E91 320D Ei käynnisty akun tyhjenemisen jälkeen
  • DVader
    • Oct 2011
    • 16
    • suomi-helsinki-mikkeli
    #46
    ratkaistu
    ratkaisu perustuu osittain kuulopuheisiin: merkkihuollossa ei kärrystä löytynyt mitään vikaa, paitsi mikä oli tiedossa, että siirtopumppua ei huvittanut alkaa siirtämään ainetta ja siten etupäässäkään syöttöpaine ei nouse.
    Kotteroa jouduttiin juotattamaan myös etupäästä ja sulkemaan paluukierto pihtimillä kiinni että syöttöpumppu ymmärsi alkaa toimimaan. lisäksi korkeapainepuolelta tarkastettiin/putsattiin anturit.
    Pitää varmistella vielä huollosta miten se tarkalleen oottaen meni, auton omistaja ei ihan tarkkaan proseduuria muistanut. Nyt kuitenkin käy ja kukkuu.
    • Joni_R
      • Jul 2015
      • 134
      • Ylivieska
      #47
      Originally posted by AnttiL View Post
      Tämä ei suoraan liity asiaan mutta läheltä liippaa kuitenkin. Mulle tuli vikailmoitus "Restraint systems faulty" mittaristossa palaa bägin ja turvavyön kuva. Idrive kertoo että bägeissä, turvavöissä ja kiristimissa jotain häikkää. En huomannut missä vaiheessa tämä tuli, joko siinä kun akku alkoi hyytyä startattaessa ja mittaristoon syttyi jos jonkin moista varoitusvaloa tai sitten siinä kun akku oli irti. Onko tähän jotain kikkaa millä saisi nollattua vai onko mentävä tiskille nollauttamaan vikakoodit?
      Saman teki tänään oma auto. 320d LCI. Nyt ei vaan käynnisty. Pitää kokeilla tätä löpönlisäystä ensiapuna, mutta poistuiko nuo airbag herjat vikakoodien nollauksella?
      F11 520dA (prd. 07/12) Sophistograu brillante
      ex. E91 320dA LCI -09 (prd. 10/08)
      • Supra^
        • Jul 2005
        • 5150
        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
        #48
        Vikakoodit nollaukseen. Kannattaa tsekata mistä herjaa, voi olla että akunnavan räjähdyspanokselle on akun vaihdon yhteydessä käynyt jotain, esim. liitin irronnut. Se kun kuuluu turvavarusteisiin eli MRS-moduulin alle, kuten airbagitkin.
        Musti 8HP
        Nokivasara M47
        TeiniCoupé DCT
        E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
        • Joni_R
          • Jul 2015
          • 134
          • Ylivieska
          #49
          Jep. Nuo akun navat pitäisi olla kunnossa kyllä. Aiheuttaako akun irti käyttäminen muita toimenpiteitä normaalisti kuin kellonajan uudelleenasetuksen? Jos siis sama akku laitetaan takaisin.
          • Joni_R
            • Jul 2015
            • 134
            • Ylivieska
            #50
            Ja vielä ihan mielenkiinnosta, mistä tuo 10L tulee, vai onko määrällä jotain merkitystä esim, jos laittaa enemmän tai vaikka vain 5L? Käynnistyykö siirtopumppu vasta jossain tietyn litramäärän ylitttävässä erossa puolten välillä?
            • MiSuakka
              • Jan 2021
              • 1
              • Kauhava
              #51
              Juuri menossa kokeilemaan...
              ...kokeile kuitenkin ennen mitään muuta tuo 10l uutta naftaa tankkiin.
              Jos ei jo tällä lähde, niin käytä akunkenkä vielä muutamaksi minuutiksi irti, kiinnitä ja starttaa.
              Kerro lähtikö?
              Kerrotko pitääkö autossa olla virrat päällä kun täyttää dieseliä. Meillä kans akun loppumisen jälkeen pyörittää mutta ei käynnisty.
              Hekut näyttäis kyllä olevan kaikki sökönä sanoi tietokone. Mutta eikö se ainakin yski jos hehkut olis vikana. Nyt vaan pyörittää mutta ei käynnistymisestä tietoakaan.
              • TKOKeijo
                • Feb 2026
                • 2
                Minulla täysin samanlaiset oireet.
                Akku kyykkäsi, nyt vain pyörittää, mutta ei käynnisty.
                Pitääkö olla virrat päällä, kun tuon 10 litraa polttoainetta lisää tankkiin?
                Tätä virtojen päälle oloa useampi kysellyt, mutta vastausta ei ole tullut.
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16547
                  • Leppävirta
                  #53
                  Ews hävittäny syncronoinnit todennäköisesti. Joku Inpalla /Istalla muutamassa minuutissa korjaa asian, missäpäin suomea nyt sitten vaikutatkin.
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • TKOKeijo
                    • Feb 2026
                    • 2
                    Ongelma selvisi ja nyt käynnistyy.
                    Virtaa tuli voltteina, mutta ei riittävästi ampeereja.
                    Syynä takakontista akulta lähtevän ja auton alla moottorille menevän päävirtakaapelin hapettuminen lähes poikki.
                    • VilleP
                      • 2785
                      Hyvä kun selvisi
                      Virta=Ampeeri
                      Jännite=Voltti
                      F11 530xd LCI
                      S2 Avant
