihan perus saniteettisilikonikin näyttäis kestävän -40 - +150, joten kokeilen ehkä sillä :think
                    • Netsk
                      • Feb 2009
                      • 238
                      Ainakin kaikissa omissa ja kaveripiirin bemareissa (E46 pre-FL & FL, E60 pre-FL, E65 FL, E90 pre-FL ja F10) on on ollut tuota ihan sama kostumisongelmaa sateella/pesun jälkeen.
                      F26 X4 xDrive20d M-Sport -18, E90 320dA M-Sport -11
                      ex. 957 Cayenne Turbo -08, E90 320iA -07, E46 330CiA -03, E36 316i -96, Porsche 924S -87
                      • ruupanen
                        • 5169
                        Ai näissä uudenliiton vehkeissäkin sama iänikuinen ongelma, kuin näissä Old Schooleissa.
                        Pitäs ottaa ja tiivistää omastakin umpiot joku kerta.
                        • fRONik-_-
                          • Jun 2010
                          • 684
                          Kaikissa näissä näyttää olevan tämä ongelma, mä tiivistin just viikoloppuna etu ja takavalot sikaflexilla.
                          Ja niille ketä tiivistää sikaflexilla niin suosittelen että pitää valoumpiot sisä tilassa ainakin yön yli että sika kuivuu niin sillä varmistuu ettei kosteutta ainakaan enään pääse sisää.
                          Nykyiset.
                          Harraste:
                          BMW E30 325i -88 700Hv
                          Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                          Ex.
                          Volkswagen Golf 1.8 -9
                          2
                          Volkswagen Vento 1.8 -92
                          BMW E36 316i -92
                          BMW E36 320i -91
                          BMW E36 320 -92
                          BMW E36 318is M-Sport -95
                          BMW E36 323i -99
                          BMW E90 330D -07 M-Sport
                          BMW E36 325i -92 "M3"
                          • Duudson
                            • Apr 2010
                            • 84
                            Sikaa löyty vielä putkilon pohjasta sen verran että tuhdit tiivistykset sain tehtyä. Aamulla heitin umpion paikoilleen, ja nyt sitten vaan seuraillaan kuinka se pitelee
                            • Duudson
                              • Apr 2010
                              • 84
                              No eipä edelleenkään pitänyt
                              Kun pakkanen putos lähelle nollaa käytin auton pikapesussa, ja märkähän se umpio heti sen jälkeen oli. Nyt kun otin taas umpion pois kuivaukseen niin ihan kaatamallahan sieltä vettä pihalle "lorisi". Käsittämätöntä mistä se sisään menee...
                              Lisäbonuksena tuli pikapesusta pois ajaessa herja "Cornering lights failure", ja valo näyttää nyt sitten alas ja oikealle. Vaikuttais ettei se yritäkään valoa enää liikuttaa (käynnistyksenkään yhteydessä), joten olisko kilahtanu sitten se ohjausboksi?
