n54 vika vai ominaisuus
  • arben
    • Aug 2011
    • 1138
    • suomi
    1-2 vaihdossa auto "dumppaa",eli siis hyytyy hetkeksi aivan kuin luistonesto menisi tyyliin 2s päälle. jotenkin tuntuu että orkkis bybassit aiheuttavat jostain syystä ton efektin. kytkinlinjasta cdv poistettu. ongelmaa ei ole,tai sitä ei ainakaan huomaa esim 2-3 vaihdossa.
    vikakoodeja ei tule/ollut ikinä. myöskin luistonesto ollut kokonaan pois "vika" ollut vakiona,sekä ohjelman kanssa.
  • Mikaatm
    • 571
    Ei ainakaan mulla "dumppaa". Eli oisko joku vika, mut outoa ettei taas tee 2-3 vaihdossa?
    450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
    • arben
      • Aug 2011
      • 1138
      • suomi
      täytyisi saada eliminoitua noi bybassit pois pelistä..
      tosiaan kun vetää nopean 1-2 niin ilmiö täysin sama kuin luistonesto puuttuisi vetoon, mutta kun extra nopean vaihdon tekee niin ettei kierrokset tipu alle 4000rpm niin veto on kohdillaan.
      ehkäpä voimaa on liian vähän vaan,michelin puree kuin tauti tiehen
      • Zeta
        • 7687
        • Kotona
        Samaa tautia tuntuu olevan paljon mopommassa N52:ssa ja ilman turbo(j)a. Tässä tosin epäilen olevan vika siinä, että potkua ei ole tarpeeksi.
        Käyttöautona: F20
        • makebm5
          • May 2009
          • 1346
          • Kainuu
          Ei kait by-pass tuollaista aiheuta. Jos ne vuotaa ei paineet vaan nouse tarpeeksi ylös.
          BMW i5 M60, E93 335i Lci
          • arben
            • Aug 2011
            • 1138
            • suomi
            niin,voi olla kaukaa haettua että vaihdossa ne jäisi auki hetkeksi jolloin siellä ei luonnollisesti ole voimaa "yhtään". tämä mulle ekana mieleen juolahti.
            • Mikaatm
              • 571
              Ahtopainemittaria kiinni? Ettei pääsisi ahdot piikkaamaan alakierroksilla ja rajoittaa sen takia hetkellisesti tehoa?
              • arben
                • Aug 2011
                • 1138
                • suomi
                yritinkin ettiä painemittaria olisi voinut tutkia mitä siellä tapahtuu,mutta eikös tuollaisesta yliahtamisesta jää vikakoodia?
                • Mikaatm
                  • 571
                  Käsittääkseni ei välttämättä jää vikakoodia.
                  • arben
                    • Aug 2011
                    • 1138
                    • suomi
                    puola hajosi
                    muistaakos joku mitä merkkiliikkeessä maksaa puola? täytyy samalla ottaa uudet tulpat.
                    • kemo81
                      • Apr 2010
                      • 1248
                      • ylöjärvi
                      puola hajosi
                      Käyppäs marmorilla kysäseen mitä puola maksaa?Voi olla että menee takuisiin.Omaan n53 vaihdettiin bmw:n toimesta puolat juuri uusix.Jokin valmistevika kampanja tms.
                      e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                      Ex.
                      e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                      e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                      e91 325i 2005 ArktisMetal
                      e46 320ci 2001 TobassBlue
                      e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                      S1000rr 2010 Thunder grey
                      • Jammü
                        • Jan 2010
                        • 191
                        Puola ei muistaakseni ollut kovin kallis. Tulpat maksavat hiukan enemmän, koska ovat omanlaiset N54 moottoriin. Tulppa-avainkin on erilainen, ei siis normi 6-kulmainen. Tulppa-avaimia Biltemasta tai Amerikasta:
                        • arben
                          • Aug 2011
                          • 1138
                          • suomi
                          http://www.burgertuning.com/N54_BMW_...t_adapter.html
                          tulpat maksoi kun hain autokeskuskuksesta ~27e/kpl. tulppa-avaimen hain fixuksesta,siitä sai sorvata aika paljon pois jotta meni tulpan koloon.
                          • arben
                            • Aug 2011
                            • 1138
                            • suomi
                            Manuaalivaihteisessa autossa vaihtamishetkellä moottorinohjaus sulkee kaasuläppää jotta vaihtaminen ei olisi repivää. Sporttisemmassa ajossa ko. ominaisuus voi ärsyttää, ominaisuutta voi säätää JB4:llä
                            taitaa siis olla ominaisuus
