Miten tuon saa pois päältä. Talvirenkailla aika ajoin tulee varoitus tyhjästä renkaasta vaikka normi paineet on renkaissa.
E9x 2007 Flat tyre monitor pois päältä?
Järjestelmää ei saa pois.
Mukautus tehdään viiksen päästä, käyttöohjekirjassa on selkeät ohjeet.
Mitkä ovat "normi" paineet?
ONko sulla samanlaiset renkaat joka kulmassa?Originally posted by Vanquish View PostMulla tulee lähes päivittäin varoitus kun ajaa lämpimästä tallista kylmään talveen. Onko mittari tosiaan noin tarkka vai onko sattumaa ja herjaa kaikilla. Autona e60. Turhaa blingausta, vielä perään säävaroitus...bling...bling...bling..
Ei kyllä pitäisi tuossakaan tilanteessa tulla herjoja, jos kyse on perinteisestä renkaan valvonnasta. Oikeasta, paineet näyttävästä valvonnasta ei Bemareiden kohdalla ole kokemusta.M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Itselläni ei ole tullut tuota aiheetonta varoitusta kertaakaan, ja olen ajanut autolla 60tkm. Yhden kerran on varoittanut, silloin paine tosiaan oli rankaasta laskenut ja naulahan sieltä löytyi. Autona siis 520dA-LCI.Originally posted by Vanquish View PostMulla tulee lähes päivittäin varoitus kun ajaa lämpimästä tallista kylmään talveen. Onko mittari tosiaan noin tarkka vai onko sattumaa ja herjaa kaikilla. Autona e60. Turhaa blingausta, vielä perään säävaroitus...bling...bling...bling..
Järjestelmän saa koodattua pois toiminnasta...
Sen verran hyvästä kapistuksesta kuitenkin kyse (toimiessaan), että hyvät syyt saa olla sen pois koodaamiseksi saa olla
Kai olet ne "rengaspaineet" kalibroinut sieltä i-drivestä?
Jos et, tarkista rengaspaineet ja sen jälkeen menet sieltä i-drivestä
resetoimaan ne...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Talvikumeissa paineet 2.6 joka nurkassa. Olen herjan jälkeen kalibroinut aina. Herja yleensä tulee kiihdyttelee vähän reippaammin niin joitakin aikoja sen jälkeen.BMW i5 M60
samat renkaat, sama koko. Paineet asetettu idrivesta. Silmämääräisesti paineet ok, mutta täytyy vielä asemalla tarkistaa, josko idrive olisikin oikeassaOriginally posted by MajorDrake View PostONko sulla samanlaiset renkaat joka kulmassa?
3-srj sivu mutta kerronpa kokemukset omasta e61:stä tänne, koskien tuota prkleen piippailua. Elikkäs kun lähtee autolla ajelemaan niin tasan 30km jälkeen tuo piippaa, paitsi jos olet ennen tuota 30km "rajaa" idrivestä katsonut statuksen . Eli ilman idriven katsomista tulee 30km jälkeen piippi ja jos tuonne vilkaisee niin ei tule, asia on testattu varmaan sen 50 kertaa ja näin tapahtuu aina. Kertokaa toki jos jollakin on vinkkejä mitä tuolle tehdä
Tuohan mittaa renkaiden kehänopeuksia ja niiden mahdollisia muutoksia toisiinsa nähden.Originally posted by ptikkala View Post3-srj sivu mutta kerronpa kokemukset omasta e61:stä tänne, koskien tuota prkleen piippailua. Elikkäs kun lähtee autolla ajelemaan niin tasan 30km jälkeen tuo piippaa, paitsi jos olet ennen tuota 30km "rajaa" idrivestä katsonut statuksen . Eli ilman idriven katsomista tulee 30km jälkeen piippi ja jos tuonne vilkaisee niin ei tule, asia on testattu varmaan sen 50 kertaa ja näin tapahtuu aina. Kertokaa toki jos jollakin on vinkkejä mitä tuolle tehdä
Ja tämä mitataan ABS antureilla.
Jos ei uudelleen asettamisella lopu niin sitten vikaa jossain ABS anturissa tai johdotuksissa.
(antaa sillointällöin väärää tietoa tms)
Minulla ainakin kahdessa autossa toiminut moitteettomasti, jos kongi on kilahtanut niin sitten on jossain renkaassa oikeasti ollut vähemmän ilmaa.
Ensin siis tarkastaa kaikkien renkaiden ilmanpaineet, resetoida flat tyre monitor idrivesta.
Ja jos ei lopu niin sitten etsiä vikaa muualta...
Vaikkapa seurata livedataa ABS antureiden nopeustiedosta ajaessa tms.
Tosin tuosta luulisi tulevan jo vikakoodikin johonkin.Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Muuttuuko se rft tila idrivessa sitten aktiiviseksi?Originally posted by ptikkala View Postpaineet on tasattu, resetoitu eikä vikakoodeja tule
mutta noilla säännöillä kongin kolahtaa
Muistaakseni kun resetoi rft:n idrivessa tila phase tai jotain ja jonkin ajanpäästä kun ajelee
tila muuttuu aktiiviseksi.
Toimiiko noin?Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
