Elm327
  • cchki
    • Feb 2007
    • 71
    Elm327
    Onko kukaan saanut luettua vikakoodit tällä laitteella e90 mallista?
  • Bora
    • 519
    http://www.elekma.com/index.php?main...roducts_id=862
    Tuolla taitaa päästä kiinni vain moottoriohjaukseen :think
    Ilmastokusetusta vastaan:http://www.ilmastofoorumi.fi/
    • Mijupa
      • Jan 2012
      • 14
      Saa luettua vikakoodit, ja nollattuakin!
      • jartsa02
        • 1132
        Juu, saa luettua moottorinohjauksesta, mutta mitenkäs esim. airbägin, ABS:n valot sun muut ?
        • juki85
          • May 2009
          • 152
          Pääseekö tuolla katsomaan hiukkassuodattimen vastapaineta?
          BMW G21 320e xDrive
          • -TM-
            • Dec 2008
            • 208
            • Nurmes
            Jos jotain kiinnostaa niin minulla olisi tuommoinen kerran kokeiltu ylimääräisenä.ei toiminut minulla koska vanha auto enkä tilatessa tajunnut katsoa mihin vm käy.
            • Zeta
              • 7679
              • Kotona
              Itsellä käytössä tuollainen ELM327-pulikka ja Bluetoothilla yhdistetty läppäriin. Kyllähän sillä varmasti nollaisi vikakoodeja muttei ole vielä päässyt käytännössä kokeilmaan kun ei omassa ole ollut aktiivisia.
              http://www.obdautodoctor.com/ ja pari muutakin softaa jotka on itsellä koneessa toimivat ELM327 + Bluetoothin kautta
              e: ja musta toi BT on paljon näppärämpi kuin USB-piuha, ei tarvitse olla etupenkillä räpläämässä
              Käyttöautona: F20
              • Mijupa
                • Jan 2012
                • 14
                Ei ole vielä tullut vastaan! Nollaa ainakin vikakoodit ja moottorinhäiriövalon! Ja siinä mielessä hyvä että tämä tukee kaikkia eikä vain yhden automerkin toimintoja!
                • Hastra
                  • Nov 2011
                  • 545
                  Mitä eroja noissa eri ELM327 palikoissa on? Hinnat vaihtelee aika laajalla skaalalla.
                  Sopisko joku noista uudempaan (6/2008) e91:seen? Ainakin jossakin noista oli maininta can tuesta, onko se ratkaisevaa?
                  Audi A3 GTRON
                  EX: BMW 325D Coupe -07
                  EX: BMW 320ia -08
                  • Huge004
                    • May 2011
                    • 62
                    • Pori
                    Olisin kans kiinnostunut mikä noista bt malleista toimisi 2006 e91 kanssa.
                    Ajattelin kyllä tilata ebaysta.
                    E91 330da
                    • Jiri
                      • Jun 2005
                      • 107
                      Saakos ELM327 + Torque yhdistelmällä nollattua Airbägin vikakoodit (...olettaen että vika ei ole päällä)?
                      * E93 335 M-Sport -08 * E83 3.0sD -07 * Mini R55 Clubman S -07 * Peugeot 406 Coupe V6 -01 *
                      • Nettipepe
                        • 1357
                        Taitavat nämä perus ohjelmat pohjautua geneerisiin OBD2 standardin vikakoodeihin.
                        Joten "merkkikohtaisia" vikakoodeja ei voi nollata.
                        IX50
                        Tesla M3 performance
                        ExF30 320xia
                        Ex E90 325da
                        Ex E90 320da
                        Ex E46 330D
                        • Ändi
                          • 1292
                          • Pori
                          Löytyykö lumioihin jotain ohjelmia?
                          E46 2d 330 -02
                          EX.
                          E36 2d 328 -97
                          e92 335d -07
                          330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
                          Audi S4 -99 (324hp/497nm)
                          Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
                          Bmw 325 iA 2D -93
                          Bmw 325 4d -92
                          • Dualfun
                            • Jan 2003
                            • 17983
                            • PKS
                            ELM327 Bluetooth Mini palikka kotiutettu ja havaittu toimivaksi Renaultissa Androidin Torque Free -ohjelmalla.
                            Sen sijaan oma E90 LCI ei yhdistä ainakaan tuolla Free-versiolla. Palikassa pitäisi olla myös Can-tuki näille uudemmille autoille, joten jäin miettimään pitäisikö sijoittaa 3,55 Eur Torquen kokoversioon, jossa luvataa lisää yhteensopivuutta monien ominaisuuksien lomassa.
                            Mainospuheiden mukaan "about kaikki onnistuu" jopa merkkikohtaisten vikakoodien muodossa - Mutta ei Airbag ja ABS järjestelmistä.
                            Kellään kokemuksia E90 kanssa? Kerrotko vielä vuosimallin niin saadaan rajattua toimiiko myös LCI malleissa.
                            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                            • Neutrone
                              • Sep 2002
                              • 1319
                              Omassa pre-LCI:ssä toimii ainakin hienosti sekä maksullinen että ilmainen Torque ja ELM327 BT pulikka.
                              F10 530d semiVOLL
                              ex. E90 320d M-Sport '06
                              ex. E39 523i M-Sport '00
                              ex. E36 325i Coupe '92
                              ex. E30 316i '89
