Vuotaa sisälle vettä parkissa kynnyslistojen alta/kautta.
  • kooma
    • 1033
    • Pikis
    Mulla tiputteli vettä ukkossateilla tuo koritakuu ketjussa kerrottu uusi ovi. Olin varma että kosteussulku on irti mutta olikin tullut rikkinäisen ovipahvin kiinnikkeen kohdalta. Fiksasivat luonnollisesti takuuna.
    Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • kooma
        • 1033
        • Pikis
        Mjoo hieman härö lauserakenne mutta periaatteessa oikein
        Eli: Tällä samalla E90 keskustelualueella olevassa koritakuu keskusteluketjussa kertomani takuuna saatu uusi ovi tiputteli ovipahvinsa välistä vettä apukuskin jalkatilaan rajujen ukkossateiden yhteydessä.
        • pazq
          • Jan 2008
          • 3206
          • 47200
          Entä jos ei ukostanut, satoi vain? :think
          • kooma
            • 1033
            • Pikis
            Salamoinnin yhteys vuotoon lienee aika epätodennäköistä
            Mutta vakavasti puhuen vuotoa ei ollut muuten kuin kunnon kaatosateella, kastelukannulla sen kyllä sai simuloitua helposti. Normisateella vesi pysyi nätisti ulkopuolella.
            • Ha-Lo
              • Oct 2009
              • 42
              mulla sama vika ollut ainakin e46 coupe+cabrio, z4, e91
              Current: f11 lci
              ex: f31 320d, f31 318d, e61 530d lci, e91 320d M-sport, Z4 2.5i, e46 320i M-sport II cabrio, e46 330ci M-sport II , e36 328i M-sport cabrio, e36 318i sedan
              • Latelammas
                • Mar 2011
                • 89
                • Kanta-Häme
                Kiinnitin viime aikoina autossa olevaan ummehtuneeseen hajuun ja luulin sen johtuvan ilmastoinnista (lyhyttä ajoa helteillä), kunnes sitten ymmärsin tunnustella lattiamattoja.
                Apukuskin lattia on suoraan hanskalokeron alta märkä, jalkatilan etu- ja sivuseinät ovat täysin kuivia. Samoin ovipahvit ja kynnyslistat, missään ei ole näkyvissä vuotojälkiä.
                Mistä tuo vesi pääsee suoraan lattiamattoon keskelle jalkatilaa, kun edes lattialla oleva kangasmattokaan ei ole kuin alapinnastaan märkä?
                F25 X3 M-Sport 30D
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  mutuilua: onko kattoluukkua?
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • Latelammas
                    • Mar 2011
                    • 89
                    • Kanta-Häme
                    Ei ole kattoluukkua, -06 mallin E91.
                    F25 X3 M-Sport 30D
                    • Latelammas
                      • Mar 2011
                      • 89
                      • Kanta-Häme
                      #25
                      Tuulilasi on vaihdettu merkkiliikkeessä tänä keväänä.
                      F25 X3 M-Sport 30D
                      • polkuauto
                        • 168
                        #26
                        Täsmälleen samat oireet oli edellisessä E46:sessa, eli apparin jalkatila maton alta märkänä ja muualla kuivaa, ja niin se vika vaan paikallistu alareunasta irrallaan olevaan etuoven kosteussulkumuoviin.
                        • Latelammas
                          • Mar 2011
                          • 89
                          • Kanta-Häme
                          #27
                          OK, kiitos tiedosta. Täytyypä kääntyä paikallisen Autokeskuksen puheille. Nimittäin autoon vaihdettiin viime keväänä koritakuun puitteissa nimenomaan tuo apparin ovi, sauman ruostumisesta johtuen. Ovat mahdollisesti onnistuneet tärväämään tuon kosteussulun sieltä?
                          F25 X3 M-Sport 30D
                          • kooma
                            • 1033
                            • Pikis
                            #28
                            Oman kokemukseni mukaan (tosin eri paikkakunnan Autokeskus) täysin vastaavasta tilanteesta on että kyllä ovat onnistuneet tärväämään eivätkä saa sitä kuntoon kolmella yrittämällä jonka jälkeen on parempi korjata itse ettei tule lisävahinkoja.
                            Käytännössä mulla ongelma oli uusiokäytetty kosteussulku jonka vanhaa butyylimassasaumaa oli korjailtu miten sattuu. Osta Sika Lastomer tuubi rautakaupasta ja fiksaa itse niin voit olla varma että tulee kuntoon. Katso samalla että ovipahvin nastat ovat kunnossa ja oikean väriset oikeilla paikoilla, siis pidemmät oven etureunassa jossa on paksumpi pelti. Ja etteivät ole Autokeskuksessa vetäneet ovipahvin kiinnitysruuvia kaiutinjohtojen läpi
                            • Latelammas
                              • Mar 2011
                              • 89
                              • Kanta-Häme
                              #29
                              Eilen työpaikan pihalla parkissa ollessa auto oli jälleen kastunut sateella apparin jalkatilasta, nyt sen huomasi hyvin kun kangasmatto on poissa. Ja kyllä se oli märkä siitä oven puoleisesta reunasta, kynnyslista ja ovi märkä alareunastaan (ovipahvin alapuolelta pellit märkänä). Vaikuttaa aika klassikolta...vai pitäisikö sanoa "tyyppivialta".
                              Ensi maanantaina varattu aika Autokeskukseen, epäilen tuon kyllä liittyvän siihen oven vaihtoon viime keväänä. Viime kesänä ei tällaista ongelmaa esiintynyt...
                              F25 X3 M-Sport 30D
                              • polkuauto
                                • 168
                                #30
                                Omasta löysin lasinsiruja oven sisältä, eli lasia vaihdettaessa kosteussulku oli ilmeisesti vain painettu vanhoilla butyylimassoilla takaisin kiinni. Toki se näinkin hetken aikaa pysyy, mutta vähintään yhtä varmasti jossain vaiheessa myös irtoaa...
