E91 umpio märkänä & Cornering lights failure
  • Duudson
    • Apr 2010
    • 84
    Tämä episodi on päätteessään (toivottavasti)
    Vaihdettiin uusi umpio ja ohjausboksi ja koodautettiin ne kohdilleen. Taas toimii, mutta saas nähdä koska uskallan seuraavan kerran pikapesuun auton ajaa
    -06 E91 330DA M-Sport
    • puhvc
      • 73
      Moro,
      missähän tuo ohjausboxi sijaitsee? onko kummassakin umpioissa omansa?
      • Duudson
        • Apr 2010
        • 84
        Originally posted by puhvc View Post
        Moro,
        umpiossa se oli ruuveilla kiinni, varmaankin alapuolella kun vesi oli menny sisään. Ja molemmissa umpioissa on toki omansa.
        • Casull
          • May 2010
          • 207
          • Nivala
          Näihin umpioihin menee vesi sen polttimonvaihtoluukun kautta.
          Omastani käytin umpiota pöydällä kolme kertaa ennenkuin sain sen niin tiiviiksi ettei enää höyryä lasiin kerry.
          Lasin tiivistäminen ei auttanut asiaa yhtään.
          Luukku on jotenkin sillai typerästi että kaikki konepellin ja lokasuojan välistä valuva vesi päätyy umpion päälle ja valuu siitä polttimonvaihtoluukun väliin.
          Sadevesi ei sinne jostan syystä ajaessa mene, ainoastaan pestessä noin käy.
          Jos tuon kerran käyttää auki, voi olla aika varma että alkaa vuotamaan.
          Silikoni luukun välissä auttaa.
          Musta E90 330 xda -05 kaikilla mausteilla, Powered by Karala
          Läppäleikkaukset, puslanvaihdot, jarrulevysorvaukset, jyrsin- yms. koneistushommat ja muuta teknistä vertaistukea E90:iin Nivalan seudulla: 0405113911
