Kuinka E91 takaspoileri irti?
  • Smistik
    • Jan 2009
    • 1130
    • Kanta-Häme
    Pistän uuden threadin, kun olis aika ajankohtainen sillä radiosta hävisi kuuluvuus. Pitäisi siis saada spoileri irti, mutta ne kiinnikkeet tulppien alla on ennen näkemättömät. Miten ne saa irti rikkomatta?
    ex E91 320d käsiaskilla
    ex E46 330dat
    japski
    ranu
    ex E30 316i 4d
  • Smistik
    • Jan 2009
    • 1130
    • Kanta-Häme
    Liekö täällä kukaan irroittanut spoikkaa? Onkohan tuo jollain tarralla/liimalla osittain kiinni? Mitenhän tuo katkenneen johon testaaminen olisi muuten helpompaa kuin irroittamalla spoileri?
    Sen verran vielä, että soitin toimii muuten normaalsiti ja kaukosäätimelläkin ottaa parinkymmenen metrin päästä ovet auki. Lienee siis vika jossa kontaktissa/katkenneessa piuhassa, kun se vahvistin piilee spoikan sisässä...
    ex E46 330dat
    japski
    ranu
    ex E30 316i 4d
    • kemo81
      • Apr 2010
      • 1248
      • ylöjärvi
      Samasta aiheesta olisin kiinnostunut mahdollisesti.Itsellä on johdot käsittäkseni kunnossa mut luukku lakkas pelaamasta.Saranoissa jotai hämminkiä käsittääkseni..
      e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
      Ex.
      e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
      e91 325i 2009 lci SaphireBlack
      e91 325i 2005 ArktisMetal
      e46 320ci 2001 TobassBlue
      e39 523i 1996 AlpinWhite 2
      S1000rr 2010 Thunder grey
      • Kimmo-R
        • Nov 2010
        • 400
        Mulla ollu puolenkymmentä kertaa auki. Siellä tais parin torxruuvin ja keskimutterin lisäks olla ihan perinteisiä reikään painettaessa laajenevia muovinappuloita. Kärkkäreillä ja pikkumeisselillä vaan kammeten. Takalasinkin muistaakseni joutu avaamaan et sai kaikki ruuvit/nappulat irti. Kannattaa varoa siinä keskellä törröttää irrotettaessa pidempi kierteenpätkä joka helposti naarmii katon kun varpaisillaan kannattelee spoikkaa ja irrottaa liittimiä.
        Jos antennivahvari on kuiva, niin vika todennäköisesti oikeanpuolen haitarin sisältä johto poikki. Spoikan sisältä ei mitään näe tai pysty mittaan. Ite vetäsin kumin halki ja juotin piuhan, joka kestikin kaikki pari kk. Nyt ois uus 10e kumitutti hommattu mut täytys selvittää mistä asti ne piuhat ois helpoin uusia, kun sukeltaa kivasti pellin läpi kattoverhoilun sisään.
        Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
        --Audiokit.fi--
        BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
        BMW i4 M50 Supercharged -23
        BMW i3 60Ah -14
        • Smistik
          • Jan 2009
          • 1130
          • Kanta-Häme
          Jos tuon kumin halkaisee, niin saisikohan sen liimattua kiinni vulkanoivalla liimalla esim. tiptopilla tms?
          ex E46 330dat
          japski
          ranu
          ex E30 316i 4d
          • JayJay-
            • Mar 2004
            • 627
            • jkl
            Joskus paininu saman ongelman kanssa.
            suosittelen tuon suojakotelon tiivistämistä esim "volvon sikalimapurkalla" elastinen tiivistemassa
            Autoton..
            ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
            • Kimmo-R
              • Nov 2010
              • 400
              Näin itsekkin meinasin, mutta aikani yritettyä kietaisin teipillä kasaan. Ja sitäpaitsi turha tötterön sisältä korjata vaan pitäs juotokset saada kauemmaksi. Ite juotin pikkupätkän johtoa katkoksen kohdalle kutistesukalla viimeistellen tuossa loppusyksystä, niin toissaviikon paukkupakkasilla kontinavauksen jälkeen hävis taas kanavat.
              Tuohon on olemassa korjaussarjakin, maksaa vajaa 200e. Itse hommasin silikoonijohtoa mut tarttis vaan korjausinspiraatio löytää.
              --Audiokit.fi--
              BMW i3 60Ah -14
              • kemo81
                • Apr 2010
                • 1248
                • ylöjärvi
                Kiitokset hyvistä kuvista!Näistä suuri apu kun tietää mitä vastassa odottaa..
                Ex.
                • Smistik
                  • Jan 2009
                  • 1130
                  • Kanta-Häme
                  Kiitoksia! Eiköhän tuosta ole suuri apu.
                  ex E46 330dat
                  japski
                  ranu
                  ex E30 316i 4d
                  • kemo81
                    • Apr 2010
                    • 1248
                    • ylöjärvi
                    Helppoa kun heinän teko tuolla ohjeella ja päsee hvin saranoihin käsiksikin tuota kautta..
                    Ex.
