Eli ongelma on sellainen, kun yhdistän puhelimen autoon, niin se pysyy yhdistettynä n. 7sek jonka jälkeen katkeaa. Sitten 5sek jälkeen se yhdistää uudelleen ja taas katkeaa 7sek kuluttua? Onko kellään tietoa kyseisestä ongelmasta. Puhelin mitä yritän parittaa on Nokia E7. Kiitos!
E91 2006 bluetooth ongelma
Eka arvaus tuon paskan E7:n pikkiin. Mites muut BT-paritukset, toimiiko ne?
Itellä kaikki tähän luurit, mukana nokialaisiakin, yhdistyvät täysellisesti jakaen yhteystiedotkin paitsi E7. Samsung Wawe ja Galaxy S2, ei mitään ongelmaa.
Originally posted by mtavinen View PostEli ongelma on sellainen, kun yhdistän puhelimen autoon, niin se pysyy yhdistettynä n. 7sek jonka jälkeen katkeaa. Sitten 5sek jälkeen se yhdistää uudelleen ja taas katkeaa 7sek kuluttua? Onko kellään tietoa kyseisestä ongelmasta. Puhelin mitä yritän parittaa on Nokia E7. Kiitos!E91 335iAT -08
-Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
08 e91 toimii e7. Tosin erona e75:een on ettei ääkköset näy kuin pitkinä merkkisarjoina, joten joutui modaan luettelon siten ettei niitä ole.Sä luulet et toi auto on sulla käsissä, mut se ei todellakaan oo! -totesi poliisi allekirjoittaneelle...
Nyt:
-E61 530dA M-sport 2006
-Mustang fastback 1965
Ex.
-e39 530dA M-sport 2002
-e91 320dA M-sport 2008
Täällä toimii E7 ihan hyvin 2005 tehdyssä sedanissa. Luuri on mulla uusi joten ei ole tullut käytettyä autossa kuin muutaman kerran mutta en ole huomannut ongelmia. Luurissa on uusin Belle käyttis, autossa kaiketi aika vanhat softat. Vanha E63 teki kerran tuollaista yhdistän -katkaisen jumppaa mutta korjaantui puhelimen buutilla.Tällä hetkellä: i4 M60 Super Charged, i3 120Ah Sport
06 e91 ja nokian e7 belle käyttiksellä ja hyvin toimii
E. auton softapäivityksistä ei tietoa, auton ostin vasta ~1kk sitten..Last edited by _Pietu_; 07-03-2012, 16:23.BMW F25 xDrive 20d
BMW e21 "315"
ex BMW e91 320dA
ex BMW e36 325i
- SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
N8 toimi Symbian Annan kanssa joskus hieman ailahtelevasti, tuota mainittua yhteyden katkeilua tapahtui. Ennen annaa (PR1.2 versiolla) toimi muuten, mutta yhteystiedot ei siirtyneet ollenkaan, Anna korjasi sen.
Mutta nyt Symbian Bellen myötä pelaa kuin junan vessa eikä katkeile.
Auto siis vm. 2006 E90, johon softat päivitetty syksyllä 2010.--
Sassi
- F10 530d
- KTM 690 Enduro
Ex. E90 330d, E46 330d
Mulla taskuissa työ- ja omapuhelin aina mukana. Nyt, kun paritin työpuhelimenkin auton kanssa niin ei enää toimi bluetooth-yhteys oman puhelin kanssa. Pystyykö kahden puhelimen kanssa elämään yhteiseloa bluetoothin kanssa?BMW 530dA x-drive F10 # Auto: k u v a t | v i d e o t
Järjestelmässä ei voi olla kuin yksi puhelin kerrallaan kiinni. En ole kokeillut, mutta muistelen että paritettuja laitteita voi silti olla useampikin. Itsellä siis E72 ja toimii täysin moitteitta. Kaikki ongelma tilanteet ovat liittyneet itse puhelimeen, ei auton järjestelmään.Originally posted by Raimo Miettinen View PostMulla taskuissa työ- ja omapuhelin aina mukana. Nyt, kun paritin työpuhelimenkin auton kanssa niin ei enää toimi bluetooth-yhteys oman puhelin kanssa. Pystyykö kahden puhelimen kanssa elämään yhteiseloa bluetoothin kanssa?G26 420iA Msport SanremoGreen
F22 220iA Msport EstorilBlau
F20 118i MsportValenciaOrange
E82 118dA TitanSilber
Originally posted by Raimo Miettinen View PostMulla taskuissa työ- ja omapuhelin aina mukana. Nyt, kun paritin työpuhelimenkin auton kanssa niin ei enää toimi bluetooth-yhteys oman puhelin kanssa. Pystyykö kahden puhelimen kanssa elämään yhteiseloa bluetoothin kanssa?Itse olen parittanut sekä työ(C5-Nokia)-, että siviilipuhelimen (E7 Nokia) ja hyvin toimii.. Siis yksi kerrallaan, molemmissa bt päällä yhtäaikaa en oo ees testannu ja veikkaan että ei toimikkaan kun taitaa nuo vanhemmat bt-vehkeet ainaki olla yksikanavaisia:thinkOriginally posted by TuomoA View PostJärjestelmässä ei voi olla kuin yksi puhelin kerrallaan kiinni. En ole kokeillut, mutta muistelen että paritettuja laitteita voi silti olla useampikin. Itsellä siis E72 ja toimii täysin moitteitta. Kaikki ongelma tilanteet ovat liittyneet itse puhelimeen, ei auton järjestelmään.BMW F25 xDrive 20d
BMW e21 "315"
ex BMW e91 320dA
ex BMW e36 325i
Jahans! Täällä ongelma melkein ratkesi. Eilen toimi, kun junan vessa ja kuvittelin, että puhelin vaan äksyili menkkapäissään viimen
Mutta tänä aamuna ei taas toiminu. Taitaa Nokia valikoida minä päivänä toimitaan ja minä ei
Kaks puhelinta saa varmaan paritettua, mutta jos samaan aikaan pukkaat ne autoon, niin taita tulla riitaa yhteydestä..
