E90 330XD Webasto epäkunnossa, missä vika?
  • Kema
    • Apr 2011
    • 71
    Itsellä tuli virhekoodi kiertovesipumpusta. Uusi vesiventtiili paikalleen ja romu rokkaa taas. Pelkkää pumppua ei saa irrallaan vaan koko vesiventtiili pitää uusia. Kuulemma moottorista menee harjat. 300 eur selvittiin ja vaihto 15min.
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      Pelkät hiilet maksavat muutaman euron mutta niiden vaihto kestääkin sitten kauemmin, ei suositella jos ei ole aiemmin tehnyt. Muuta vikaa ei pumpuissa ole tullut vastaan.
      • Kema
        • Apr 2011
        • 71
        Ok, no hyvä ettei nakattu romua roskiin, joten tuosta saa iäsyysprojektin. Voisipa ostaa hehkun tuohon omaankin webaan, jos sen kanssa jaksaa vielä joskus värkätä. Toisaalta jos hoviasentajalla kiireet hellittäisivät
        • Joni_R
          • Jul 2015
          • 134
          • Ylivieska
          Eli jos olen ymmärtänyt oikein, niin orig. Webaston pitäisi pyöriä myös auton ollessa käynnissä? Minulla iDrive valikon täpät independent heating kohdassa menevät harmaaksi välittömästi kun auton käynnistää.
          Sammuksissa ollessa weba lähtee kaukosäätimellä päälle hyvin satunnaisesti ja silloinkin jaksaa pyöriä vajaan minuutin, mikä viittaisi vesipumppuvikaan? Jos auto käynnistetään tänä aikana, niin pöhinä loppuu.
          Ainoa tähän mahdollisesti liittyvä vikakoodi oli auxiliary waterpump short circuited. Nollasin tämän aamulla, pitää tarkastaa huomenna, että onko uusiutunut.
          F11 520dA (prd. 07/12) Sophistograu brillante
          ex. E91 320dA LCI -09 (prd. 10/08)
          • Homebrew
            • 347
            • Paimio
            Orggis webasto ainakin mulla toimii vaan kun auto sammuksissa ja jos weban käydessä laittaa auton käyntiin niin toimii lisälämmittimenä kunnes veden lämpö nousee yli 75C tms. Koodaamalla sitten muitakin vaihtoehtoja.. Tuo aux vesipumpun vika käytännössä estää weban toiminnan, eli se vaihtoon/korjaukseen ensin...
            Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
            Ex. E91 330d -07
            • Joni_R
              • Jul 2015
              • 134
              • Ylivieska
              Lieneekö se tuo kuvan palikka no. 8?
              http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=64_1508
              • Homebrew
                • 347
                • Paimio
                Ei vaan
                http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=64_1607
                Tuosta osa no. 5. Samassa paketissa on vesiventtiili ja aux. vesipumppu, siitä nimi... Tuota voi toki kokeilla että pyöriikö ja vaikka kopistella ruuvarilla, mutta korjauksena joko hiilet vaihtoon tai sitten uutta osaa...
                Ex. E91 330d -07
                • suppari
                  • 4048
                  Ja tuohon webastollisen mallin saa pelkän uuden pumpun ja hintakin on about puolet koko tuon murkulan hinnasta.
                  P:0409699000
                  huollot/korjaukset!
                  BMW E&F sarjaan.
                  • Joni_R
                    • Jul 2015
                    • 134
                    • Ylivieska
                    Kylläpä on palikalle hintaa laitettu kokoon nähden. Vikakoodia pukkaa seuraavasti
                    "short citcuit to positive or open circuit - additional water pump" 00A6D1
                    "Heater in connection with shutdown" 009CAB
                    Eli kyllä se taitaa olla entinen. Mistä tuon löytää 320d konehuoneesta? Voisin kuitenkin vähän koettaa elvyttää ensin.
                    • Homebrew
                      • 347
                      • Paimio
                      #25
                      Tuo palikka löytyy (ainakin pre-lci:ssä) kuskinpuolen lokasuojan kyljestä, ei voi erehtyä. Jos tuossa haluaa säästää ja samalla modata weban lämmittämään myös moottoria, niin tilalle käy ihan yleismallinen kiertovesipumppu(~50€ motonetistä). Vesiventtiilin johtoihin vaan vastus (47R) ja letkumuutoksilla weba sarjaan vedenkierron kanssa. Jostain pain foorumia varmaan löytyy ohjeet tähänkin Omassa kiulussa on tuollaisella setupilla menty jo 5 vuotta.
                      Jos taas ei halua modailla, niin supparilta varmaan löytynee lisätietoja mistä tuon pelkän pumpun saisi ostettua.
                      Ex. E91 330d -07
