E9x 335i N54 kulutus pakkasella
  • makebm5
    • May 2009
    • 1341
    • Kainuu
    todennäköisesti joku vika päällä, jos kulutus on turhan korkea. Vikakoodit olis hyvä lukea... Ääni Nox sensorille. Itsellä oli myös vikakoodeissa Nox sensorin lämmitys vialla ja osa olis hyllyssä, kun vaan jaksaisi vaihtaa. Auton käytöksessä ei ole muuta outoa kuin reiluhko kulutus. Muutenkin BMW ilmoittaa kulutukset niin alakanttiin, että eikai niihin ole mahdollista edes päästä. Itsellä on ollut aina kulutukset 1-2L enemmän mitä tehdas ilmoittanut.
    OBD lukija ei antanut vikakoodeja. Tuo ei taida tarkoitaa etteikö vikaa voisi olla sitten kun iskee BMW lukijan kiinni.
    Kuvailemasi vika voisi olla mahdollinen itselläkin kun tilanne paranee jonkin verran kun ajelee 40-50 km.
    BMW i5 M60, E93 335i Lci
    • Mikaatm
      • 574
      Eilen ja tänään Vantaa -> Turku -> Naantali -> Vantaa 380km, josta suurin osa moottoritiellä vakionopeudensäädin päällä.
      Kulutus ajotietokoneen mukaan 9.4l/100km ja keskinopeus 95 km/h.
      450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
      • ++500Nm
        • 1356
        • Turus nykyää
        Mulla menee Naantali - Porvoo -reisu about 7,5 litraan.
        Kesät talvet keskimäärin +/- 9 litraa.
        Pakkasella kannattaa antaa koneen ja laatikon lämmetä sen verran, ettei tarvii pitkään ajaa luistavalla turbiinilla (auto?), silloin on kulutus 1,5 x normaali.
        JB4 + 19" M3.
        Blow My Whistle
        • makebm5
          • May 2009
          • 1341
          • Kainuu
          Tarkastin ájotietokoneen tarkkuden niin alle 0,1 oli heittoa. Rauhallista maantieajoa 80-90km/h niin keskikulutus 7,2L/100km. Nyt rauhallista ajoa reippaampaa ja kylmäkäynnistyksiä niin keskikulutus 9L/100km.
          • mixah
            • 40
            • Switzerland
            ajotietokoneen salavalikosta voi säätää kulutusmittarille korjauskerrointa, eli voi helposti saada näyttämään vääriä arvoja (hetkellinen & keskikulutus)
            • TuomoA
              • Apr 2009
              • 541
              • Krs
              Ei koske pelkästään BMW:tä vaan kaikkia merkkejä. Tämänhän pitäisi nyt olla jo kaikkien tiedossa oleva huijaus. Ei kai kukaan oikeasti luule, että normaalissa ajossa päästäisiin mainoslehtisten ilmoitettuihin kulutuksiin
              Tuo Bemu2000 1-2L yli sen kuulostaa ihan normaalilta. hyvä perusnyrkkisääntö lienee että 20-25% yli ilmoitetun on saavutettavissa.
              Eikös nuo valmistajan ilmoitetut kulutukset mitata laboratorio olosuhteissa dynamometrissä, tietyllä ohjelmalla ja todennäköisesti autoissa on vielä sopiva ohjelma testin aikana.
              Samaa mainos pas**a on monella merkillä ilmoitetut kiihtyvyysarvot. Todellisissa mittauksissa niistä voi huonoimmillaan jäädä sekuntitolkulla. Ajajana siis ammattikuskit eikä tavalliset masameikäläiset, jolloin erot ovat varmasti vieläkin suurempia. Automaatti tietenkin tasoittaa eroja ammattilaisen ja taviksen kesken. BMW tosin melko hyvin ja joissakin tapauksissa jopa alittaa nämä ilmoitetut
              Liittyipä tämäkin tähän topiciin jotenkin, melko huonosti... Saipahan purkaa pahaa oloa , anteeksi sekin..
              G26 420iA Msport SanremoGreen
              F22 220iA Msport EstorilBlau
              F20 118i MsportValenciaOrange
              E82 118dA TitanSilber
              • makebm5
                • May 2009
                • 1341
                • Kainuu
                EU syklin mukaisia ovat kulutukset. Vaikka eroavat monesti käytännön kulutuksista, niin mahdollistavat kuitenkin eri automallien ja merkkien kulutusten vertailun vertailukelpoisesti.
                • TuomoA
                  • Apr 2009
                  • 541
                  • Krs
                  Totta, vertailua voi merkkien kesken tehdä. En usko kuitenkaan että sekään on koko totuus, merkkien väliset erot ilmoituksissa on varmasti isot todelliseen verrattuna. Sinänsähän tällä ei ole mitään väliä, kaikki tuppaa menemään mitä tankkiin pistetään.
