320d (163hv & 177hv) "ominaisuudet"
  • Dr_ink
    • 402
    Kyseisellä moottorilla varustettu kulkine hankinnassa.
    Onko tossa (e91 korissa) jotain tyyppivikoja tai muuta mihin kannattaa kiinnittää huomiota?
    - Trying is the first step towards Failure -
  • jj.berg
    • Feb 2009
    • 85
    • HELLsinki
    Nokkaketju ongelmia.. Ketjun vaihto Laakkosella n.3000€
    e92
    • Dr_ink
      • 402
      Minkä tyyppistä ongelmaa? Varoitteleeko itsestään?
      Onko näitä tapauksia saman verran kun täriseviä e39:jä vai onko kyseessä yksittäistapauksia.
      • jj.berg
        • Feb 2009
        • 85
        • HELLsinki
        Eli ilmeisesti suht yleinen ongelma nimenomaan 177hp koneessa.
        Nokka ketju venyy ja kiristin ei pysty enää kiristämään sitä tarpeeksi.
        Sen jälkeen nokkaketju pitää vaihtaa ja koska kyseisessä koneessa se on moottorin takapäässä, niin työlle tulee hintaa aika reippaasti.
        Nin on muutama BMW mekaanikko kertonut, itsehän en mistään mitään tiedä!
        e92
        • Vesper
          • Sep 2010
          • 240
          Tämä pitää paikkansa, tosin ei taida 3000€ riittää tuohon hommaan, jos se tehdään merkkiliikkeessä. Tällä foorumilla Spetke tietää tuosta asiasta aika paljon joten jos kiinnostaa niin laita hänelle vaikka privaa.
          • Dr_ink
            • 402
            Mites tuo 163hv versio, löytyykö siitä hyvää tai pahaa sanottavaa?
            • elkki
              • Jun 2011
              • 2
              • Vehniä
              Itselläni ollut kohta vuoden tuo 163 hp. Itselläni enää vikana ilmastoinnin magneettikytkimen laakeri, joka inisee kun vauhti menee yli 60. Mutta sekin ongelma korjaantuu ensi viikolla. Toinen mikä on niin pakoaukon läpät jotka saattaa irrota ja hajoittaa koneen. Laakkosella pois ottaminen noin 600 € mutta ei ole mitään raketti tiedettä, että ottaisi itse pois. Suosittelen autoa!
              • Mik@
                • Jul 2010
                • 1413
                • Nurmes
                Pakoaukon läpät? :think
                E61 520Da
                • Dr_ink
                  • 402
                  Juu, eli imusarjanläpät. Ne olikin tiedossa ja niitä on jo muutamasta tullut irroiteltua.
                  En äkkiseltään googlailemallakaan suurempia huolia bongannut. Ilmeisen ok moottori siis?
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    163hv on pomminvarma. En ole ikinä kuullut, että olis alle 200tkm ajettuna ollut mitään suurempaa vikaa.
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                    • MonacoBlueE90
                      • Sep 2011
                      • 245
                      • Kymenlaakso
                      OT
                      Melkoinen hinta kyseiselle työlle.Esimerkiksi Tampereen Benkara-auto listaa imusarjanläppien poiston hinnaksi 180€.
                      • polkuauto
                        • 168
                        Itsellä ollut tuo 163hv versio manuaalina nyt puolisen vuotta ja halusin sen juurikin siksi, ettei tarvitse stressata jakopään takia, sen verran vainoharhainen luonne Imusarjan läpät poistin samalla, kun vaihdoin hehkut. Hivenen hengetön tuo on alle 1500rpm:n, mutta muuten kyllä liikuttaa e91 koria mukavan vaivattomasti, eli voin kyllä suositella!
                        Onko noissa 163hv ja 177hv koneissa muuten millainen ero käytännön suorituskyvyssä ja ominaisuuksissa?
                        • Bora
                          • 519
                          Varmaan ne uudemmat(177hv&184hv) vievät vähemmän polttoainetta...
                          Ilmastokusetusta vastaan:http://www.ilmastofoorumi.fi/
                          • TDIfreak
                            • 54
                            163:ssa se Mitsubishin ahdin aika epävarma tapaus? Ja kalliskin.
                            • balikka
                              • May 2011
                              • 25
                              • Lappeenranta
                              Itsellä juurikin tuo Mitsun ahtimella varustettu versio ollut ajossa kohta vuoden. Imusarjan suolestuksen yhteydessä vähän kurkin tuonne turbon akselin päähän ja totesin, että klappia on vähän sinne, tänne ja tuonne. Taitaneen olla aika nopeasti menossa vaihtoon tuo ropelli...
                              Mittarissa nyt 166tkm.
                              Tuosta Mitsun turbosta saaneen kai ihan kalun kunnostamallakin, jos sitä ei nyt ihan päreiksi aja?
                              f11 530d -10
                              ex: e91 320d -05
