E92 325 3.0 tyhjäkäynti heijaa kylmänä
  • Dilledong
    • Nov 2010
    • 8
    • Tre
    Se on moro.
    Meillä on taloudessa e92 coupe ja siinä mystinen vika
    Elikkä auto on 135tkm ajettu -08 ja tyhjäkäynti on ollut kylmänä todella vaivalloista nyt puolisen vuotta. Metro-auton vikakoodien luvussa tuli ekalla kerralla että NoX-anturi on kaput ja ohjelma on vanha. toisella kerralla huollon yhteydessä vielä P0302, 2.sylinterin puola oli vaihdettava. Nyt on rahaa palanut toista tonnia ja vaihdettuna on nox-anturi, tulpat, 2.syl puola ja ohjelmisto on päivitetty.
    Vika on ja pysyy. Lämpimästä tallista kun laittaa tulille niin jouto seilaa about 400-1000 kierroksen välillä ja bensa haisee voimakkaasti kunnes kone lämpiää. eilen koitin -10:stä käynnistää niin sammui 2 kertaa ennenkuin jaksoi käydä ja taas voimakas bensan haju. myös reippaanlainen tärinä kuuluu kuvaan, tuntuu siltä ettei käy kaikilla. Metrossa arpoivat suutinvikaa ja auto menossa ke takasin sinne. tosin sanoivat notta jos ei suutintesterillä löydy vikaa niin menee arpomiseks. itse en Baijerlaisen tekniikkaan ole perehtynyt, ennemminkin Alfojen, mutta se on oma lukunsa se
    Uskoisin että täältä kautta vika selviää nopeammin kuin Metro-Auton. ja ennenkaikkea halvemmalla.
    Vinkkejä,neuvoja, ohjeita omatoimiseen vianetsintään kaivataan kun en tiedä mistä aloittaa. Työkalut pysyy kädessä joten mielellään tekisin itse.
    Vian paikannukseen johtavista vihjeistä luvassa palkkio oluen muodossa, Palkkion lunastus Tampereella tai Forssassa.
  • b mutteri kasa
    • 1462
    • Area 03
    Itsellä aikoinaan vaihdettiin (N54 3,0L) Nox-anturi,suuttimet,puola...ja lopuksi pari kertaa korkeapainepumppu.Viitteet noista kuvailemista vioista/käyttäytymisestä viittaisi korkeapainepumppuun.Itselläkin alkoi kierrosten pumppaamisella tyhjäkäynnillä ja lievällä tärinällä.Välillä paikoillaan auto "tärähti" kunnolla ja kierrokset tippuivat <600 rpm,mutta pysyi käynnissä.Myöhemmin sitten teki ihan täydelliset stop:it kun korkeapainepumppu oireili tosissaan.Tosin sitäkään ei heti löydetty,vaan ensin vaihdeltiin yllä mainitut osat.
    EDIT:Älä nyt pelästy,kun korkeapainepumppu oireilee,niin tulee kyllä "engine fault,reduce power" heti näyttöön.Mutta oireilu alkoi yllä mainitulla tavoilla.
    BMW F11 530 dA VOLL
    Carbon-schwarz Metallic
    BMW E30 325i Sport
    • Dilledong
      • Nov 2010
      • 8
      • Tre
      Hintapolitiikkaa
      Mites, paljonko kustansi toi pumpun vaihto osineen? nyt kun tarkemmin mietin niin mielestäni oireilee enemmä lähes tyhjällä tankilla kun täydellä. kuulostaako tutulta?
      • Dilledong
        • Nov 2010
        • 8
        • Tre
        nonni
        Marmoritiskiltä tyly tuomio: Kaikki suuttimet vaihtoon á 151€. koko kustannusarvio oli 1200€ ja kuulemma ei sais autolla kauheeesti ajaa ennekun on vaihdettu. Saakohan noita suuttimia jostain halvemmalla ja onko paha rasti vaihtaa itte?
        • Dilledong
          • Nov 2010
          • 8
          • Tre
          Osaako joku kertoa nuille suuttimille osanumeroa?
          • k0rppi
            • Jan 2008
            • 784
            • Varkaus
            N52N moottorille
            INJECTION VALVE 13537531634
            N53 moottorille
            Injector 13537589048
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Saitko marmorilta vikakoodilistausta tms? Olis ihan mielenkiintoista tietää, miten ovat päätyneet siihen että kaikki kuusi suutinta ovat hajonneet samaan aikaan :think
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • petrolhead
                • Feb 2004
                • 13793
                • Hyvinkää
                Tehty vianmääritys kuten yleensä? Eli luettu vikakoodit ja todettu että koodeissa mainitut komponentit on uusittava
                Järjestelmätesteri ei tee vielä autosähkäriä..
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                • Netsk
                  • Feb 2009
                  • 238
                  Syttyyko moottorin varoitusvalo kun se tätä tärinää tekee (eli kakkosylinteri putoaa pelistä)?
                  F26 X4 xDrive20d M-Sport -18, E90 320dA M-Sport -11
                  ex. 957 Cayenne Turbo -08, E90 320iA -07, E46 330CiA -03, E36 316i -96, Porsche 924S -87
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Luultavasti joo, muttei viitti sanoa suoraan tommosia...
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • Dilledong
                      • Nov 2010
                      • 8
                      • Tre
                      vikavalosta
                      eivätköhän siellä metrossa ole vianmäärityksen tehneet.
                      Vikavalo on syttynyt kerran, mutta nyt on kakkospuola on vaihdettu mutta ei vaikuttanut tärinään. sanoivat marmoritiskillä että tehdas on kehottanut vaihtamaan aina kaikki suuttimet mitkä ovat sillä osanumerolla mikä nyt on koneessa kiinni. tietävät että on vikaa mutta eivät suostu sitä ilmaiseksi korjaamaan. olen huomenna viisaampi kun nään viimeset kuitit ja paperit. sanoivat puhelimessa että suutintesterissä on käytetty ja että "suutinvikaa on". ei sen enempää eritelly kun että 2. ja 4. sylkyn tulpat oli aivan läpimärät.
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        Toivotaan että tulee kuntoon, ihme vaan kun etk ei näytä että suutin olisi korvattu eri osanumerolla olevalla osalla. No, ehkäpä on liian tuore juttu sitten.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • Netsk
                          • Feb 2009
                          • 238
                          Niin, toivottavasti ei ole M54-tapanen kylmämisfirettäminen. Sillon ei mitkään suuttimet auta...
                          • Dilledong
                            • Nov 2010
                            • 8
                            • Tre
                            nonni
                            Lainaus Huollon paperista:
                            "Kylmänä käynnistäessä tyhjäkäynti seilaa alle 500 ja yli 1000.
                            Moottori lämpenee->käynti tasaantuu.
                            Vikavalo ei pala
                            -NoX-tunnistin ja 2-sylinterin puola vaihdettu juuri.
                            -Katsotaan suuttimien korjausarvot ja vikakoodit. hinta sovittu testeritestin hinnalla-> jos vika ei selviä ja vaatii lisätutkimuksia niin soitetaan asiakkaalle.
                            -Testeri käskee vaihtamaan suuttimet koska autossa vanhanmallin suuttimet
                            -Suuttimien vaihto n.1200€"
                            • Supa
                              • 7597
                              • Järvenpää
                              Vikavalo ei pala
                              Heh, no eikö ne sanonut sitten että mitä korjausarvot näyttivät?
                              Oliko selkeää vikaa?
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
