E9x 2007 Flat tyre monitor pois päältä?
  • makebm5
    • May 2009
    • 1346
    • Kainuu
    Miten tuon saa pois päältä. Talvirenkailla aika ajoin tulee varoitus tyhjästä renkaasta vaikka normi paineet on renkaissa.
    BMW i5 M60, E93 335i Lci
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Järjestelmää ei saa pois.
    Mukautus tehdään viiksen päästä, käyttöohjekirjassa on selkeät ohjeet.
    Mitkä ovat "normi" paineet?
    • Vanquish
      • 1960
      • Hki
      Mulla tulee lähes päivittäin varoitus kun ajaa lämpimästä tallista kylmään talveen. Onko mittari tosiaan noin tarkka vai onko sattumaa ja herjaa kaikilla. Autona e60. Turhaa blingausta, vielä perään säävaroitus...bling...bling...bling..
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        ONko sulla samanlaiset renkaat joka kulmassa?
        Ei kyllä pitäisi tuossakaan tilanteessa tulla herjoja, jos kyse on perinteisestä renkaan valvonnasta. Oikeasta, paineet näyttävästä valvonnasta ei Bemareiden kohdalla ole kokemusta.
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • Vesper
          • Sep 2010
          • 240
          Itselläni ei ole tullut tuota aiheetonta varoitusta kertaakaan, ja olen ajanut autolla 60tkm. Yhden kerran on varoittanut, silloin paine tosiaan oli rankaasta laskenut ja naulahan sieltä löytyi. Autona siis 520dA-LCI.
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Järjestelmän saa koodattua pois toiminnasta...
            Sen verran hyvästä kapistuksesta kuitenkin kyse (toimiessaan), että hyvät syyt saa olla sen pois koodaamiseksi saa olla
            • MajorDrake
              • 7595
              • Jyväshyvä
              Kai olet ne "rengaspaineet" kalibroinut sieltä i-drivestä?
              Jos et, tarkista rengaspaineet ja sen jälkeen menet sieltä i-drivestä
              resetoimaan ne...
              • makebm5
                • May 2009
                • 1346
                • Kainuu
                Talvikumeissa paineet 2.6 joka nurkassa. Olen herjan jälkeen kalibroinut aina. Herja yleensä tulee kiihdyttelee vähän reippaammin niin joitakin aikoja sen jälkeen.
                • Vanquish
                  • 1960
                  • Hki
                  samat renkaat, sama koko. Paineet asetettu idrivesta. Silmämääräisesti paineet ok, mutta täytyy vielä asemalla tarkistaa, josko idrive olisikin oikeassa
                  • makebm5
                    • May 2009
                    • 1346
                    • Kainuu
                    Vaihtui kitkat nastoihin. Tuon jälkeen ei ole herjaa tullut.
                    • Vanquish
                      • 1960
                      • Hki
                      Mulla taas venttiili vuosi ja nyt korjattu. Ei herjaa idrive 1kk kokemuksella!
                      • ptikkala
                        • 1580
                        3-srj sivu mutta kerronpa kokemukset omasta e61:stä tänne, koskien tuota prkleen piippailua. Elikkäs kun lähtee autolla ajelemaan niin tasan 30km jälkeen tuo piippaa, paitsi jos olet ennen tuota 30km "rajaa" idrivestä katsonut statuksen . Eli ilman idriven katsomista tulee 30km jälkeen piippi ja jos tuonne vilkaisee niin ei tule, asia on testattu varmaan sen 50 kertaa ja näin tapahtuu aina. Kertokaa toki jos jollakin on vinkkejä mitä tuolle tehdä
                        • Nettipepe
                          • 1357
                          Tuohan mittaa renkaiden kehänopeuksia ja niiden mahdollisia muutoksia toisiinsa nähden.
                          Ja tämä mitataan ABS antureilla.
                          Jos ei uudelleen asettamisella lopu niin sitten vikaa jossain ABS anturissa tai johdotuksissa.
                          (antaa sillointällöin väärää tietoa tms)
                          Minulla ainakin kahdessa autossa toiminut moitteettomasti, jos kongi on kilahtanut niin sitten on jossain renkaassa oikeasti ollut vähemmän ilmaa.
                          Ensin siis tarkastaa kaikkien renkaiden ilmanpaineet, resetoida flat tyre monitor idrivesta.
                          Ja jos ei lopu niin sitten etsiä vikaa muualta...
                          Vaikkapa seurata livedataa ABS antureiden nopeustiedosta ajaessa tms.
                          Tosin tuosta luulisi tulevan jo vikakoodikin johonkin.
                          IX50
                          Tesla M3 performance
                          ExF30 320xia
                          Ex E90 325da
                          Ex E90 320da
                          Ex E46 330D
                          • ptikkala
                            • 1580
                            paineet on tasattu, resetoitu eikä vikakoodeja tule mutta noilla säännöillä kongin kolahtaa
                            • Nettipepe
                              • 1357
                              Muuttuuko se rft tila idrivessa sitten aktiiviseksi?
                              Muistaakseni kun resetoi rft:n idrivessa tila phase tai jotain ja jonkin ajanpäästä kun ajelee
                              tila muuttuu aktiiviseksi.
                              Toimiiko noin?
                              IX50
                              ExF30 320xia
                              Ex E90 325da
                              Ex E90 320da
                              Ex E46 330D
