Elikäs onkos kellään tietoa että löytyykö tuollaiseen otsikon mukaiseen laitteeseen säteilylämmittäjää?Itselle tulossa ko moottorilla varustettu auto(e91 lci 325i) ja väittivät varaosa liikkeessä että ei löydy heidän tiedoistaan kyseiseen autoon lohkolämmitintä.Onkohan mahdollsesti sama kun esim.N52B25 tms?
N53B30 lohkolämmitin
e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
e91 325i 2009 lci SaphireBlack
e91 325i 2005 ArktisMetal
e46 320ci 2001 TobassBlue
e39 523i 1996 AlpinWhite 2
S1000rr 2010 Thunder greyTags: None
Nettiautossa myynnissä olevia ainakin missä lämmittimet olisi jos ilmoituksiin luottaminen..?? :thinke90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
Säteilylämppäreitä ne ovat. Tulevat joko öljypohjaan tai lohkon kylkeen. Aito lohkolämmitin tulee pakkaspropun tilalle siten, että elementti on vesitilassa.Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
Myös vikakoodien luvut, huollot sekä korjaukset. Kaikki merkit!
PM tavoittaa, puhelimella ei.
Mut onko tietoa että on olemassa säteilylämmittäjää ko moottorimalliin manuaali askilla?e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
On, johan motonetistäkin löytyy sellainen.Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
Näköjään löytyy sieltä.Marmoriltakaan asia ei varmaksi selvinnyt.Motonetin listassa 525i e6x kohdalla lämppäri oli sama sekä n52 ja n53 moottorin kohdalla.Toivotaan että asia on näin ja pääsee sen sieltä hakemaan.e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
Motonet kauppaa samaa lämppäriä tuohon moottoriin kun n52b25 koneeseen.Jossain väitetään että tämä ei käy koska jostain syystä sekoittaa auton moottorin lämpötila anturin?Eli ei prikulleen siis käy sekään.Vai onko jollai asiasta kokemuksia?
Metrossa löysivät 2010 vuosimallista eteenpäin lämppäriä kyllä mulla 2008-2009 ei löydy?Mitähän kumman eroa mahtaisi olla?e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
Originally posted by kemo81 View PostMotonet kauppaa samaa lämppäriä tuohon moottoriin kun n52b25 koneeseen.Jossain väitetään että tämä ei käy koska jostain syystä sekoittaa auton moottorin lämpötila anturin?Eli ei prikulleen siis käy sekään.Vai onko jollai asiasta kokemuksia?
ja hyvin ainakin viime talvena pelasisDrive23i A E89 Roadster -10
ex E92 325i -09
ex E65 735i -02
ex E38 730d -98 ;(
Originally posted by hcaape View Postmulla on tälläinen http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/458887/1
Ei häikännyt mikään muu elementti?Näyttäs olevan defan sivuilla tosiaan n53 07> automaattiin ainakin saatavilla jokin malli ja n53 2010 > mitenköhän moottori eroaa tässä kohtaa?e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
Kokemuksia kerätään aiheesta mielellään?!e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
ja hyvin ainakin viime talvena pelasie90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
Originally posted by kemo81 View PostNyt tuollanen hankittuna.Jos ensi viikolla saisi sen autoon kiinni.Tai ainakin yrityksissä.Eivät defallakaan tienneet tuohon moottori malliin vastusta.Sanoivat että selviää kokeilemalla:0
Miten tää homma voi muka olla näin vaikea?
530 i (E60/61) Automat 07- N53 412887 tämmöset tiedot antaa jos vaan englantia vähääkään osaa...
Voin kertoa että ei ole automaatissa eri lohko kuin manuaalissa, eikä ole eri lohko myöskään kolmesatasessa...
http://bmwfans.info/parts/catalog/11110421309/ jos englanti vielä taipuu sen verran että ymmärtää tuosta kattoa...Last edited by zanta; 25-04-2012, 16:47.LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
eksälista:
E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
Originally posted by zanta View PostTietäähän ne. Löytyy ihan netistä listattuna.
http://bmwfans.info/parts/catalog/11110421309/ jos englanti vielä taipuu sen verran että ymmärtää tuosta kattoa...sDrive23i A E89 Roadster -10
ex E92 325i -09
ex E65 735i -02
ex E38 730d -98 ;(
On se hyvä että täältä löytyy tietoa.Tarkalleen ei e9x n53b30 manuaali 2009 tiedolla löydy.Eivät löytäneet metro autossa eikä defallakaan tienneet mikä ero si on 2007-2011 autoissa ja sillä onko manuaali vai automaatti mutta eri vuosimalleihin ja vaihteistojen yhteyteen eri osanumeroilla lämmittimet kumminkin.Ensimmäisex testataan nyt vanhemman n52b25 vastusta..e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
- Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
- Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
- E- ja F- sarjan avaimet.
- xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
- Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin.
Finmodi oy
050-3063926
[email protected]
