e90 valojenpäivitystä
  • Nakkisoturi
    • Apr 2011
    • 1266
    Moro!
    Eli tuli ostettua tollainen e90:nen. Ihan ensiksi ajattelin vaihtaa sisävalojen polttimot ledeihin. No ensimmäiset kaksi iltaa luulin niiden toimivan kunnolla, mutta tänään tajusin että ne sammuilevat iha oudosti... Eli esim: avaat oven valot syttyy ja sammuu niinkuin pitääkin, mutta jos sen jälkeen yrität laittaa sisävalot päälle niin ne ei syty. Kartanlukuvalot päivitetty myös ledeihin, niissä ongelma on seuraava: laita valo päälle napista, palaa noin 20 sek ja sammuu eikä sen jälkeen enää syty napista. Led polttimot ei ole mitkään biltema malliset vaan näitä philipsin uusia led polttimoja. Eli onko kellään ideaa missä vika voi olla? Hehkulankapolttimoilla kaikki toimii oikein. Näin myös Laakkosella myynnissä jonkin led päivitys paketin sisävaloille, onko kellään kokemusta niistä?
    Toisekseen: pitäisi varmaankin päivittää keulille xenon valot. Mutta toimiikohan nuo jälkiasennus sarjat, vai pitäisikö ostaa sitten xenon-umpiot ja hilppeet niille?
    Kiitoooos vastauksista jo etukäteen!
    Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
    G08 LCI iX3 M-sport -22
    ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
    ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
    ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
    ex e90 LCI 320d M-Sport -09
    ex e36 328is M-Sport -95
  • LAtee_
    • Aug 2012
    • 595
    Originally posted by Nakkisoturi View Post
    Moro!
    Ite koin samaa ongelmaa.
    Kaverilla oli sopivat LED -polttimot tuohon kattovaloihin. Tuikkasin sitten polttimot kiinni, valon päälle ja poltin palaa 8-10s jonka jälkeen sammuu ja ei suostu syttymään uudelleen ellei käytä avainta pois lukosta.
    Lisäksi kävin sitten ite ostamassa vielä muistaakseni biltemasta jotkut samantyyppiset ja sama homma toistu niilläkin.
    Tämän jälkeen en jaksanut enään vaivata asialla päätä ja kävin hakemassa motonetistä "Xenon" lasikantapolttimot ja iskin ne lamppuihin. Kirkkaathan ne on mutta väri on kyl aevan väärä
    Ja tässä tapauksessa siis 320D E90 '06.
    Pienenä tippinä voin sanoa, että suosittelen ehdottomasti rekisterikilven valojen vaihdot ledeihin Ne sukkulamalliset käy suoraa vanhojen tilalle, mutta kannattaa vaa kattoa se pituus oikein.
    F31 320iA M-sport LCI '17
    Ex: E90 320d '06 (Non-sport), Opel Vectra '99
    • hj325hml
      • 728
      36mm kilvelle
      F16 M-Sport
      • Huge004
        • May 2011
        • 62
        • Pori
        Ainakin edessä katossa olevat ledit täytyy olla canbus tyyppisiä eli vastuksellisia ledejä ja jalkatilassa muistaakseni myös.
        Vaihdoin omaan autooni sisältä kaikki polttimot ledeiksi ja nyt on ainakin vuoden verran jo toiminut ilman mitään ongelmia.
        Rekisterikilven ledit täytyy myös olla canbus ledit muuten tulee pimputusta tietokoneelta.
        E91 330da
        • Nakkisoturi
          • Apr 2011
          • 1266
          Ok, kiitoksia vastauksista!
          Mutta olikos jollain vielä noista xenoneista tietoa?
          • JP-76
            • Aug 2009
            • 1063
            • Kanta-Häme
            Katsastuksesta menee helpommin läpi jos laitat alkup. Xenon-umpiot ja valokuvio on varmasti oikein eikä häikkäile vastaantulijoita.
            Autom. Korkeudensäädöt yms. Vaatii jo vähän enemmän fyysistä työtä, osia ja koodausta mutta toimii kyllä heittämällä noin muuten. Jos jätät vanhan valokytkimen paikalleen jossa man. säätörulla valojen korkeudelle niin silloin ainoastaan jännitteen ohjaus xenoneille pitää muuttaa FRM:sta oikeaksi koodaamalla, muuten P&P.
            Mulla olis muuten myytävänä alkup. Adaptiiviset Xenon-umpiot jotka käy siis pre-lci-malleihin.
            Kalusto:
            BMW 550i xDrive -14
            BMW S1000R -17
            Toyota Proace -15
            • kaukalo
              • Aug 2012
              • 13
              • Imatra
              Jp:lle laitettu yvtä valoista..
              E91 325D '07
              • profi
                • Jan 2012
                • 1
                • Kauhajoki
                mikähän mahtaa olla vika vaikka sisä valoissa on canbus mallin ledit mutta sammuu aina 20s jälkeen eikä syty enää napista mutta hehkulampulla toimii aina
                • e90bmw
                  • Sep 2012
                  • 39
                  • Riihimäki-Tampere
                  Jälkiasennetut xenonithan tekee niin että palavat 5-20 sek ja sammuvat sitten. Eivätkä syty ennen kuin käytät avainta pois. Joudut siis laittamaan vastukset (virheen ohittajat) tai koodaamaan xenonit päälle obd:n kautta. Ihan vain arvauksena, olisko noitten sisävalojen kanssa sama homma?
                  - E90 -
                  • smigis
                    • May 2013
                    • 25
                    Nostellaan vähän aihetta.
                    Elikkä ongelmana on kuvassa ympyröitynä punaisella olevat kartan lukuvalot.
                    Onko joku vippas konsti miten saa vaihdettua vai onko mulla vaan väärä taktiikka? :think Yritin ruuvarilla kammeta mutta ei uskalla kovaa koska näyttäis olevan hepposta tavaraa menemään rikki, takapenkkiläisten suojakuvun sain jo rikki
                    Julkinen liikenne
                    320d xDrive e91 LCI
                    525dA e61 LCI
                    320d e90
                    • wert
                      • Mar 2005
                      • 47
                      • Järvenpää
                      Kyllä ne pitäisi ihan vetämällä lähteä pois kannattaa otta se keskimäisen valon lasi pois tieltä sitten ne pitäisi lähetä ihan helposti.
                      slow car and fast food
                      Ex:MB C180 kompressor 1.6 eco malli.
                      Ex:Honda Civic Type r Fn2
                      Ex:Ford Mustang sn95
                      Ex:Saab 900 cabriolet
                      Ex:BMW E36 320 Coupe.
                      • Nakkisoturi
                        • Apr 2011
                        • 1266
                        Helpoimmalla saat kun revit tuon koko "kuvun" irti katosta... Siellä etupäässä on kaksi klipsia, metallisia, jotka pitävät kuvun paikoillaan... Aika arpomalla joudut ne klipsit sieltä ekalla kerralla etsimään, ovat ehkä n. 2-3 cm päässä ulkolaidasta. Sen jälkeen vaihto on helppoa, sekä lukuvaloille että kattovalolle
                        • Weuli
                          • Feb 2008
                          • 1169
                          Ne klipsit on helppo avata kun raottaa kattoverhoilua hiukan. Se onnistuu ottamalla auki yksi torxi keskimmäisistä aurinkolipan kiinnikkeistä. (Yksi per puoli) Ovat sen muovi kuoren alla, siinä päässä josta lipan saa käännettyä irti.
                          F10 530da xDrive -14
                          E92 330d -09
                          E93 325i -08
                          E92 330d -08
                          E61 535d -06
                          E91 320d -08
                          E46 330Ci -01
                          E61 525d -06
                          E90 320i -05
                          E46 325i -01
                          E46 318i -99
                          E36 316i -91
                          • arben
                            • Aug 2011
                            • 1138
                            • suomi
                            poistamalla sen muovikuvun näkee sieltä lukuvalosta ne klipsit,sinne väliin esim pieni kuusiokolo avain millä ne saa käännettyä. ei tarvitse survoa sitä verhoilua. ja se lukuvalon linssi irtoaa myös esim pienellä talttapäällä.
                            • smigis
                              • May 2013
                              • 25
                              Nyt tuli jo niin monta erilaista tyyliä etten voi epäonnistua
                              Kiitos kaikille vastauksista !
                              - Mikke
                              Julkinen liikenne
                              320d xDrive e91 LCI
                              525dA e61 LCI
                              320d e90
