E91 320dA Steptronic-ongelma
  • Repe78
    • Dec 2010
    • 10
    • Pohojanmaa
    Autona 320dA 11/2006 saksan tuontifarmari. Auto seisoi tuossa reilut kaksi viikkoa ajamattomana pihassa ja huomasin ajon aikana, että steptronic ei pelaa. D-vaihde sekä muut N, R ja P toimivat normaalisti. D:llä vaihteet vaihtuivat ajossa ihan normaalisti mutta vedettäessä vipu vasemmalle M/S +/- - asentoon ei mittaristoon syttynyt Mx - tekstiä eikä vaihdevivun oranssi valo syttynyt M/S +/- -puolelle vaan vaihteisto jatkoi toimintaa D-asennossa. Manuaalisesti ei siis pystynyt vaihteita vaihtamaan pienemmälle tai suuremmalle vaihteelle.
    Mitään merkki / varoitusvaloja ei ole syttynyt, huoltoilmoituksia vaihteistoon liittyen ei ole tullut. Vikakoodeja ei OBD-lukijalla löytynyt eikä salavalikon 14-ryhmässäkään ollut mitään. Vaihteistoon liittyviä sulakkeita löytyi sulakeboxista 2kpl ja ne olivat molemmat ehjiä.
    Vinkkejä kaivattaisiin...
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    Valitsimen alla mikrokytkin ei pelaa?
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
    • reinuk
      • Mar 2003
      • 636
      Kutakuinkin näin. Itsellä oli aikoinaan tuo sama vika ja päädyin vaihtamaan koko vaihdekeppipaketin (olikohan käytetty 50€ ebay:stä) ja taas toimi vaihteet. Kuulemma jonkun verran noissa ollut tuota ongelmaa.
      Hubraum statt spoiler!
      Nyt: 530dA xDrive F11 -15
      Ex.penaalit: 2000 NK -66/-67, 520iA E28 -86, 520 E12 -80, 520i E28 -84, M535i E28 -86, 2000 TI-Lux NK -67, 525iA/M5 E34 -89/-93, 520d Touring E39 -00, 325i Cabrio E30 -89 'Sultans Edition', 316i E46 -02, 320dA E90 -06, 320dA Touring E91 -06, M5 3.8 E34 -92, 530dA Touring E61 -05, 320d Touring E91 -08, 330dA Touring M-sport E46 -04, 320dA xDrive touring E91 -10/11, X3 xDrive20d F25 -11, 530dA xDrive Touring F11 -11, X3 xDrive20d F25 M-sport -12
      • Casull
        • May 2010
        • 207
        • Nivala
        Vaihdekepin juuresta johdot poikki.
        Näet ne johdot kun otat kepin juuresta sen nahan irti, lähtee helposti leveällä ja ohuella meisselillä tms kampeamalla irti.
        Johdot on vedetty sillä tavalla typerästi että aina kun laitat sportti/manuaaliasentoon, johtonippu taittuu ihan kaksin kerroin.
        Korjaaminen onkin sitten työläs jos ei omista todella pieniä sormia ja mikrokokoista tinakolvia.
        Itse en omista, joten korjausoperaatio revitytti koko keskikonsolin irti.
        Vaihdekeppimekanismin oikeassa kyljessä on pieni muovikotelo jonka sisälle johdot menee vain tehdäkseen siellä turhan lenkin.
        Kotelo kannattaa avata ja johdot ottaa sieltä pois, tulee paljon enemmän liikkumavaraa eikä vika enää koskaan toistu.
        Samalla voi kääntää manuaalivaihdon toimimaan oikein päin vaihtamalla sinisen liittimen keskimmäisten johtojen paikkaa.
        Musta E90 330 xda -05 kaikilla mausteilla, Powered by Karala
        Läppäleikkaukset, puslanvaihdot, jarrulevysorvaukset, jyrsin- yms. koneistushommat ja muuta teknistä vertaistukea E90:iin Nivalan seudulla: 0405113911
        • bmw77
          • Jan 2011
          • 132
          • P-pohojanmaa
          Öö, eikös BMW ole niitä harvoja autoja, joissa tuo manuaalivaihto on jo valmiiksi "oikein päin"? Siis taakse vetäsemällä isompaa pykälää, ja eteenpäin tönäsemällä pienemmälle.
          EX: 530D F10 LCI -15
          EX: 530D E61 LCI -08
          EX: 320D E91 -07
          • Casull
            • May 2010
            • 207
            • Nivala
            Niin, mikä sitten on oikeinpäin mikä väärin.
            Jos kaikilla muilla tuo on (käsittääkseni!!!!!) eripäin niin mikä bemarista tekee oikeinpäisen?
            Itsellä tuli ensi alkuun lukuisia vääräänsuuntaanvaihtoja kun tuohon vajaa pari vuotta sitten totuttelin.
            Top-Gearissakin ovat moittineet monet kerrat väärinpäin toimivaa manuaalipuolta.
            Mutta makuasioita, minä tykkään että nyt se on mulla oikeinpäin.
            Keksin konstin jopa siihen miten saan sen kepin juuren valopaneelin merkinnätkin oikeinpäin, toteutus on vain vielä kesken.
            • Tonppa1
              • 142
              • Hki
              Esim. kilpa-autoa jarruttaessa hidastuvuus on niin rajua, että keppiä on helpompi tökkiä eteenpäin, kun haluaa pienempää pesään.
              E46 320dAT -02
              • JP-76
                • Aug 2009
                • 1063
                • Kanta-Häme
                Niin, ja tietyissä Bemareissa myös kiihtyvyys
                Kalusto:
                BMW 550i xDrive -14
                BMW S1000R -17
                Toyota Proace -15
