E90 330XD Webasto epäkunnossa, missä vika?
  • Eromac
    • Jul 2010
    • 7
    Heps,
    kun yrittää käynnistää webaston (kaukosäätimestä / sisältä), kuuluu vain kun sähkömoottori pyörisi muttei mitään tapahdu. Toinen vaihtoehto on se, että webasto ihan käynnistyy (savuakin tulee) mutta kestää n 1-2 min ja lämmitys loppuu / kaikki loppuu. Tämän huomaan myös sisältä jolloin tuo
    webaston merkki häviää näytöltä ja joudun käynnistämään uudestaan mutta jatkuu alusta, samoin ongelmin.
    missä mahtaa olla vika?
  • Nettipepe
    • 1357
    Originally posted by Eromac View Post
    Heps,
    Toimiiko Webasto kun auto käynnissä?
    Kuulostaako siltä, että vesi kiehuisi?
    Tuntuisi siltä, ettei oikein kunnolla webasto käynnistyisi, vikakoodithan voisi lukea jos jossain pääset lukemaan ne...
    Noilla oireilla vika voi olla mikä vaan... ei saa polttoainetta... ei polta jostain syystä..
    vesipumppu ei kierrätä ja keittää tai sitten vain akku jännite laskee ja poltto keskeytyy...
    Koeta ensin auto käynnissä... niin ainakin virtaa riittää ja vesi kiertää...
    Kohta weba lukossa jos tuota jatkaa...
    IX50
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • Eromac
      • Jul 2010
      • 7
      Moi, webasto tosiaan käynnistyy kunnolla...välillä ja savuakin tulee. Ongelma vain on se, ettei se pysy päällä kun max 20-30s ja sitten loppuu.
      Toinen tilanne on se, ettei päästä edes tähän tilaan vaan se yrittää käynnistää webasto mutta ns sähkömoottori vain huutaa ilman tulosta kunnes 20-30s jälkeen kaikki taas hiljenee.
      Mitään vikakoodia ei autosta tule mutta jos sen veisi jonnekin mahdollisesti. Yritän tässä vain kartoittaa, jos jollain ollut samankaltaista vikaa, ei tarttisi Laakkosen poikien käyttää 3 viikkoa tutkimiseen.... lasku sen mukainen
      • Nettipepe
        • 1357
        Tuossa ajassa webasto ehkä juurikin ehtii keittää veden jos vesi ei kierrä.
        ts weban kiertovesipumppu ei toimi.
        Vesi kiertää jos auto käynnissä... niinpä se vika selviää kokeilemalla auto käynnissä.
        weba päälle ja heti perään auto käyntiin.... jatkaako pitempään?
        Tuuletinhan siellä sitten lopuksi huutaa jonkin aikaa...
        Itsellä kun oli ongelmia webaston kanssa niin oli kyllä selvät vikakoodit autossa.
        Merkkiliikkeestä ei apua saanut...! mutta kaveri joka on webastojen velho ja eberien erikoismies korjasi tilanteen
        Eli käytännössä purettiin weba ja kasattiin takaisin... ei ole paha homma...
        Oli ensimmäinen kerta E90 ja originaali webaston kanssa joten aikaa meni kartoittaessa tilannetta hyvinkin paljon... silti selvittiin 4 tunnissa
        Kyllä kuulostelemalla myös aika pitkälle pääsee...
        Jos keittää niin kuuluu kuplutusta.
        Tuleko weban pakoputkesta kuumaa pakokaasua.. eli polttaako kunnolla.
        Voi olla sama kuin minulla... eli ei sytytä kunnolla kun on karstoittunut miltei tukkoon pätkäajoja ajellessa... Jos saat päälle niin anna sitten laulaa kunnolla ja pitkään
        IX50
        ExF30 320xia
        Ex E90 325da
        Ex E90 320da
        Ex E46 330D
        • Homebrew
          • 347
          • Paimio
          Täältä ääni kiertovesipumpulle tai vesiventtiilille. Samat oireet ollut, eli joskus ei käynnisty ja kun käynnistyy niin laulaa vain hetken. Pumppua naputtelemalla sai käymään jonkun verran pidempään, mutta vesi ei kierrä kunnolla. Letkuja tunnustelemalla tuntee aika hyvin miten toimii. Itsellä odottamassa 50€ tarvikemallin vesipumppu asennusta, kun marmorilta orkkispumppu ja vesiventtiili olisi ollut 355€. Tarvikepumpun asennus vaatii vesiventtiilin liittimelle vastuksen, että toimii, omassa sillä venttiilillä ei ole juuri tekoa kun se on ohitettu ja vesikierto muokattu menemään aina weban kautta.
          Kiertovesipumpun vikakoodit löytyy INPAlla kohdasta "junction box passenger" tms..
          Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
          Ex. E91 330d -07
          • Eromac
            • Jul 2010
            • 7
            Heips. Kokeilin nyt niin, että heti kun webasto käynnistyi (savua tuli) käynnistin auton ja annoin olla n 30min.
            Tämän jälkeen kokeilin taas webastoa ja lähti hienosti käyniin mutta tosiaan, jaksoi edelleen vaan n 30s jonka jälkeen lopetti toimintansa..
            Jotenkin voisin uskoa että on "suutin" jotenkin tukossa... onkohan isokin operaatio n töiden merkeissä... Laakkosella? Onko muita hyviä liikkeitä tiedossa pk-seudulla? Schmiedmann?
            • E.K.
              • Nov 2010
              • 494
              Laakkonen varmaan mielellään myy uuden lämmittimen...
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                Vian kuvauksesi viittaisi alijännitteeseen tai väyläongelmaan. Jos kyseisen automallin tehdasasennus webastossa olisi jokin muu vika menisi se kolmannen yrityksen jälkeen lukkotilaan eikä puhuisi mitään ennen lukon avaamista testerillä. Akun kunto kannattaa varmistaa ensimmäisenä.
                • Nettipepe
                  • 1357
                  Tosiaan jos on "bmw:n oma" webasto niin pitäisi löytyä vikakoodeja.
                  Omassa ainakin oli hehku ja liekkivahti vikailmoitukset vaikka weba oli vain karstoittunut tukkoon eikä suostunut käynnistymään.
                  Ja lukkoon tosiaan paukahti heti... kun se vielä automaattisesti yrittää itseään päälle epäonnistuneen yrityksen päätteeksi. (silloin kun ei ole lukossa)
                  "alijännitteestäkö" ei tule vikakoodia? vai?
                  Tuleeko kaikki mahdolliset vikakoodit
                  Merkkiliike tosiaan ainakin minun kohdalla nosti räpylät ylös heti tai halusivat asentaa uuden webaston bmw:n ohjeiden mukaisesti.
                  Merkkiliikkeellä käsittääkseni vaihtoehdot kokonaan uusi webasto tai ei mitään.
                  IX50
                  ExF30 320xia
                  Ex E90 325da
                  Ex E90 320da
                  Ex E46 330D
                  • Eromac
                    • Jul 2010
                    • 7
                    Hauska päivä, soitin Laakkoselle ja siellä todella mietittiin että
                    voisi olla järkevämpää vaihdattaa koko Webasto uuteen....
                    Autokeskuksella oli sentään ajatus ajaa testerillä ja ajaa uusi päivitys, jospa sillä lähtisi toimimaan. Eivät kuitenkaan voineet luvata että auttaisi VOI TSIISUS mitä juttua
                    Löytyi sitten Kahan kautta Webaston jälleenmyyjät ja sieltä liike "Espoon erikoisvarustelu" jossa kävin näyttämässä. Ihan kuten Nettipepe epäili, ei paljoakaan testeristä näkynyt mutta kokeiltiin ja todettiin että pumppu toimii, tod.näk vika on ns hehkussa joka on ilmeisesti 2/3 osasta jonka voi/kannattaa vaihtaa. Jos se on ohjausyksikkö, silloin taitaa mennä koko webasto uusiksi jos näkee vaivaa.... Jos nyt auttaisi tuolla hehkun/ sytyttimen vaihdolla...:think
                    Toivottavasti osaa hommansa
                    • JP-76
                      • Aug 2009
                      • 1063
                      • Kanta-Häme
                      Osaa varmasti. Itse käytin Weban huollossa tuolla kun oli samaa vikaa. Vaihtoivat hehkutulpan ja jonkin "sukan", en nyt muista tarkkaan.
                      Mutta minulta löytyi kaikki oikeat vikakoodit ja lukossakin käytiin pari kertaa ennen korjausta. Hyvä että kyseisen paikan naapurihallissa on kaveri jolla testerit ja tietoa Bemareista.
                      Kalusto:
                      BMW 550i xDrive -14
                      BMW S1000R -17
                      Toyota Proace -15
                      • hj325hml
                        • Aug 2006
                        • 728
                        Siis pimeä hehku vaikuttaa weban käyntiin lähtemiseen?
                        F16 M-Sport
                        • intfreak
                          • May 2003
                          • 2967
                          • Uusikaupunni
                          Kyllä, ei sitä millään tuluksilla lyödä tulille. Puhe on siis Webaston hehkusta, ei moottorin.
                          N62 Money Spender Club
                          • WSE1
                            • 3242
                            • Suomusjärvi
                            Aika usein, jos kyseessä on DIESEL weba, polttimessa oleva magnettiventtiili ei toimi kunnolla mikäli kyseessä on magneettiventtiilimallin poltin, eli 2006 tai uudempi. -06 oli rinnakkain vanhempaakin poltinta, jossa ei koko magneettiventtiiliä eikä myöskään tätä ongelmaa ole. (Vanhempi poltin ei käy uudempaan, tai käy jos osaa soveltaa ja huijata magneettiventtiilin virtapiiriä vastuksella...). Molempiin versioihin on saatavana poltinta erikseen webaston numeroilla vanhempi 9021763A ja uudemmissa 9021765A tai 9021764A, täytyy varmistaa kumpi, vaikka vertaamalla kuvaan (googlaa em osanumeroilla). Pelkkää hehkua Thermo top V malliin ei saa erikseen webastolta tai bemarilta, mutta volvon tai volkkarin osana senkin saa, kaikkiin BENSA TTV sopii esim volkkarin osa numero 1K0819230 jota pikaisella googlauksella saa aika halvalla... https://oemvwshop.com/original-vag-parts1/1K0819230/ DIESELIIN hehkuksi Volvon numerolla 31348825, maksaa vähän enemmän, http://www.skandix.de/en/spare-parts...ating/1053321/ Ohjainkorttiviat ovat näissä E9x bemarien tehdasasenteisissa Thermo Top V webastoissa hyvin harvinaisia. Lisäksi menee polttoainepumppua joskus (tuotto ei riitä, voi mitata thermo test ohjelman avulla) webastolta vanhemmat dieselit joissa ei magn. venttiiliä ja kaikki bensat DP40 ja uudemmmat dieselit magn. venttiilipolttimella DP41.
                            (Tammikuun lopulla lisään kaikki bemarin TTV osat erikseen verkkokauppaan, sitten joka ikinen korjausosa mihin tahansa bemarin webastoon on saatavana erikseen )
                            • hj325hml
                              • Aug 2006
                              • 728
                              Juu, näin ymmärsinkin.
                              320d äkkiseltään kiertovesipumppu ei ollutkaan weban kyljessä, ilmeisesti ylempänä koneen puolella paljon ahtaammassa paikassa. Onko jollain anatomiaa tuosta systeemistä?
                              Kiertovesipumppua herjaa eikä suostu lähtemään päälle ollenkaan.
                              F16 M-Sport
