E91 sähköisen kiertovesipumpun pyöritys
  • uijui
    • Jun 2010
    • 172
    • suomi
    Huihai,
    osaako joku sanoa, miten käy?
    Asentelin laitteenseen E91 318D 2006 defan letkulämppärin, sisähaarat yms. Nyt kävin hakemassa Defan 1204 laturin motonetistä. Sen ajattelin kytkeä akkuun siitä moottoritilan punaisesta liittimestä, eikös se mene suoraan sinne? Mutta kysymys, voinko pyörittää suoraan sähköistä kiertovesipumppua tuolla laturilla? Sais koneen paremmin lämpöseks varmaan.
    • 9232
    Miten ajattelit sen kytkeä? Laturin jännite on kaiken aikaa kytkettynä akun plussaan, joten pumppu pyörisi jatkuvasti.
    • uijui
      • Jun 2010
      • 172
      • suomi
      pistämällä 12v/12v releen väliin? Jokon tulee ohjaus laturilta, joka kytkee sen akkuun kiinni kun laturista tulee +12v jännite, ja sitten pumpun sille puolelle relettä jossa laturin +12v on? Toimisko?
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        tarvii laittaa vielä diodi väliin mutta latausteho heikkenee sillon :think
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • uijui
          • Jun 2010
          • 172
          • suomi
          miks diodi, piirtelin paperilla ja mun sähköopilla (joka on kyllä ruosteessa ) toimis noin?
          • peto2
            • 8294
            siinä tapauksessa toimii ilman diodia että laturia ei käytetä akun lataamiseen vaan releen aktivointiin...
            tuliki toinen toteutusvaihtoehto mieleen.. tarvitaan kahdella sulkeutuvalla kärjellä oleva rele.. - kiinteesti akkuun, laturin + releen kelalle ja sulkeutuvien kärkien toiselle puolelle ja toiselta puolelta akulle ja pumpulle
            E: ei toimi, kerran aktivoiduttuaan rele ei enää päästä lainkaan
            • uijui
              • Jun 2010
              • 172
              • suomi
              Mietiskelin just kanssa tuplarelettä. Täytyy testata, tuo voisi vaikka toimia Tosin en tiedä onko siitä nyt sitten mitään hyötyä, tuon pumpu pyörityksestä, mutta voisi kokeilla
              • TFV
                • 3080
                No mikä siihen tuli?
                No ääh, generaattorin staattorin roottorista palo moottori
                Rakettitiedettä.
                • uijui
                  • Jun 2010
                  • 172
                  • suomi
                  Rakettitiedettä.
                  Niin että mitenkä
                  Ehkä keikkaan jostakin virtaa nuuskivan releen
                  • TFV
                    • 3080
                    Viittaan BTCF:n Pubissa olevaan kommenttiini ja poistun nöyrästi takavasemmalle
                    • e46touring
                      • Dec 2003
                      • 1368
                      • Tornio
                      rele
                      Niin että mitenkä
                      tässäpä rakettitieteilijälle jännitteen tunnistava rele.
                      Odotan mielenkiinnolla kytkentääsi.
                      Voisi tässä yksi kytkentä esimerkki ollakkin, mutta toisen auton polttaminen etänä lienee rangaistava teko.
                      • uijui
                        • Jun 2010
                        • 172
                        • suomi
                        Mites ohjaus 230 puolelta tämmösellä: http://www.homeaire.com/product_details.aspx?id=249 Pitäs vaan kuoria vaihetta vähän esiin....
                        • peto2
                          • 8294
                          hieno kuva paintilla pienes maistis
                          • uijui
                            • Jun 2010
                            • 172
                            • suomi
                            Thanks. Kännissä tässä ollaan itekin. Pistän huomenna tuommosen kiinni, katotaan miten pumput pyörii ja auto palaa Äkkiseltäänhän tuo näyttää toimivalle, autosähköt ei vaan yleensä tottele fysiikanlakeja
                            • peto2
                              • 8294
                              tossa voi tulla semmonen ongelma että plussa menee kiertovesipumpun alkuperäsen johdotuksen kautta ihan mihin sattuu ja auto tekee ihan mitä sattuu
