e91 320dA polttoaineenkulutus nousi
  • Sarkka
    • Oct 2010
    • 37
    • Kangasala
    Moi, osaisiko joku antaa hieman vinkkejä?
    Otsikon mukainen e91 320d-automaatti vuodelta 2006, ajettu 156tkm.
    Laitteessa on Karalan ohjelma ollut puolisen vuotta ja pelannut hyvin.
    Ongelman kuvausta:
    alkoi eilen töistä kotiin lähtiessä. Oireena polttoaineenkulutuksen merkittävä nousu. Aiemmin noin 5,6l/100km ja nyt noin 7,6/100km. Reitti samaa, Jyväskylä - Tampere työmatkaa päivittäin vakionopeussäätimellä. Ja polttoainetta todellisuudessakin kuluu varmasti samassa suhteessa enemmän, joten ajotietokoneen viasta tuskin on kyse.
    Muita ulkoisia oireita en löydä.
    - auto rullaa normaalisti moottorijarrulla ja N-vaihteella sekä ryömii normaalisti
    - vaihteisto toimii normaalisti, vaihtaa normaalisti, momentinmuunnin toimii normaalisti, kickdown toimii normaalisti
    - jarrut, renkaat tai keskiöt eivät lämpene ajossa normaalia enempää
    - moottori, vaihteisto tai perä eivät mielestäni pidä mitään ylimääräistä ääntä. Kolinaa, ulinaa eikä muutakaan.
    - moottori vetää mielestäni normaalisti kaikilla kierroksilla.
    - huoltonäyttö ei ilmoita vikoja. Pakokaasusuodattimen vaihtoon ehdottaa 40tkm päästä.
    - savuttamisesta ei voi tietää, kun pakokaasusuodatin poistaa noen kaasuista.
    Olisiko kenelläkään mitään vinkkejä, mistä voi olla kyse?
    Tai olisiko kenelläkään vihjeitä, mihin kannattaisi viedä selvitettäväksi ja korjattavaksi Jyväskylässä tai Tampereella? Mielellään sellainen kustannustehokas paikka, joka tekisi kuitenkin hyvän työn.
    Kiitos jo etukäteen vastauksista.
    T: Sarkka
  • wibzu
    • Jan 2010
    • 150
    • Muurame
    Jopas sulla mennyt vähällä aineella. Mulla menee matkassa ~6.3-6.5 ja kaupungissa vähintään litra enemmän. Mitä täältä lueskellut niin ei nuo minunkaan kulutukset pitäisi olla mitään erikoisia lukemia. Nuo siis ilman päivitettyä softaa.
    E91 320dA -06
    • ockelbo4500
      • 927
      • Sotkamo--Oulu
      Onko termari kunnossa, eli eihän vain käy vajaalämpöisenä. Salavalikosta löytynee tarkkakin lämpötila
      BMW E84 X1 18dXdrive -14
      Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
      Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
      Ex, E46 320 d Touring -01
      • Scattman
        • May 2007
        • 466
        • 00500
        Termari voi olla yksi, tukkoisuus toinen. Kannattaa availla välillä, varsinkin ohjelman kanssa on tyypillistä, että hiukkassuodatin tukkeutuu. Ihan rohkeesti sellanen 20km siirtymä isommilla kierroksilla. Sen jälkeen nollaa kulutus ja vertaa.
        On a long enough timeline. The survival rate for everyone drops to zero.
        • Sarkka
          • Oct 2010
          • 37
          • Kangasala
          Nyt on tosiaan mennyt pari kymppiä aivan pintakaasulla/vakkarilla.
          Pitää taas koittaa vetääkö vielä lähemmäs 240 km/h suljetulla rata-alueella mittariin...
          Lämmöt ovat salavalikon mukaan samalla tasolla kuin aina ennekin. Ovat olleet aina melk olhaisella 68 - 71 asteen tasolla.
          Tuo kulutus on tosiaan alhainen vain sen takia, että viranomaiset vievät seuraavasta pysähdyskerrasta kortin pois. Ko. tieosuudella keskinopeus alle 100km/h, ei yhtään yli 100km/h rajoitusta ja jonkin verran 80 km/h. Aiemmalla moottoritietä sisältäneellä työajolla oli aina minullakin aiemman kirjoittajan kulutustasolla. Nyt siis kuitenkin vertailukohta on selkeä, ja nousu raju.
          • wibzu
            • Jan 2010
            • 150
            • Muurame
            Termareissa vikaa selkeästi jos lämmöt tuolla 68 - 71 tienoilla. Normaali lämpötila pitäisi olla 88-91. Oletko pitkäänkin ajellut noilla lämmöillä? DPF taitaa lähteä polttamaan vasta jossain 75-80 tienoilla.
            E91 320dA -06
            • Sarkka
              • Oct 2010
              • 37
              • Kangasala
              OK, kiitos.
              Osaatko oneuvo JKL-seudulta hyvää vaihtajaa termareille?
              Vielä lisäksi: mikä on DPF?
              • MajorDrake
                • 7595
                • Jyväshyvä
                Originally posted by Sarkka View Post
                OK, kiitos.
                Ylämaan autohuolto lienee aika suosittu Bemaristien keskuudessa,
                itsellä ei kokemusta kun remontit tehdään pääsääntöisesti itse.
                DPF=Diesel Partikkel Filter=Hiukkassuodatin.
                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                • Sarkka
                  • Oct 2010
                  • 37
                  • Kangasala
                  Eli siis tuo DPF:äkö tosiaan polttaa hiukkasia? Olin kuvitellut, että se vain kerää säilöön, ja pitää sitten vaihtaa kun on tukossa. Ja korostan, että minulla ei tosiaan ole ollut sen toiminnasta mitään todellista tietoa.
                  Ja siis oikeastiko tuo DPF:n toiminta riippuu moottorinlämmöstä? Onko moottorin lämpö dieselissä niin suoraan verrannollinen pakokaasun lämpöön? Vai antaako moottorin lämpöanturi jonkun komennon DPF:lle toimia?
                  Jos alhainen moottorilämpö on estänyt DPF:ää polttamasta oikein, niin on varmasti ehtinyt minulla jo merkittävästi lisää tukkeutua.
                  Hyviä vinkkejä. Kiitos.
                  Varailen ajan piuhan päähän jne.
                  t. sarkka
                  • MajorDrake
                    • 7595
                    • Jyväshyvä
                    t. sarkka
                    DPF:n polton käynnistinen vaatii useita parametrejä,
                    joista yleensä olellisin on se että moottorin lämmöt pitää olla vähintään 75 astetta...
                    • Sarkka
                      • Oct 2010
                      • 37
                      • Kangasala
                      Ohoh, on nämä ihmeellisiä vehkeitä!
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        eli yhteenvetona
                        termari/termarit paskana ja DPF mennyt tukkoon.
                        korjaus, termarit vaihtoon ja DPF:lle tekohengitystä huuhtelulla, tai uusi DPF tilalle. kannattaa nyt varmaan alkuu uusia noi termarit, jos se DPF poltto vielä auttaisi....
                        Vanteet edullisesti
                        Nostureita ja rengaskoneita
                        • wibzu
                          • Jan 2010
                          • 150
                          • Muurame
                          OK, kiitos.
                          Itse olen käyttänyt Jyväsautossa. Autossa on siis kaksi termaria(EGR ja "normaali" ja suosittelen, että vaihdat molemmat kerralla. Tuleepahan molemmat kerralla kuntoon. Hinnat osille noin 100e ja luultavasti 2 tuntia menee töihin.
                          E91 320dA -06
                          • Pretoriaani
                            • Feb 2009
                            • 3842
                            • Hyvinkää, Finland
                            Hiukkassuodattimessa on paine-eroanturi, joka mittaa ilmanpainetta suodattimen sisältä. Kun paine kasvaa tarpeeksi suureksi, poltto aktivoituu. Merkkiliikkeiden testerillä polton voi käynnistää myös manuaalisesti.
                            I don't lose sleep over the opinion of sheep.
                            • ockelbo4500
                              • 927
                              • Sotkamo--Oulu
                              Niin ja varmaan vesipumppu kannattaa samalla vaihtaa jos niitä termareita vaihtelee. Sen vaihdattaminen samalla ei enää niin kalliiksi tule
