e90 320d hiukkassuodatin
  • culli
    • Jul 2005
    • 378
    Searchia on käytetty mutta topicit on niin pitkiä, ettei sieltä vastausta helposti löytynyt.
    Tänään pamahti mittaristoon hiukkassuodattimen tukkeutumisesta kertova keltainen kuvatus. Samalla hävisi osa tehoista ja varsinkin yli 4000 rpm kierrättäminen on vaikeaa. Onko mitään "kotikonsteja" olemassa vai pitääkö rikkoa lasten säästöpossut ja mennä marmoritskille?
    Sen verran löysin asiasta searchilla, että suodattimen puhdistus menee päälle vain jos lämmöt on yli 75 astetta. Kaivoin salavalikosta lämmöt esiin ja kävin ajelulla todetakseni, että normaaliajossa lämmöt keikkuu n. 73-77 välillä. Eli poltto ei kait aina toimi niin kuin pitäisi. Kovemmalla riivauksella lämmöt saa kyllä 85-90 välillekin, mutta vaati jatkuvaa kiihdytys-jarrutus leikkiä.
    Jos suodatinta saa jotenkin kotikonstein puhdistettua, niin saako tuon vikatilan ja kuvatuksen mittaristosta pois?
    G20 320i M-sport
    Alfa GTV 1750
  • beeamwee91
    • Nov 2010
    • 5
    • suomi
    Polton toimimattomuuden voi aiheuttaa myös imuilmankuristusläppä, jonka kuristava toiminta on edellytys poltolle. Itsellä oli tämä vika ja pönttö meni tukkoon. Läpässä vikaantunut moottori. Käy lukemassa vikakoodit ennenkuin myöhäistä!
    • JKK
      • 2383
      • Uusimaa
      1. Termarit välittömästi vaihtoon
      2. DPF-Pönttö irti ja huolellinen pesu.
      3. Vikakoodien poisto
      Tällä reseptillä normaalimeininki jatkuu taas pitkään.
      BMW F26 X4 3,0d M-Sport
      • culli
        • Jul 2005
        • 378
        Pistetään ongelman ratkaisu esille, jos siitä vaikka jollekin on joskus hyötyä.
        Vikakoodit luettiin, koodeja oli partikkelisuodattimelta ja jotain ahtoihin liittyvää. Partikkelisuodatin otettiin irti ja pestiin liukkarilla, painepesurilla ja kuumalla vedellä. Ahtoihin liittyvä vikakoodi tuli luultavasti, koska ilmanputsari oli todella tukkoisen näköinen ja ilma ei todennäköisesti enää läpäissyt filsua kunnolla. Vaihdettiin uusi ilmanputsari. Myös molemmat termarit vaihdettiin ja tämän jälkeen lämmöt asettuivat n. 85-90 alueelle.
        Rempan jälkeen vikakoodeja ei enää tullut ja auto on toiminut nyt 5 päivää/ 1000 kilsaa normaalisti. Partikkelisuodattimen poltto lähti päälle heti ensimmäisen startin jälkeen, kun kone oli lämmennyt.
        Toivotaan, että toimii jatkossakin.
        G20 320i M-sport
        Alfa GTV 1750
