E91 Laakerinvaihto taakse
Itse vaihdatin Raumalla jossain paikallisessa AD korjaamolla, siellä pyysivät 100€ työstä.
Missä edullisesti laakerinvaihto? Superhuolto Konala tekee hintaan 200e, onko halpa hinta? Siis pelkkä työ
Itse suosittelisin melkeinpä 10.9 kierretankoa, jos moista on saatavilla. 8.8 kierteet ei ihan mahottomia vetoja kestä.Originally posted by Tom1s View PostE30:stä ja e34sta sai takalaakerit vaihdettua sopivilla sorvatuilla laipoilla, putkenpätkällä jonne laakeri mahtuu sisälle ja m16 8.8 kierretangolla. Näistä saa tehtyä sopivan ulosvetäjän.
Tiukassa oli mutta noilla ei tarvitse napaa irroittaa. Muistaakseni vastaavaa erikoistyökalua oli myynnissä bemarillakin.
Tiukassa oli mutta noilla ei tarvitse napaa irroittaa. Muistaakseni vastaavaa erikoistyökalua oli myynnissä bemarillakin.Last edited by Tom1s; 27-04-2012, 22:00.
Tuossa omia kokemuksia laakerin vaihdosta:
Eli prässi ja HYVÄ isohko ulosvetäjä ovat mun mielestä aivan välttämättömät.
Muuten pärjää aika pitkälle hyvillä perustyökaluilla.
Itsellä aikonaan tyssäsi vaihto samaan mutteriin, ja onneksi näin koska asiaa lisää selvitellessä amattimiehet totesivat että ihmeessä pajalle. Merkkiliikkeessä sanoivat että välillä on prässi kovilla kun laakeri yritetään painaa irti eivätkä suostuneet antamaan hintaa muuta kun 2-4h per puoli. Paikalliseen fixus liikkeeseen sitten sain 2h/puoli diilin ja tuloksena hajonnu abs anturi, jonka onneksi vaihtoivat omaan takuuseen. Että suosittelen miettimään ennenkuin ite ryhtyy, ja ainakin hyvä olla prässi lähettyvillä jos paikaltaan ei lähe ja joutuu navan irrottaan.
Millähän koneella lie? voi olla eroja.. esim. 320d olis tuossa,osa nro 4: M27Originally posted by cchki View PostMonenko millin hylsy menee tuossa takana olevaan monisakaraiseen mutteriin? Mistä tuollaista erikoista hylsyä löytyy?
Edit: Onko joku vaihtanut laakereita, ilman prässiä? Ulosvetäjällä tms? Mitään vinkkejä tuohon vaihtotyöhön? Mitä työkaluja kannattaa hankkia?
http://realoem.com/bmw/showparts.do?...06&hg=33&fg=25
http://realoem.com/bmw/showparts.do?...30&hg=33&fg=30
Edit: Ilmeisesti 12-kulmainen 36mm hylsy on oikea?
Edit: 320i bensakoneellaLast edited by cchki; 25-04-2012, 08:54.Tags: None
