E92 325i kytkin täristää
  • Tiik
    • Apr 2012
    • 497
    Moi!
    Tuli ostettua eka BMW ikinä ja ei mene taas ihan niinkuin Strömsöössä... Autolla on ajettu tasan 60tkm, vm2008, CDV poistettu.
    Ongelma:
    Liikkeelle lähdettäessä auto täristää huomattavasti, mikäli kierroksia hieman enemmän kuin tyhjäkäynnillä. Ongelma ei tunnu poistuvan vaikka auto lämpenee, eikä kelilläkään tunnu juuri olevan vaikutusta. Lisäksi nostaessani kytkimen 2 vaihteella moottorijarruttaakseni tärisee/värisee myös poljin ollessaan pari senttiä pohjasta. Vaihteet toimivat erinomaisesti.
    Mikäli lähden liikkeelle vain tyhjäkäynnillä, ei ongelmaa juuri ilmene, mutta valoista olisi kiva päästä poiskin joskus.
    Ratkaisu:
    Olen kahlannut läpi lukuisia brittiforumeita ja ainakin nelisylinterisiin kolmosiin julkaistiin vuoden vaihteessa uusi kytkin, jossa on toinen? tasapainotuslevy estämässä jurinan/tärinän syntymistä.
    Onko kenelläkään kontakteja tai tietoa, onko kytkinpakettia julkistettu jo myös 6-sylinterisille?
    Vielä ei ole kokemusta Vantaan BMW-huollosta, mutta olisi kiva olla hieman "kättä pidempää" ennenkuin menen marmorille kuuntelemaan kaikenlaisia "näin sen kuuluukin toimia"-selityksiä.
    Olen lähes 15 vuotta ajanut manuaaleilla, enkä ikinä ole vielä törmännyt vastaavaan...
    Kiitoksia!
  • kemo81
    • Apr 2010
    • 1248
    • ylöjärvi
    Itsellä nyt jo toinen 325i e9x ja mielestäni kumpikin täristää samanlaisissa tilanteissa.Ainakin edellin n52b25 teki moista.Nyt tarviikin tutkailla tuosta uudemmasta et tekeekö se moista tärinää..Sitä tottuu kaikkeen
    e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
    Ex.
    e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
    e91 325i 2009 lci SaphireBlack
    e91 325i 2005 ArktisMetal
    e46 320ci 2001 TobassBlue
    e39 523i 1996 AlpinWhite 2
    S1000rr 2010 Thunder grey
    • Markkis
      • May 2003
      • 19
      Itsellä E90 325i -05, n. 90 tkm ajettu, ja samaa ongelmaa havaittavissa. Edellisessä E36:ssa oli myös samaa vaivaa, ja se korjaantui luistattamalla kytkintä hetken oikein kunnolla. Tosin jonkin ajan kuluttua joutui uusimaan "käsittelyn". Muistelen täältä lukeneeni silloin, että kytkimen kitkapinnoille saattaa kertyä jotain scheissea, joka aiheuttaa kyseisen täristämisen.
      Nykyisessä kulkineessa tuo luistattaminen ei ongelmaa täysin poistanut, jonkin verran auttoi kuitenkin. Mielestäni tuota vaivaa esiintyy enemmän kosteilla keleillä, olisiko sillä jotain yhteyttä? Jos antaa enemmän kierroksia liikkeelle lähtiessä, niin ei juurikaan täristä.
      • Kartiopari
        • Mar 2012
        • 179
        • Hyvinkää
        Mulla E82 120d:ssä sama ongelma ajoittain, on kyllä ärsyttävää varsinkin valoista lähdettäessä.. Työkaverin E90 07 325i tekee myös samaa
        F33 435i X-drive Cabriolet -14
        Ex:E82 123d -08 M-Sport
        Ex:E82 120d -08
        • Pretoriaani
          • Feb 2009
          • 3842
          • Hyvinkää, Finland
          Tällä toteamuksella tuskin tällä forumilla on juurikaan painoarvoa, mutta Fordeissa kytkinakselin booreille kertynyt kytkinpöly yms. roju voi aiheuttaa muunmuasssa takertelua ja/tai täristämistä.
          I don't lose sleep over the opinion of sheep.
          • MarkM
            • Oct 2010
            • 109
            • Kirkkonummi
            Täällä on e87 116i ja samanlaista täristämistä ilmenee aina silloin tällöin. Monesti etenkin, kun auto on esim. yön yli seissyt ja aamulla kun lähtee ajamaan, niin täristää tosi paljon. Ongelma poistuu yleensä, kun ajaa jonkin aikaa. Täristäminen korostuu etenkin kosteilla keleillä. Ehkä se on automaatin paikka seuraavaan autoon, niin pääsee ainakin tästä ongelmasta eroon. (Ja tilalle tulee varmaan sit pari muuta vikapaikkaa )
            Tesla MY LR -22
            i3 94Ah -18
            ex: F15 X5 40d ///M-Sport -16
            ex: F15 X5 40e ///M-Sport -16
            ex: E70 X5 LCI 40d ///M-Sport -12
            ex: e61 535d LCI ///M-Sport -08
            ex: e87 116i -05
            • takatuuppari
              • Mar 2007
              • 202
              2009 325i, ajettu 60tkm. Sama täristysongelma kylmänä.
              Loppuu kun paikat lämpenee ja kun paikaltaan lähdetty viitisin kertaa.
              Heute: 2020 330e 2003 Z4
              EX:2015 M235i 2012 M135i, 2013 F30 335i M-Sport,
              2008 E92 M3, 2009 E90 325i M-Sport,
              2002 E46 M3 Evolve'd, 1988 E30 320i
              2001 E39 525i M-Sport, 1999 E46 318i
              • TeemuT
                • Jun 2007
                • 329
                • Muhos
                sama ongelma, 330d E91 ja E36 328:sa. Kovaa ajoa vain ja antaa joskus hieman töitä kitkapinnoille
                joku sanoi joskus että ongelmaan liittyy asbesti vapaa kitka materiaali ja sen ominaisuus joka tuota aiheuttaa.
                ennen vanhaan kun oli tuotakin ainetta levyissa...
                -TT-
                F30 320d
                • J_K
                  • May 2013
                  • 117
                  • Tuusula
                  Täsmälleen samaa havaittavissa lievästi E81 116:ssa, 56tkm.
                  325i E90
                  • AlpinWeiss
                    • Sep 2007
                    • 927
                    • West coast
                    Tämä tärinä johtuu mielestäni voimansiirron pienistä välyksistä. Kun luistatat kytkintä "oikein kunnolla," teet silloin kytkimestäsi vähemmän pitävän ja luisto antaa tärinät anteeksi. Itselläkin täristää kytkin aina jos nostan sen erilailla, hieman luistattaen. Voisiko tässä olla kyseessä erilaiset kytkintottumukset, ja toiset saa sen tärisemään? Itsellä on kokemusta niin monesta E90:stä ja kaikki ne tärisee jos vaihto ja kytkimen nosto ei mene nappiin.
                    MBCLK240 -02
                    E36 318 -93
                    E46 320 Ci -01
                    E46 330 CiA -01
                    E60 520i -04
                    E93 325i -07
                    F36 420xi -16
                    • Dualfun
                      • 17898
                      • PKS
                      Ei se rakettitiedettä pitäisi olla, täristäminen johtuu epätasaisesta pidosta vauhtipyörän ja kytkinlevyn välissä. Suurimmassa osassa tapauksista oma kokemus on osoittanut, että silloin vauhtipyörän pinta on kevyesti epätasainen ts. kytkinlevyn materiaalia on palanut siihen kiinni.
                      Yleensä poistuu todella luistattamalla kytkintä tai antamalla vähän kovempaa kohtelua jonkin aikaa (esim. rata-ajoa).
                      Hieman aihetta sivuten, kattaa ottaa se CDV (hidastinventtiili) pois ainakin niin tiedät tarkemmin mitä tapahtuu kun painat kytkintä.
                      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                      • Tiik
                        • Apr 2012
                        • 497
                        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=233644
                        Siinähän se heti alussa luki, että CDV:n olin jo poistanut. Mutta tämä aihe ei osaltani ole enää ajankohtainen, meni samantien hermot autoon/tärinään ja myin sen välittömästi pois.
                        • eeno
                          • Jan 2008
                          • 84
                          Kytkin täristelee myös, varsinkin kylmänä.
                          Onko 320i:ssä kaksoismassa tai vastaava vaimentava vauhtipyörä?
                          • eeno
                            • Jan 2008
                            • 84
                            No onhan siellä ... Juuri sillä tavalla nytkyttää kevyissä luistavissa lähdöissä, että jousto pohjailee sopivassa kuormituksessa.
                            Tottunut, että näitä löytyy ennemminkin diesel koneista. Ei erityisemmin lämmitä tieto, että omasta pikkubensasta löytyy myös...
