Uusi E90 320d omistaja ongelmissa??
  • lao
    • Jun 2010
    • 278
    E91 kulkee ainakin itellä 225/45R17 talveen tehdyillä ei runflat kitkoilla helvetin suoraan. Motarilla ei tarvi pitää ratista edes kiinni koko aikaa. Kuluneilla alkuasennus runflateilla auto oli kaamea ajaa, kun haki jatkuvasti ja ratista piti pitää voimalla kiinni.
    Yhtään sähkövikaa ei ole ollut 2 vuoden aikana, vaikka autossa on tuuhea varustelu. Saannu oikein ihmetellä, miten kaikki toimii vaikka -30 pakkasista täytyy lähteä kylmällä autolla.
    120 000 mittarissa nyt.
    • Hemi
      • 18880
      Originally posted by Kale79 View Post
      Lisättäköön tähän, että huollosta kaveri soitti kertoakseen, että ko. BMW e90 automallin ominaisuuksiin kuuluu se, että auto ei kulje suoraan suomen uraisilla teillä ja on aivan normaalia, että auto vetelee .. kesä tai talvi renkailla...
      Sillälailla...
      Höpö höpö.
      On totta että e90 voi olla joskus nirso oikealle rengastukselle, mutta itse auton perusominaisuuksiin nuo ongelmat ei kuulu.
      Toisin sanoen, oikean merkkinen/mallinen rengastus ja niihin asetetut alustakulmat ja e90/91 kulkee kyllä kuin juna.
      Renkaan halkaisijalla ei ole merkitystä muutoin, kuin että talvella minimi vannekoko on 17", mikäli siitä haluaa junamaisen kaikissa olosuhteissa.
      • bmw320de46
        • 68
        Sillälailla...
        Mitäs nyt?
        Autokeskus on varsin iso pulju, luulis, ettei ihan huonoa tuotetta myy kuluttajalle.
        Tuo kyllä täyttä potaskaa; itse olen kahdella eri e90-korisella ajanut viimeiset 5 vuotta enkä mitään tuollaiseen viittaavaa ole huomannut ja olen rullannut useamman satatuhatta kilometriä! Pyöränkulmat tarkastukseen ja kuntoon, eiköhän se vika sieltä löydy!
        • TuomoA
          • Apr 2009
          • 538
          • Krs
          Vielä noista kulmien säädöistä. Itsellä ei kokemuksia, kun käyttänyt samassa paikkaa säädössä, paikka jossa säädöt osataan laittaa kohdalleen, mutta kaveri käytti omaansa 335iA E90. Säätävä liike oli autoa haettaessa sanonut, kulmat säädetty ja ok, vähänlaisesti oli kuulemma ollut paikkoja mistä säätää. Itseä kummastutti, kun "hovisäätäjä" usein maininnut että säätöjä on niin paljon että varmasti saa oikein :think. No, eipä loppunut kaverin autosta vetely ja auto meni kuin käärme. (ei RFT kumeja ja 18" rengastus, nyt talvella). Sanoin ettei ole kyllä normaalia, varsinkin kun oma kulkee suoraan niin kesä kuin talvirenkaillakin (talvella 225/45/17, kesällä 235/35/19 ja 255/30/19). No suosittelin samaa paikkaa jossa itse käytän... kas kummaa, säädöt persiillään ja oikeilla kulmilla autoa on taas mukava ajaa Eli eroja on kuka tekee ja miten tekee. Toki vikaahan voi olla muuallakin kuin säädöissä, mutta se nyt on halpa ensin tarkistaa.
          G26 420iA Msport SanremoGreen
          F22 220iA Msport EstorilBlau
          F20 118i MsportValenciaOrange
          E82 118dA TitanSilber
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            Sillälailla...
            Kaikkea sitä kehtaavat vielä sanoa. Ajan erikuntoisilla E9x malleilla viikoittain eikä edellämainittuja ongelmia ole jollei autossa ole oikeasti jotakin selvää vikaa. E9x kulkee vakaamiin kuin edeltäjämallinsa, jotka nekään eivät kunnossa ollessaan mitenkään epävakaita ole. Käytännössä kaikki bmw mallit kulkevat oikealla regastuksella pyöränkulmat oikein säädettynä ja alustan ollessa kunnossa vetelemättä ja hakematta suoraan erittäin hyvin oli tiessä uria tai ei.
            Vikaa voi olla myös takapään tuennassa. Onko auto kolaroitu joskus, kannattaa teettää nelipyöräsuuntaus / mittaus ensimmäiseksi jollei mitään välyksiä missään pitäisi olla.
            • Kale79
              • Apr 2005
              • 150
              Täytyykin ensitöikseen varata aika sinne ohjauskulmien säätöön. Tietäisikö kukaan osaavaa firmaa täältä riihimäen seudulta?
              • Kale79
                • Apr 2005
                • 150
                Riihimäen autofit korjaamosta varasin ajan perjantaille.
                Kuulemma asiantuntemusta löytyy ja hintakaan ei kuulostanut pahalta.
                • Hemi
                  • 18880
                  Ota kulmasäätötosite talteen ja postaa se tänne.
                  • makebm5
                    • May 2009
                    • 1311
                    • Kainuu
                    Kyllä tuo ihan mukavasti kulkee. Kulmien säädön tosin täytyy tehdä ammattilainen. Sivuttais kallistuma (caster) takana sinne säätöarvojen alapäähän. Näin ainakin omasta tuli hyvä ajaa.
                    BMW i5 M60, BMW E89 35is
                    Ex E39 M5,335i E92, F10 535i, F01 730d, M550d, F01 750d, F13 650i, G11 730xD, E93 335i, G30 530e, i4 M50
                    • Kale79
                      • Apr 2005
                      • 150
                      #25
                      Käytin tänään auton nelipyöräsuuntauksessa ja kyllähän tuo nyt kulkee paljon paremmin suoraan. Asentaja kertoi, että oli kyllä säädöt keturallaan.
                      Sain huonolaatuisen printin ja siitä puuttui etuakselin säädöt jota eivät saaneet tulostettua monista yrityksistä huolimatta.
                      • Kale79
                        • Apr 2005
                        • 150
                        #26
                        Laitoin printin liitteeksi.
                        • _Pietu_
                          • 3660
                          • Kuopio / Maaninka
                          #27
                          Originally posted by _Pietu_ View Post
                          Ainakin nykyisillä saksan kitkoilla viikon ajelleena voin allekirjoittaa suoraan kulkemisen, ei mitään ongelmaa Toista oli yhdessä pinnatuilla kitkoilla koeajamani versio.. Ei osaa sanoa, että oliko siinä kulmat kunnossa vai johtuiko juuri kumeista. Ensi viikolla sitten voin kertoa miten auto kulkee nokian r-kitkoilla:think
                          Vielä kommentoida omaa kirjoitusta, että nokian r-kitkat koossa 225/40/18 alla ja edelleen mahtava ajettava Eli kulmien suuntaus/alusta kun on kunnossa, niin ei hae tai vetele auto.
                          BMW F25 xDrive 20d
                          ex BMW e91 320dA
                          ex BMW e36 325i
                          - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                          Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
                          • Kale79
                            • Apr 2005
                            • 150
                            #28
                            Peruutustutkan korjailua...
                            Vieläki ongelmia peruutustutkan kans.
                            Ei tunnu autokeskus saavan kuntoon.
                            Auto käynyt siellä jo 4 kertaa..
                            Antureita vaihdettu ja kuulemma viimeksi vaihtoivat sen peruutustutkan yksikön ja johtosarjaakin korjailtiin. Mutta sama homma jatkuu, tutka toimii hyvin harvakseltaan...
                            Alkaa jo hieman turhauttaa...
                            • Kale79
                              • Apr 2005
                              • 150
                              #29
                              Auto edelleen autokeskuksessa korjattavana.
                              Selvisikin, että olivat vaan korjailleet johtosarjaa, eikä peruutustutkan yksikköä oltukaan vaihdettu vaikka niin väittivät!!!!!
                              Sain sijaisautoksi Nissan Juken
                              ja äsken soittivat, että kerkeisitkö tulla vaihtamaan sen johonki toiseen sijaisautoon? Oli kuulemma menossa varusteltavaksi.. Eli joku oli mokannu jotain taas ja asiakasta juoksutetaan. Liekkö myyneet sen jollekki jo.. ja antaneet jo myydyn auton mulle...? Kerroin, että ikävä kyllä köyhän tarvii töihin lähteä, enkä voinut autoa lähteä vaihtamaan (45km sivu matkaa...)
                              Uskomatonta puljaamista...
                              Hetki tuon jälkeen soiteltiin perään, että olisko mahdollista jos "pojat" tulisi vaihtaan sen auton sinne sun työpaikalle. Sovittiin, että näin tehdään.
                              Lopputulos oli, että "poikia näkynyt".
                              • Kale79
                                • Apr 2005
                                • 150
                                #30
                                Nyt toimii tutka sentään
                                Peruutustutka tuntuisi toimivan nyt luotettavasti.
                                Auton kulku on vieläkin hieman levotonta varsinkin motarilla. Välillä tuntuu "muljauttelevan" sivusuunnassa. Ja sivutuuli on yhtä helvettiä.
                                Saapa nähdä auttaako kesärenkaiden vaihto tuohon muljumiseen..
