N53B30 lohkolämmitin
  • kemo81
    • Apr 2010
    • 1248
    • ylöjärvi
    Elikäs onkos kellään tietoa että löytyykö tuollaiseen otsikon mukaiseen laitteeseen säteilylämmittäjää?Itselle tulossa ko moottorilla varustettu auto(e91 lci 325i) ja väittivät varaosa liikkeessä että ei löydy heidän tiedoistaan kyseiseen autoon lohkolämmitintä.Onkohan mahdollsesti sama kun esim.N52B25 tms?
    e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
    Ex.
    e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
    e91 325i 2009 lci SaphireBlack
    e91 325i 2005 ArktisMetal
    e46 320ci 2001 TobassBlue
    e39 523i 1996 AlpinWhite 2
    S1000rr 2010 Thunder grey
  • kemo81
    • Apr 2010
    • 1248
    • ylöjärvi
    Nettiautossa myynnissä olevia ainakin missä lämmittimet olisi jos ilmoituksiin luottaminen..?? :think
    Ex.
    • Jolli
      • 2556
      • Virolahti
      Säteilylämppäreitä ne ovat. Tulevat joko öljypohjaan tai lohkon kylkeen. Aito lohkolämmitin tulee pakkaspropun tilalle siten, että elementti on vesitilassa.
      Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
      PM tavoittaa, puhelimella ei.
      • kemo81
        • Apr 2010
        • 1248
        • ylöjärvi
        Mut onko tietoa että on olemassa säteilylämmittäjää ko moottorimalliin manuaali askilla?
        Ex.
        • Jolli
          • 2556
          • Virolahti
          On, johan motonetistäkin löytyy sellainen.
          • kemo81
            • Apr 2010
            • 1248
            • ylöjärvi
            Näköjään löytyy sieltä.Marmoriltakaan asia ei varmaksi selvinnyt.Motonetin listassa 525i e6x kohdalla lämppäri oli sama sekä n52 ja n53 moottorin kohdalla.Toivotaan että asia on näin ja pääsee sen sieltä hakemaan.
            Ex.
            • kemo81
              • Apr 2010
              • 1248
              • ylöjärvi
              Motonet kauppaa samaa lämppäriä tuohon moottoriin kun n52b25 koneeseen.Jossain väitetään että tämä ei käy koska jostain syystä sekoittaa auton moottorin lämpötila anturin?Eli ei prikulleen siis käy sekään.Vai onko jollai asiasta kokemuksia?
              Metrossa löysivät 2010 vuosimallista eteenpäin lämppäriä kyllä mulla 2008-2009 ei löydy?Mitähän kumman eroa mahtaisi olla?
              Ex.
              • hcaape
                • Nov 2009
                • 837
                • hyvinkää
                mulla on tälläinen http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/458887/1
                ja hyvin ainakin viime talvena pelasi
                sDrive23i A E89 Roadster -10
                ex E92 325i -09
                ex E65 735i -02
                ex E38 730d -98 ;(
                • kemo81
                  • Apr 2010
                  • 1248
                  • ylöjärvi
                  Ei häikännyt mikään muu elementti?Näyttäs olevan defan sivuilla tosiaan n53 07> automaattiin ainakin saatavilla jokin malli ja n53 2010 > mitenköhän moottori eroaa tässä kohtaa?
                  Ex.
                  • kemo81
                    • Apr 2010
                    • 1248
                    • ylöjärvi
                    Kokemuksia kerätään aiheesta mielellään?!
                    Ex.
                    • kemo81
                      • Apr 2010
                      • 1248
                      • ylöjärvi
                      Nyt tuollanen hankittuna.Jos ensi viikolla saisi sen autoon kiinni.Tai ainakin yrityksissä.Eivät defallakaan tienneet tuohon moottori malliin vastusta.Sanoivat että selviää kokeilemalla:0
                      Ex.
                      • zanta
                        • Dec 2003
                        • 2908
                        Tietäähän ne. Löytyy ihan netistä listattuna.
                        Miten tää homma voi muka olla näin vaikea?
                        530 i (E60/61) Automat 07- N53 412887 tämmöset tiedot antaa jos vaan englantia vähääkään osaa...
                        Voin kertoa että ei ole automaatissa eri lohko kuin manuaalissa, eikä ole eri lohko myöskään kolmesatasessa...
                        http://bmwfans.info/parts/catalog/11110421309/ jos englanti vielä taipuu sen verran että ymmärtää tuosta kattoa...
                        LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
                        eksälista:
                        E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
                        • hcaape
                          • Nov 2009
                          • 837
                          • hyvinkää
                          samaa ihmettelen kun ostin auton, menin nettiin ja katsoin defan sivuilta numeron ja hain osat motonetistä.
                          ex E92 325i -09
                          ex E65 735i -02
                          ex E38 730d -98 ;(
                          • kemo81
                            • Apr 2010
                            • 1248
                            • ylöjärvi
                            On se hyvä että täältä löytyy tietoa.Tarkalleen ei e9x n53b30 manuaali 2009 tiedolla löydy.Eivät löytäneet metro autossa eikä defallakaan tienneet mikä ero si on 2007-2011 autoissa ja sillä onko manuaali vai automaatti mutta eri vuosimalleihin ja vaihteistojen yhteyteen eri osanumeroilla lämmittimet kumminkin.Ensimmäisex testataan nyt vanhemman n52b25 vastusta..
                            Ex.
                            • BreeZi
                              • Dec 2004
                              • 2371
                              Jyräytä tämmöinen:
                              http://www.ebay.de/itm/Standheizung-...ht_1591wt_1139
                              Ei tarvitse pohtia soveltuvuutta, muuten kuin letkujen koon suhteen...
                              - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                              - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                              - E- ja F- sarjan avaimet.
                              - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                              - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                              Finmodi oy
                              050-3063926
                              [email protected]
