E91 kuskin penkinlämmitin ei toimi
  • janner
    • Nov 2011
    • 23
    • Kempele
    2008 vuotinen E91 ja kuskin penkinlämmitys ei toimi istuin osassa,vikakoodi oli Junction Boxilta (JBBF) A6E0, e90post.com forumilta löyty oheinen selitys:
    A6E0:
    Seat heating driver
    Error will not cause a warning light
    Error is currently present
    Test conditions have been completed
    Timeout
    Onko kellään kokemusta vastaavasta?
    Selkänoja kyllä lämpenee ja kyllä se istuinosaki lämpenee ku odottelee tarpeeks kauan, n. 20min ku ajelee niin kyllä se vähän lämpenee, alkuun kuvittelin että ei se istuin osa lämpene ollenkaan mutta tänään sinnittelin lämmitys täysillä niin kyllä se vähän lämpöä pukkaa mutta ei kyllä niin kuin pitäs.
    Kiitokset avusta, koitan tässä välttää sen että pitäs viedä wetterille vian hakuun.
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Lue inpalla vikakoodi tuolta purkista, niin saat kunnon selitykset.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • janner
      • Nov 2011
      • 23
      • Kempele
      kyllä sitä yritettiin mutta ei päästy tuon pitemmälle jostain syystä sillä. Ei ollu mun tuo inpa mutta kaveri jonka oli sanoi että omassa 2006 mallissä pääsi lukemaan tarkemminkin mutta mun autossa ei päästäny pitemmälle, mikähän siinä vois olla syynä?
      • Ironic32
        • Mar 2010
        • 148
        Joo, 2006- ja 2007-mallisissa pääsee yksittäisiin moduleihin käsiksi, mutta tuossa 2008:ssa pystyi ainoastaan lukeen tuon Special functionsin kautta, josta näki tuon koodin.
        Osaisko joku auttaa tuon ongelman kans, niin voitais ehkä yrittää uudestaan?
        E350 BlueTec 4Matic, E39 530iA Individual
        Ex: E90 320dA, E90 320d, E39 528iA, E61 530dA
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Oliko D-CAN -piuha käytössä? Jostain 2007 alkuvuodesta eteenpäin noi vaatii sen, eikä vanha OBD2-kaapeli enää oikein pelitä.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Ironic32
            • Mar 2010
            • 148
            Oli käytössä ja vieläpä D-Can softalla laitettiin erikseen tuo D-can ominaisuus päälle.
            En nyt tähän hätään pysty tarkistaan INPAn tarkkaa versiota, mutta muistaakseni 5.0.2.
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Inpan versiolla ei niin väliä, ediabas ratkaisee. Valittiko BEST-version erroria tms?
              Mikä d-can softa...? Ja K-line sovitin oli pois välistä kun kokeilitte?
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • Spetke
                • 3450
                • Janakkala
                MOI
                Turha tuolle on sen kummempaa vianhakua tehdä, tai ainakaan maksaa siitä.
                Vaihdat suosiolla kuskinpenkin istuinosan verhouksen uuteen (vastus on kiinteä), ja nollaa sen jälkeen koodit pois
                niin eiköhän rupea toimimaan
                • Ironic32
                  • Mar 2010
                  • 148
                  Originally posted by Spetke View Post
                  MOI
                  Mulla tuo lämmityselementti ei ainakaan ole tuossa verhouksessa kiinni, vaan liimattu siihen keltaiseen istuintyynyyn (mitä lie vaahtomuovia tuo sitten lieneekään).
                  Ei kait se vastus uudemmissakaan ole siinä verhoilussa kuitenkaan kiinni?
                  Ja saa kait sen vastuksen siitä tyynystä varmasti revittyä irti, kun näyttää varaosanro löytyvän tuolle lämmitysvastukselle erikseen.
                  Tuli vaan mieleen, että voiskohan tuo kuitenkin olla joku liitosongelma tmv?
                  On se kohtalaisen työläs operaatio tuo lämmitysvastuksen vaihtaminenkin.
                  • Spetke
                    • 3450
                    • Janakkala
                    Ei ku joo. vedetäämpäs takaisin, sekoitin E60 malliin kun alkuperäisessä tekstissä oli jotain "A6E0:" juttuja
                    Eli tässä on kyllä lämmitysvastus erikseen, ja sporttijakkarassa on erilainen vastus kuin normi lättäpenkissä.
                    Eli ei muuta kuin penkki purkuun ja vastus vaihtoon
                    • Ironic32
                      • Mar 2010
                      • 148
                      Juu, eli INPA 5.0.2 ja EDIABAS 6.4.7.
                      Taisi antaa aikalailla erilaisia virheilmoja eri bokseilta (skriptivirhettä, no responsea, sun muuta).
                      Kaapelin virkaa toimittaa K+DCAN USB interface, jossa ei mitään extra-sovittimia (K-line?).
                      Pitänee ettiä tuo EA-90X jostain ja testiä sillä. Näyttäisi olevan ediabas 7.2.0 tuon kyljessä.
                      Missä vaiheessa nuo E9x:t muuttui CAN-väyläisiksi vai onko uusimmatkaan CAN-väyläisiä?
                      Edit: Vai onko nuo kaikki peräti CAN-väyläisiä?
