320d e91 jarruhäiriövalon nollaus??
  • hartsa1
    • Nov 2008
    • 77
    • Ylivieska
    Pääsi autosta etujarrupalat kulumaan loppuun ja sytytti jarruhäiriövalon. vaihdoin jarrupalat ja sen anturijohdon.
    Miten sen valon saa kuitattua? Onnistuuko kotikonstein?
    Kaverilla on vikakoodinlukulaite jolla saa häiriövalot kuitattua mutta ei onnistunu silläkään, on kuulemma hankalempi kuitatat tuo valo...
    Autossa on pieni ajotietokone.
    BMW 320i touring 2007
    BMW R1200 Gs lc 2013
    Ex:BMW 320 da touring -06
  • jasse
    • May 2003
    • 473
    • Salo , Finland
    onnistuu kotikonstein. laita vaikka googleen: bmw e90 breaklight reset
    • hartsa1
      • Nov 2008
      • 77
      • Ylivieska
      Kiitti vinkistä, pitääpä kokeilla tuolla
      • meto
        • 51
        Minä menin resetoimaan takajarrun huoltovälin ennen kuin se hälytti koska vaihdoin palat.Resetointi aiheutti sen että huoltoväliksi tuli pelkkää viivaa ja jarrun häiriövalo palaa koko ajan ja hälyttelee nosturinkuvaa punaisella :(
        Pitää varmaan viedä tietokoneen piuhan päähän liikkeeseen..
        Ei näköjään liian innokkaasti pidä mennä painelemaan kaikkia nappeja :(
        • Bullitt
          • 2786
          Vaihdoitko myös johdon?
          • meto
            • 51
            En vaihtanut kun ei vielä ollut kulunut loppuun asti ennen palojen vaihtoa.Siis ennen resetointia ei mikään valo palanut..
            • Bullitt
              • 2786
              On kuitenkin kulunut, eli siinä vika.
              • Ässä
                • Apr 2003
                • 374
                • Nokia
                Näin on. Itsekin aikoinaan vaihdoin vain palat, mutta vasta tunnistinjohdon vaihtamalla pystyi huoltovälin kuittaamaan.
                Porsche Cayman S
                MB 200cdi W203
                ex: BMW F36 420xd M-sport
                ex: BMW e46 M3
                ex: Nissan Micra 995cc "pikkulohko"
                ex: Mercedes-Benz 220cdi -08 w204
                ex: e36 M3 sedan
                ex: e90 320d
                ex: e30 320i (2.6) -87
                ex: e39 520i -97
                • meto
                  • 51
                  Höpö höpö ei kai siihen johtoon yhtäkkiä tule vikaa kun resetoi jarrun huoltovälin,ei siis valoa..
                  Mutta pitää vaihtaa kokeeksi se johtokin,en ymmärrä kyllä miten se voi vaikuttaa.
                  • Casull
                    • May 2010
                    • 207
                    • Nivala
                    Olisko johto silti ehtinyt mennä poikki?
                    Paloissa on jäljellä pintaa vielä aika paljon siinä vaiheessa kun hälytin aktivoituu.
                    Mun autossa kulumisvaroitin on ollut jo jonkin aikaa nippusiteellä kiinni jarruletkussa, ettei ala ennenaikojaan turhaan hälytellä.
                    Palojen tilannetta tulee seurailtua muutenkin aika usein, esim vanteiden pesun yhteydessä.
                    Renkaanvaihdon yhteydessä tarkistan jarrut aina läpikotaisin, levyt, palat, mäntien liikkuvuus, suojakumit, yms.
                    Musta E90 330 xda -05 kaikilla mausteilla, Powered by Karala
                    Läppäleikkaukset, puslanvaihdot, jarrulevysorvaukset, jyrsin- yms. koneistushommat ja muuta teknistä vertaistukea E90:iin Nivalan seudulla: 0405113911
                    • meto
                      • 51
                      Moro taas..
                      Juu ongelma onkin siinä kun mikään varoitus ei palanut ja huoltolaskurin mukaan oli muistaakseni 18000 km vielä matkaa jäljellä takajarruilla..
                      Vaihdoin sitten jarrupalat kun katsastusmies niin halusi ja ajelin vielä pari viikkoa uusilla paloilla ilman ongelmaa.
                      Sitten hoksasin kuitata huoltolaskurin jonka jälkeen häiriövalo syttyi ja huoltovälilaskuriin tuli vaan viivaa kilometrimäärän kohdalle.
                      Sitä vaan ajattelin että oliko virheliike mennä kuittaamaan huoltolaskuria ennen aikojaan..?
                      T:Mika
                      • exodus
                        • 774
                        Moro taas..
                        T:Mika
                        Minä uskaltaisin väittää että minulla kävi aivan samoin. Käytin sitten auton merkkiliikkeessä, jossa olivat joutuneet vaihtamaan ehjännäköisen anturipiuhan uuteen...
                        • meto
                          • 51
                          Ok anturi vaihtuu uuteen kunhan kaupat aukee,jospa se sillä korjaantuis
                          Uudella anturilla tuli kuntoon!
