E9x 335i N54 kulutus pakkasella
  • makebm5
    • May 2009
    • 1346
    • Kainuu
    Huimasti nostaa pakkanen(-20 -30c) kulutusta vai liekkö vikaa jossain. Keskikulutus muutaman sadan kilometrin mittaus välillä nousi 2,6L/100km.
    Jos ajalet 100km/h niin hetkellinen kulutus pyörii 10-11L/100km.
    Onko muilla samankaltaisia kokemuksia?
    Pakkaset laskneet mutta kulutus pysyy edelleen korkealla. Jotain vikaa lienee mutta mitä. Auto toimiinormaalisti muuten.
    Ainut mikä tulee mieleen kun leikin tuon salavalikon kanssa epähuomiossa resetoin koko mittariston. Oliko tuossa jotan kulutus mittarin kalibrointi arvoja jotka olisivat voineet mennä pieleen?
    BMW i5 M60, E93 335i Lci
  • maagi
    • Jan 2012
    • 190
    • Varkaus
    Ajotietokoneen näyttämä vai käsipelillä laskettu? Itse en ole huomannut ajotietokoneen lukemissa muutosta, käsipelillä ei ole tullut todettua. Matka-ajossa vie sen 7,8 -8,3 litraa satasella...
    G26 i4 M50 Portimao Blue '23 & G05 X5 45e Mineral White '20 & F10 M5 Singapore Grau '13
    • Ju11i
      • Oct 2007
      • 1275
      En oo ajotietokoneesta seurannu, mutta tuntus maistuvan polttoaine enempi näin pakkasilla.:think
      G26 i4 M60 -26
      E46 M3 -02
      • makebm5
        • May 2009
        • 1346
        • Kainuu
        Ihan Ajotiekoneesta seurattua .
        • Lallevihtinen
          • 690
          Normaaliahan tuo, viime talvena meni 335xi:llä maantiellä 9-11L ja seka-ajossa 12-15L sadalla.
          BMW E93 335i & BMW M550Dx
          EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
          XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
          • makebm5
            • May 2009
            • 1346
            • Kainuu
            Ennen kovia pakkasia keskikulutus elokuulta asti oli 8,6L/100km.
            Normaalisti 90km/h vauhdeissa kulutus mittari pyörii 6,5-7,5L/100km tasa-ajossa.
            • b mutteri kasa
              • 1462
              • Area 03
              Kyllähän toi pienellä menee kun "sukkasillaan" ajaa...tosin ei ole mun ajotyyli (siihen tarkoitukseen eri litrakoon moottoreita ) Itsellä keskikulus aina jotain yli 10L/100km,en ole paljon seuraillut...niin ja kaikki mitä tankkiin laittaa on aina mennyt
              Kovat pakkaset ovat lisänneet hieman kulutusta...
              BMW F11 530 dA VOLL
              Carbon-schwarz Metallic
              BMW E30 325i Sport
              • Jannuhuoleton
                • Oct 2011
                • 72
                • Tre
                Itsellä tuo vie varmaan noin 12-14, 99% ihan kaupunkipyöritystä ja pätkäajoa raskaalla kaasujalalla. Onhan nyt takavetokelit eli pitää nauttia kun vielä voi...
                • jva
                  • 1419
                  Ajelin 335i:llä tammikuun lopusta 2007 alkusyksyyn 2007, joten kokemusta ei ole kuin yhdestä talvesta moottorin sisäänajovaiheesta, mutta kyllä nuo topicin aloittajan kokemukset vastaavat silloisia kokemuksiani. Kelien lämmittyä kulutus putosi sen parisen litraa.
                  Sitä en osaa sanoa, johtuiko tuo kylmistä keleistä vai siitä että moottori oli uusi, mutta jokatapauksessa ero kulutuksessa oli hyvin selvä kylmien ja lämpimien kelien välillä.
                  • makebm5
                    • May 2009
                    • 1346
                    • Kainuu
                    Ihan asiaa sen kummemin tuntematta, niin voisiko olla joku laihaseos moodi jota ei käytetä alle jonkun lämpötilan josta kulutus ero syntyy.
                    • Johto
                      • 380
                      • Finnland
                      Vahvistan myös omalta kohdaltani noin parin litran suuremman kulutuksen talvikeleillä.
                      Mercedes-AMG C63 T-Modell.
                      EX:F80 M3 Mineral Weiss
                      EX: F20 M135i xDrive alpinweiss III E92 M3 alpinweiss III E92 335i M Sport alpinweiss III E46 M3
                      • Zeta
                        • 7679
                        • Kotona
                        Jos on varaa ajella 40-50te autolla niin eikai siinä paljon viitsi kulutusmittaria seurailla.... vai viitsiikö??
                        Käyttöautona: F20
                        • makebm5
                          • May 2009
                          • 1346
                          • Kainuu
                          Lähinnä tässä oli BMW:tä tuntemattoman kysely siitä että onko ominaisuus vai vika.
                          • makebm5
                            • May 2009
                            • 1346
                            • Kainuu
                            Pakkaset laski. kulutus ei. Tasasen 100km/h nopeudessa hetkellinen kulutus käy satunnaisesti alle 10L. Muuten menee 10-11L/. 80 km/h nopeudessa menee n 9L tuntumassa eli jotain on pielessä.
                            Aiemmin kylmiltään lähtiessä kulutus alkoi tippua nopeasti ensimmäisten kilometrein aikana. Nyt ajelee 80km/h ja vielä 10km:n ajon jälkeen kulutus huitelee yli kympin lukemissa.
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              todennäköisesti joku vika päällä, jos kulutus on turhan korkea. Vikakoodit olis hyvä lukea... Ääni Nox sensorille. Itsellä oli myös vikakoodeissa Nox sensorin lämmitys vialla ja osa olis hyllyssä, kun vaan jaksaisi vaihtaa. Auton käytöksessä ei ole muuta outoa kuin reiluhko kulutus. Muutenkin BMW ilmoittaa kulutukset niin alakanttiin, että eikai niihin ole mahdollista edes päästä. Itsellä on ollut aina kulutukset 1-2L enemmän mitä tehdas ilmoittanut.
                              Vanteet edullisesti
                              Nostureita ja rengaskoneita
