Pistän uuden threadin, kun olis aika ajankohtainen sillä radiosta hävisi kuuluvuus. Pitäisi siis saada spoileri irti, mutta ne kiinnikkeet tulppien alla on ennen näkemättömät. Miten ne saa irti rikkomatta?
Kuinka E91 takaspoileri irti?
Liekö täällä kukaan irroittanut spoikkaa? Onkohan tuo jollain tarralla/liimalla osittain kiinni? Mitenhän tuo katkenneen johon testaaminen olisi muuten helpompaa kuin irroittamalla spoileri?
Sen verran vielä, että soitin toimii muuten normaalsiti ja kaukosäätimelläkin ottaa parinkymmenen metrin päästä ovet auki. Lienee siis vika jossa kontaktissa/katkenneessa piuhassa, kun se vahvistin piilee spoikan sisässä...Last edited by Smistik; 14-02-2012, 13:36.ex E91 320d käsiaskilla
ex E46 330dat
japski
ranu
ex E30 316i 4d
Samasta aiheesta olisin kiinnostunut mahdollisesti.Itsellä on johdot käsittäkseni kunnossa mut luukku lakkas pelaamasta.Saranoissa jotai hämminkiä käsittääkseni..e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
e91 325i 2009 lci SaphireBlack
e91 325i 2005 ArktisMetal
e46 320ci 2001 TobassBlue
e39 523i 1996 AlpinWhite 2
S1000rr 2010 Thunder grey
Mulla ollu puolenkymmentä kertaa auki. Siellä tais parin torxruuvin ja keskimutterin lisäks olla ihan perinteisiä reikään painettaessa laajenevia muovinappuloita. Kärkkäreillä ja pikkumeisselillä vaan kammeten. Takalasinkin muistaakseni joutu avaamaan et sai kaikki ruuvit/nappulat irti. Kannattaa varoa siinä keskellä törröttää irrotettaessa pidempi kierteenpätkä joka helposti naarmii katon kun varpaisillaan kannattelee spoikkaa ja irrottaa liittimiä.
Jos antennivahvari on kuiva, niin vika todennäköisesti oikeanpuolen haitarin sisältä johto poikki. Spoikan sisältä ei mitään näe tai pysty mittaan. Ite vetäsin kumin halki ja juotin piuhan, joka kestikin kaikki pari kk. Nyt ois uus 10e kumitutti hommattu mut täytys selvittää mistä asti ne piuhat ois helpoin uusia, kun sukeltaa kivasti pellin läpi kattoverhoilun sisään.Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
--Audiokit.fi--
BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
BMW i4 M50 Supercharged -23
BMW i3 60Ah -14
Jos tuon kumin halkaisee, niin saisikohan sen liimattua kiinni vulkanoivalla liimalla esim. tiptopilla tms?
Originally posted by Kimmo-R View PostMulla ollu puolenkymmentä kertaa auki. Siellä tais parin torxruuvin ja keskimutterin lisäks olla ihan perinteisiä reikään painettaessa laajenevia muovinappuloita. Kärkkäreillä ja pikkumeisselillä vaan kammeten. Takalasinkin muistaakseni joutu avaamaan et sai kaikki ruuvit/nappulat irti. Kannattaa varoa siinä keskellä törröttää irrotettaessa pidempi kierteenpätkä joka helposti naarmii katon kun varpaisillaan kannattelee spoikkaa ja irrottaa liittimiä.
Jos antennivahvari on kuiva, niin vika todennäköisesti oikeanpuolen haitarin sisältä johto poikki. Spoikan sisältä ei mitään näe tai pysty mittaan. Ite vetäsin kumin halki ja juotin piuhan, joka kestikin kaikki pari kk. Nyt ois uus 10e kumitutti hommattu mut täytys selvittää mistä asti ne piuhat ois helpoin uusia, kun sukeltaa kivasti pellin läpi kattoverhoilun sisään.ex E91 320d käsiaskilla
ex E46 330dat
japski
ranu
ex E30 316i 4d
Joskus paininu saman ongelman kanssa.
suosittelen tuon suojakotelon tiivistämistä esim "volvon sikalimapurkalla" elastinen tiivistemassaLast edited by JayJay-; 14-02-2012, 22:50.Autoton..
ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
Näin itsekkin meinasin, mutta aikani yritettyä kietaisin teipillä kasaan. Ja sitäpaitsi turha tötterön sisältä korjata vaan pitäs juotokset saada kauemmaksi. Ite juotin pikkupätkän johtoa katkoksen kohdalle kutistesukalla viimeistellen tuossa loppusyksystä, niin toissaviikon paukkupakkasilla kontinavauksen jälkeen hävis taas kanavat.Originally posted by Smistik View PostJos tuon kumin halkaisee, niin saisikohan sen liimattua kiinni vulkanoivalla liimalla esim. tiptopilla tms?
Tuohon on olemassa korjaussarjakin, maksaa vajaa 200e. Itse hommasin silikoonijohtoa mut tarttis vaan korjausinspiraatio löytää.Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
--Audiokit.fi--
BMW i3 60Ah -14
Kiitokset hyvistä kuvista!Näistä suuri apu kun tietää mitä vastassa odottaa..Originally posted by JayJay- View PostJoskus paininu saman ongelman kanssa.
suosittelen tuon suojakotelon tiivistämistä esim "volvon sikalimapurkalla" elastinen tiivistemassae90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
Helppoa kun heinän teko tuolla ohjeella ja päsee hvin saranoihin käsiksikin tuota kautta..e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
