E90 keltainen moottorivalo + tehot hukassa
  • cchki
    • Feb 2007
    • 71
    Voisiko olla, kun ensimmäisen kerran nyt tankkasin E10 bensaa E90 bemmuun ja n. 100-150km jälkeen syttyi moottorivalo ja auto ei oikein reagoi, kun painaa kaasua.. kulkee kyllä, mutta ei ota kierroksia
    Onko muilla ollut ongelmia E90 ja E10 bensan kanssa, vai onkohan autossa jotakin muuta vikaa...
  • dieseljussi
    • Aug 2010
    • 592
    Kerran lämäytti samanlaisen valon ja säikäytti ihan kunnolla kun kone tuntui hyytyvän. Sammutuksen jälkeen toimi taas normaalisti. Ei johtunut bensasta, koska kyseessä oli diesel E90. Mikä lie bitti jossain poikittain.
    • petrolhead
      • Feb 2004
      • 13793
      • Hyvinkää
      Ilman vikamuistin lukua mottivalon syyn selvittämiseen sopii vaikka kristallipallo. Tai sitte pyörittelee venakoppaan kuumia ympyröitä sormella ja koittaa arvaamalla.
      Originally posted by cchki View Post
      .... tankkasin E10 bensaa..
      Miksi teit sen?
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • cchki
        • Feb 2007
        • 71
        Vein auton Laakkoselle, epäilivät, että jakopään ketju on pois paikoiltaan tms(?) Huomenna sitten lisää infoa, mikä siinä on.. epäili, että korjaus maksaa 4 numeroisia summia.
        Autolla on ajettu 108tkm, onko kellään sattunut vastaavaa?:think
        • b mutteri kasa
          • 1462
          • Area 03
          Jakopäänhinha pois paikoiltaan...wtf?Kumminkin ajoit autolla sen jälkeen kun vikavalo tuli.
          Mitä ilmeisemmin päästöihin liittyvä ongelma,jokin anturi,nox ym.pois pelistä.
          BMW F11 530 dA VOLL
          Carbon-schwarz Metallic
          BMW E30 325i Sport
          • cchki
            • Feb 2007
            • 71
            Tänään soittivat Laakkoselta ja ainakin kiristin menee uusiksi + jotain muuta. Lasku minimi 900e jos noilla selviää. Ensi Keskiviikkona laittavat osat ja katsovat lähteekö sillä kuntoon..
            Pahimmilta vaurioilta kumminkin vältyttiin.. eli ketju ei ollut mennyt paikoiltaan.
            • 535SD
              • Mar 2005
              • 1068
              • Lahti
              eli varmaankin jako hypännyt...kiristinhän ei paljoa maksa mutta työt sitten vissiin :think
              Olleita ja menneitä
              1XE21 2xE30 4xE46 1xE90 3xE91 1xE60 1xE70 1xE71(RIP)
              Tällähetkellä perseenalla mersu odotellessa että BMW osaa tehdä jotain muuta kuin 2010 luvulla
              • Supa
                • 7597
                • Järvenpää
                Ilmeisestikkin kyseessä neloskoneinen auto?
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • Zeta
                  • 7667
                  • Kotona
                  Jostain muistan kuulleeni, että nimenomaan e90 318i/320i on ollut näitä kiristinvikoja... jälleen yksi hyvä syy ostaa aina se kutoskoneinen.
                  Käyttöautona: F20
                  Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **330e**
                  Myydään: HP 11.6" Hybridikannettava Win11 **240e**
                  • cchki
                    • Feb 2007
                    • 71
                    Hain auton äsken Laakkoselta, no en päässyt kotiin asti, kun moottorivalo syttyi ja tehot jälleen hukassa..
                    Lasku oli 986€, osia vaihdettu seuraavasti:
                    Epäkeskoakselin anturi 170e
                    Männät, ketjunkiristin 37e
                    Ohjelmointi 142e
                    Venttiilikopantiiviste 99e
                    tiiviste 7e
                    Ketjunkiristin aktio 12,50e
                    Sensor 320e (mikä tämä mahtaa olla?), eli tämä on Eccentric shaft sensor, osanro: 11377527016 (genuine partsilla hinta 230e)
                    Kuitissa lukee, vikamuisti nollattu ja koeajettu kunnon lenkki -> ok
                    Itse kun 2. vaihteella laitoin kaasun pohjaan, niin hyytyi ja löi keltaisen moottorivalon palamaan... että en tiedä miten hyvin on koeajettu sitten.
                    • cchki
                      • Feb 2007
                      • 71
                      Vein auton takaisin Laakkoselle, nyt puhuivat, että valvetronic moottori olisi viallinen. Onko nyt sitten vaihdettu 1000 euron edestä turhaan osia autoon.. auto jäi sinne ja lupasivat palata asiaan maanantaina.
                      Onko kellään tietoa, mikä varaosa tuo valvetronic moottori on? Onko mahdollisesti tämä?
                      Eccentric shaft
                      Osanumero : 11377578543
                      http://www.realoem.com/bmw/showparts...09&hg=11&fg=25
                      Edit: Olisiko tässä reklamaation paikka, kun osia on vaihdettu, eikä auto ole tullut kuntoon?
                      Edit: Onko nokka-akseli sama, kuin valvetronic? Kuinka se voi olla rikki 100tkm ajetussa autossa? Itse kun ei tiedä autoista mitään, niin silloin kusetetaan huolella, kyllä tää juttu niin oudolta vaikuttaa
                      • Sami_R
                        • Feb 2007
                        • 276
                        • Kurikka
                        Eccentric shaft
                        Olisko toi:
                        11 37 7 548 387
                        BMW F11 520d -11
                        MINI Cooper D -11
                        BMW E90 318i -11
                        BMW E90 318i -06
                        BMW E46 316i -04
                        E70 X5 3.0sd M-Sport -08
                        E46 325iA -03
                        E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
                        • [Max]
                          • Oct 2008
                          • 28
                          Toista merkkiä harrastavana saa ihmetellä hintoja. Venttiilikopan tiiviste satasen. Jo on aikoihin eletty. Sano että haluut vanhat sähköosat mukaan, hae biltsusta kybällä yleismittari ja mittaa onko ne oikeesti paskana. Kaks anturia samaan rytäkkään... Korjaamo manuskasta varmaan löytyy ohjearvot antureiden mittaamiselle.
                          • Muumipeikko
                            • Sep 2010
                            • 25
                            • Muumimaailma
                            Mitähän koodeja siihen "kristallipalloon" on/oli tullut:think?
                            edit: jokohan noilla kilsoilla olisi voinut tulla toimintaa haittaavaa kulumaa valvetronikin osiin?
                            • Sami_R
                              • Feb 2007
                              • 276
                              • Kurikka
                              Tiedä häntä, mutta ainakin tuon valvetronicin moottorin varaosanumero on muuttunut matkan varrella. Olisko tuo uudella numerolla oleva paranneltu painos .
                              BMW F11 520d -11
                              MINI Cooper D -11
                              BMW E90 318i -11
                              BMW E90 318i -06
                              BMW E46 316i -04
                              E46 325iA -03
