Tekniset erot 318d-06 vs. 318d-08
  • samE36
    • 69
    Moi,
    Osaisitteko sanoa miten ko. moottorit eroavat toisistaan? Jälkimmäisessä on n.20hp enemmän, mutta yhdistetty kulutus on litran pienempi. Onko mittaus tapa muuttunut vai pitääkö tuo oikeasti paikkaansa?
    Myös linkki teknisiin tietoihin kiinnostaa. BMW Club Finlandin arkistoista ei näin uusiin autoihin löytynyt teknisiä tietoja.
    Sami
    Sami (E36 318i)
  • Nettipepe
    • 1344
    Originally posted by samE36 View Post
    Moi,
    Sami
    Taitaa suurimmalta osalta selittää tuon kulutuseron muuttunut ruiskusuutin.
    Ainakin realoem antaa eri osanumeron ruiskusuuttimille -06 ja -08 malleille.
    Myöskin Turbo taitaa olla erilainen.
    Ainakin noilla jo selittynee suurelta osin erilaiset ominaisuudet.
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • Hemi
      • 18880
      Kyseessähän on kaksi ihan eri moottoria? Eli vanhemmissa M47 ja uudempi N47?
      • Nettipepe
        • 1344
        Kappas pirulainen... minun moka...
        Jotenkin viime vuodet seuraillut vain noita 3 litraisia koneita
        ExF30 320xia
        Ex E90 325da
        Ex E90 320da
        Ex E46 330D
        • samE36
          • 69
          Hei,
          Vielä aiheeseen palatakseni. Onko yhdistetyn kulutus saatu uudesta moottorista huolimatta aikaan Start/Stop järjestelmällä, jossa auton moottori sammuu risteyksessä? Jos on voiko ko. ominaisuuden ohittaa?
          Toki kulutuksen aleneminen voi johtua pekästään moottoristakin, mutta mielestäni tiputus on aika iso pelkästään suuttimien, turbon tms. vaihtamisella.
          Sami (E36 318i)
          • Hemi
            • 18880
            Hei,
            Siis? Kyseessä on täysin eri moottorit(M47 vst.N47), eikä ero tosiaan ole vain turbossa ja suuttimissa. N47:n peruskulutuslukemat on saatu ilman start/stop toimintoa.
            • samE36
              • 69
              Ok, onko tieto siitä mikä on suurin ero näissä moottoreissa?
              Sami (E36 318i)
              • Hemi
                • 18880
                Sanotaan mielummin yhdistävät tekijät, eli molemmat ovat commonrail turbodiesel moottoreita, mutta että siihen ne yhteneväisyydet sitten loppuvatkin.
                Eli eri vuosituhansien moottoreista on kyse.
                Tuossa vanha "sotaratsu" M47N2 perusmoottori:
                ...ja tuossa puolestaan uusi N47 moottori(jossa huom.mm.jakopää koneen takana):
                • dieseljussi
                  • Aug 2010
                  • 592
                  Ettei olisi jotain pikkuviilauksia muuallakin? 08-versiossa on ainakin termostaatilla sulkeutuva etumaski, start-stop-automatiikka, "älykäs" latausjärjestelmä jne, joita ei sitten löytyisi vanhemmasta?
