Elm327
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17983
    • PKS
    #31
    Alan uskoa, että tuo mokkula ei vaan sitten toimi CAN-väylässä ollenkaan - huono laatu ym. Olisin siis odottanut saavani yhteyden ECU:un ja saanut jotain perusdataa ulos, vikakoodit ei ole tärkeät.
    Lähtihän se toimimaan kun ei ollut niin malttamaton Kestää melkoisen tovin, että ECU vastaa tuolla palikalla, mutta sitten alkaa valot vilkkumaan ja kaikki data lähtee päivittymään. Eli LCI ja CAN toimii täälläkin!
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • GT-555
      • Jun 2012
      • 183
      • etelä
      #32
      Mitähän eroa noilla alla olevilla palikoilla on, vai onko mitään? Tietäisi vain mikä toimisi parhaiten :think
      e61 530da
      • Dualfun
        • Jan 2003
        • 17983
        • PKS
        #33
        Tuuripeliä, on niin kiinalaista tavaraa kuin vaan ikinä olla ja voi. Jopa yksi "samaa merkkiä" voi toimia ja toinen ei.
        Jos se yhtään kannustaa, niin minulla on tuo keskimmäinen. Toimii hyvin kaikissa autoissa joissa olen kokeillut, E90, E90 LCI, Golf IV, Clio II.
        • tonnizi
          • May 2007
          • 1507
          • Mäntsälä
          #34
          Minulla on e39 525tds -99, mutta tol elm327 minil ei saa millään softalnyhteyttä, esim torgue ja sun muut valitaa ettämecuun ei saia yhteyttämja välil protocolista. Mitäs protocomia noi e39 535tds -99:sit käytää
          Social Media:
          - Twitter
          - Instagram
          - Twitch
          - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
          Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
          Nykyinen:
          E61 530d -04
          E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
          • Tommix
            • 5607
            • S:t Karins
            #35
            Ei toiminut -99 Volvossakaan, veikkan että liian vanhat autot. Auton OBD ei tue tuota :think?
            Käyttis: G26 i4 M60
            • tonnizi
              • May 2007
              • 1507
              • Mäntsälä
              #36
              no kyl toi eml 327 mini sanoo tuolt sivuil jne että E39:siäkin lukis ja kävis mutta ecuun se ei saa yhteyttä.
              Mutta mutta mitä protocolia noi E39 525tds obd 1 (pacman) käyttää?
              Social Media:
              - Twitter
              - Instagram
              - Twitch
              Nykyinen:
              E61 530d -04
              • ArskaAde
                • Feb 2012
                • 22
                Nyt on alla oleva ELM327 tilattu:
                Katsotaan miten toimii Torque Pro ja BMWhat 14.03 kanssa. Autona E90 318i 04/2008.
                E90 318i 04/2008 (N43B20)
                • Bimmerboij
                  • Jul 2013
                  • 28
                  • Lappeenranta
                  #38
                  Kellään tietoa pystyykö lukemaan ja nollaamaan e36 -91 vikakoodit ja pääseekö livedataan tolla ja 20-pin adapterilla:think
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2872
                    Originally posted by Bimmerboij View Post
                    http://www.aliexpress.com/item/2013-...640630805.html
                    Ehkä johonkin yksittäiseen moduuliin voit tuurilla päästä mutta 90% E36:n moduuleista vaatii ADS-interfacen joka taas vaatii läppäriin aidon com-portin (telakka tai PCMCIA-com käy, usb-com-adapteri ei käy).
                    • mirrinmurkina
                      • Jul 2012
                      • 164
                      #40
                      Voiko tällä bluetooth palikalla saada yhteyden jos käyttää Rheingold istaa? Vai onko se perinteinen usb-johto ainoa vaihtoehto?
                      f10 535xi vm2011
                      e92 335i vm2007
                      e90 320i vm2005
                      e46 328CiA vm1999
                      • Dualfun
                        • Jan 2003
                        • 17983
                        • PKS
                        #41
                        Ei voi. On.
                        • nappe74
                          • Jun 2005
                          • 2851
                          • South Carelia
                          #42
                          Tällä laitteella ei varmaankaan saa esim. DPF:n pakkopolttoa päälle...??
                          Mikä olisi paras ilmainen IOS sovellus tähän pulikkaan... vai tekeekö niillä ilmaisilla mitään?
                          G30 530e xDrive A M-Sport -20
                          ex-Bimmerit:
                          F10 525dA xDrive M-Sport -13
                          E21 316 -80
                          E91 330xdA M-Sport -06
                          E53 X5 3.0iA Sport -04
                          E91 335xiA M-Sport -08
                          E60 530iA M-Sport -06
                          E36 320i Cabriolet M-Sport -96
                          E91 320d -06
                          E39 530iAT M-Sport -01
                          E36 328iA -96
                          E39 528iA -96
                          E36 325i -92
                            Omenan kanssa et tee mitään bluetooth elm327 pulikalla, kun omena ei tue tarvittavaa osaa bluetooth stackistä. Omenan kanssa pitää olla wlan pulikka. Noilla ilmaisilla sovelluksilla tuskin saat pakkopolttoa päälle. Ellei ole läppäri/halua käyttää sitä, niin sitten ainut vaihtoehto taitaa olla Carly. Eli maksullinen softa+lisäosa polttoa varten ja mahdollisesti vielä joudut ostamaan heidän oman wlan palikan. Läppärille kaapeli ja bmw softat INPA & ISTA, niin saat kaikki tehtyä.
                            • nappe74
                              • Jun 2005
                              • 2851
                              • South Carelia
                              #44
                              Tässähän ---> https://www.e-ville.com/fi/3045309-o...-skanneri.html on juuri tuo mainitsemasi wifi... Eipä se pakkopolton saaminen ole niin ehdoton, ajattelin vaan kysyä jos jollain on enempi tietoa !!
                              Ilmeisesti perusasiat onnistuu ilmaisilla appeilla...?? lämpötilan seuraaminen etc??
                              Carlysta luinkin netissä, siinä tosiaan mahdollisuus saada lisäkertahintaan pakkopolton päälle... nuo maksulliset vaan vähän arveluttaa aina kun monella ei ole laite/puhelin/app välttämättä edes toiminut oikein vaikka valmistajan mukaan ovat yhteensopivia... :think
                              ex-Bimmerit:
                              E21 316 -80
                              E91 320d -06
                              E36 328iA -96
                              E39 528iA -96
                              E36 325i -92
                              • tommylee
                                • Jan 2015
                                • 292
                                • Haukipudas / Kello
                                #45
                                Miten saa ahtopaineet ulos 335ix:stä?
                                Carly ei näytä bar vaan hpa ja torque pro ei jostain syystä näytä oikein. Kokeillut kaikkia kolmea vaihto-ehtoa, map, maf ja alt? Map ja maf näyttää molemmat aina 0.2bar ja alt taas jopa 3.5bar
                                Ex: BMW 330 Xd E90
                                Ex:BMW 335Xi E90
                                Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
