E90 webasto lukittuu, syy tuntematon
  • Latelammas
    • Mar 2011
    • 89
    • Kanta-Häme
    Onko mitään mahdollisuutta todentaa onko vika todellakin liekkivahdissa / hehkussa, kun Webaston vikakoodit antavat sellaisen virhekoodin? Paikallisen Webaston huolto/asennushenkilön mukaan saman virhekoodin antaa myös ohjelmakortin vika, eikä sitä pysty varmaksi sanomaan. En viitsisi ostaa tuota korjaussarjaa (sisältää palopesän, hehkun, höyrystimen yms.) hintaan 220€ Schmiedmannilta, jos se on hukka investointi. Onko tuota korjaussarjaa saatavilla halvemmalle jostain?
    Oireet:
    yli 20 asteen pakkasella Webasto lähtee käyntiin, käy 5 min ja sammuu. 2-4 uudelleenkäynnistyksen jälkeen alkaa pysymään päällä. Kun pakkasta on selvästi alle 20 astetta, Webasto pysyy päällä ensimmäisestä startista lähtien.
    Kyseessä on tehdaslisävaruste, alkuperäinen kaukosäädöllä ja iDrive-ohjauksella.
    Autona E91 320D 2005.
    F25 X3 M-Sport 30D
    • Nettipepe
      • 1357
      Minä en "sokkona" menisi osia vaihtamaan...
      Viime syksynä minulla myös vikakoodit liekkivahdista ja hehkusta. ja lukossa...
      Putsattiin kaverin kanssa laite huolella ja sen jälkeen toiminut ongelmitta...
      Thermo top V ssä ei varmaankaan niin paljon ohjainkorttivikoja kuin vanhemmissa malleissa.
      Onko akussa riittävästi potkua tai onko kesädieselit... ajattelin että jos noissa olisi ongelmaa... kun kerran jotenkuten toimii...
      Pysyykö päällä kovilla pakkasilla kun auto käynnissä?
      Oireet:
      IX50
      Tesla M3 performance
      ExF30 320xia
      Ex E90 325da
      Ex E90 320da
      Ex E46 330D
      • Latelammas
        • Mar 2011
        • 89
        • Kanta-Häme
        Onko tuossa vehkeessä Thermo Top V vai C/Z?
        Akku on kondiksessa, vaihdoin sen viime keväänä, kun luulin noiden häiriöiden johtuvan siitä. Eli, alkoi tekemään sitä jo viime talvena joten kesädiesel eikä akun varaustaso ole ongelma. Kylmällä säällä en ole ainakaan palellut autossa, mutta en varmaksi voi sanoa, onko se ajossa pysynyt päällä...
        F25 X3 M-Sport 30D
        • Nettipepe
          • 1357
          Olen antanut itseni ymmärtää, että E9X malleissa on kaikissa Thermo top V.
          IX50
          ExF30 320xia
          Ex E90 325da
          Ex E90 320da
          Ex E46 330D
          • jad
            • Feb 2007
            • 279
            V mallissa tuntuu palopesä/hehku olevan kulutustavaraa.
            www.carbonracingteam.fi
