E91 xsenonsarja ei toimi???
  • ipii79
    • Jan 2008
    • 107
    • ylöjärvi
    eli miksi xsenon jälkiasennussarja ei toimi kun silloin kun auto ei ole käynnissä? kun laittaa käymään valot "värisee" ja lopulta sammuu. mittasin jännitteen valoille, kun auto ei ole käynnissä jännite 12v. ja kun laittaa käyntiin jännite 10.4v mutta lataa kumminkin normaalisti. eli ilmeisesti virta ei riitä. mikä neuvoksi??
  • ipii79
    • Jan 2008
    • 107
    • ylöjärvi
    eli ilmeisesti auton käynnistyttyä joku järjestelmä laskee ajovaloille tulevaa virtaa niin että virta ei riitä xsenoneille. normaalit polttimot toimii hyvin...
    • O.K.
      • 4864
      Päivävalotoiminto, eli alempi jännite = pidempi käyttöaika normipolttimoille? Onko valoille tulevassa jännitteessä eroa, jos käännät auton käydessä myös mittarivalot päälle?
      • jartsa02
        • 1132
        Ei ole kyseessä päivänajovalo-toiminto vaan se että FRM-moduli on koodattu halogeeneille ja käynnistyksen jälkeen ajovalojen syöttöjännite muuttuu PWM:ksi. Halogeenit kyllä toimii tuolla normisti, mutta xenonit rupeaa aina värisemään tuon kanssa. Yleismittarilla mittaamalla tuo jännite näyttäis sitten putoavan, mutta oikeasti se jännite on sakara-aaltomuotoista ja sen takia mittarit näyttää vähemmän. Tuon homman korjaa sitten FRM-modulin koodaaminen xenon valoille sopivaksi.
        • ipii79
          • Jan 2008
          • 107
          • ylöjärvi
          jotain tämmöstä ounastelinkin. miten se modulin pystyy koodaamaan?
          • ipii79
            • Jan 2008
            • 107
            • ylöjärvi
            ja missä....:think
            • ipii79
              • Jan 2008
              • 107
              • ylöjärvi
              ja missä....:think
              eikö kellään ole tietoa koka koodais noita moduleita?
              • Casull
                • May 2010
                • 207
                • Nivala
                Mun auton kanssa tapeltiin reilu vuosi sitten xenonien toimintakuntoon saamiseksi todella paljon.
                Luovutin.
                Eli mulla on kaksoisxenonit+halogeenikaukovalot jo alunperin ja yritin saada myös lisäkaukovaloihin xenoneita.
                Mun auton valomoduulista ei löytynyt sellaista asetusta jolla tuon PVM:n olisi saanut lisäkaukovaloilta pois päältä.
                Eli mulla ainoa mahdollisuus olisi ollut polttimovalvonnan poisohjelmointi (mikä tehtiinkin) ja relesarjan asentaminen.
                Noissa on tuon PVM:n lisäksi vielä ylikuormasuoja joka laukeaa todella herkästi.
                50w Xenonit kun haukkaa yllättäen hiukan enemmän virtaa kuin 55w halogeenit, vaikka asian pitäisi olla just toisinpäin.
                Eli jos xenonit sattuu toimimaan niillä vikakoodin poistokonkilla, on sattunut vähävirtaiset ballastit ja hiukan isommalla raja-arvolla varustettu valomoduli samaan paikkaan yhtä aikaa.
                Oma lisäkiusa tulee vielä täysin poskelleen menevästä valokuviosta.
                H7 polttimo ei ole symmetrinen vaikka siltä äkkiä katsoen näyttääkin, jälkiasennus H7-xenon-muunnospolttimo sen sijaan on täysin symmetrinen.
                (nuokin on laitettu pienellä pilalle, samalla vaivallahan noista olisi tehnyt hyvätkin...)
                Musta E90 330 xda -05 kaikilla mausteilla, Powered by Karala
                Läppäleikkaukset, puslanvaihdot, jarrulevysorvaukset, jyrsin- yms. koneistushommat ja muuta teknistä vertaistukea E90:iin Nivalan seudulla: 0405113911
                • EPDM
                  • 4625
                  • Lahti.
                  Onko käytetty ns canbus ballastit?
                  Viviendo en Lahiti
                  Vw Corrado vr6
                  • Casull
                    • May 2010
                    • 207
                    • Nivala
                    BMW:n tapauksessa sillä ei ole mitään merkitystä, canbussit ja tavalliset ballastit häiriönpoistajakondensaattorien kanssa ja ilman aiheuttavat saman ongelman, palaa hetken jos ollenkaan ja sitten sammuu.
                    Vikakoodimuistista löytyi älytön määrä jotain overload error cut- ja short circuit- tyyppisiä koodeja.
                    50w canbus-ballastit tosiaan haukkaavat muistaakseni(!) 0.6A enemmän virtaa kuin tavallinen H7-halogeeni.
                    Sytytysvaiheen piikkiä en pystynyt omalla Fluke-mittarilla mittaamaan koska siinä ei ole muistia.
