e91 kattokaiteiden irroitus
  • janne320d
    • Aug 2008
    • 1342
    • jns
    miten lähtee irti ja joutuuko ostamaan peitelistat vai tuleeko listat jotenkin alta kun kaiteen ottaa pois?
    ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
  • TuomoA
    • Apr 2009
    • 541
    • Krs
    Sisäverhoilun alta ruuveilla kiinni. Ja joutuu ostamaan törkeän kalliit peitelistat. Joku jossain mainitsi että tulee halvemmaksi vaihtaa 2010 mallin matalat kiskot kuin peitelistat. Ilman kaiteita tuo E91 on paljon virtaviivaisemman näköinen
    G26 420iA Msport SanremoGreen
    F22 220iA Msport EstorilBlau
    F20 118i MsportValenciaOrange
    E82 118dA TitanSilber
    • janne320d
      • Aug 2008
      • 1342
      • jns
      paljos ne peitelistat sitten maksaa marmorilla ja saako maalattuna?
      • JP-76
        • Aug 2009
        • 1063
        • Kanta-Häme
        100€/kpl marmorilla, Schmiedmannilla 77€/kpl. Tulee tällä hinnalla vain pohjamaalattuna.
        Noissa peitelistoissa on luukut samalla tavalla kuin sedanissa, eli saa perinteiset kattotelineet kiinnitettyä (tietysti vain mallia BMW).
        Kalusto:
        BMW 550i xDrive -14
        BMW S1000R -17
        Toyota Proace -15
        • TuomoA
          • Apr 2009
          • 541
          • Krs
          Onko laittaa linkkiä schmiedmannilta, en kyllä löytänyt?
          Niin taisivat OEM maksaa maalattuna 250-300€/kpl mutta pohjamaalattuna halvemmat. Mistä saa 100€? Kun saksassa verotonhinta näyttää olevan 71,85€/kpl. Mikäli vanhat merkit pitää paikkaansa maksaa tuo paikallisessa marmorissa 150€ kpl.
          • JP-76
            • Aug 2009
            • 1063
            • Kanta-Häme
            No ihan tuolta Espoon laakkoselta sain tuo 100€/kpl hinnan ja ostin loppujen lopuksi Schmiedmannilta kun tuli molemmat puolet maksamaan yhteensä tuon 154€ ja rapiat.
            Kannattaa ottaa luuri käteen ja soittaa Schmiedmannille, koska voivat tilata aivan samat osat kuin esim. Laakkonen.
            Kalusto:
            BMW 550i xDrive -14
            BMW S1000R -17
            Toyota Proace -15
            • janne320d
              • Aug 2008
              • 1342
              • jns
              onkos kukaan kysyny noiden matalempien lci kaiteiden hintaa ja käyvätkö suoraan paikoilleen tähän pre lci?
              • kemo81
                • Apr 2010
                • 1248
                • ylöjärvi
                Minulla oli keväällä kans tämä projekti mielessä mut nyt halut osittain tyrehtynyt kun ei kiinnostaisi alkaa purkamaan kattoverhoiluita.
                Edellisessä pirssissä kun ei kaiteita ollut oli nuo kykyisessä sitten kovin oudon näköiset alkuun.Nyt kylläkin silmä jo tottunut.Tuo oma 05/2009 rekisteröity kun alkaa oleen viimeisiä missä viellä käytettiin korkeampaa kaidetta katolla.Uudemmissa onkin sit jo kisko tyyllinen ratkaisu.
                Keväällö tiedustelin kaiteiden hintaa ja peitelistojen hintaa.Muistaakseni kaikista kallein vaihtoehto marmorilla oli tämä vanhan mallinen kaide.
                Peite lista oli myös tyyris reipas satku pohjavärissä matta musta.Sekin omassa menisi ilman isompia hommia kun on tullut kromit hukattua siitä muutenkin.Jos taas viä maalarille tulee äkkiä reippaasti lisä hintaa.Ja puhumattakaan jos tuon vaihtotyön suorittaa jossain ammattilaisella.
                Uudemman mallista,f11 tyyllistä kiskoa oli saatavana mattamustana tai harjattuna teräksenä ja pieni hinta ero näillä oli keskenään.Oisko tälläset kiskot voinut olla jossain 350-450€ huitteilla pari marmorilla?
                e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                Ex.
                e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                e91 325i 2005 ArktisMetal
                e46 320ci 2001 TobassBlue
                e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                S1000rr 2010 Thunder grey
                • uijui
                  • Jun 2010
                  • 172
                  • suomi
                  Makuja on monia, musta ekat E91:set näyttää ihan karseille ilman kattokaiteita. Olen siis tullut vanhaksi
                  • Kapanos
                    • 1396
                    • Kirkkonummen Westend
                    Nostellaas, eli pitääkö kattoverhoilu purkaa kokonaan pois, jotta kaiteet saa poistettua?
                    E30 M50tic -90
                    E34 M5 -90
                    E91 325d M-sport -07
                    Ford F100 -53 LS edition
                    • Jusu^
                      • Jul 2005
                      • 1440
                      Edestä aurinko lippa ja pilarin muovi ja keskeltä ja takaa sen verta että pääsee pultin kantoihin kiinni..
                      Eli takaa kaikki muovit ylhäältä pois..
                      Itse peittelin vain kaiteiden kolot pois listasta ja sit maali päälle!
                      F11 M550d -13
                      F15 X5 30d -14 M-Sport
                      E46 M3 Cabrio -03
                      E92 Drifter
                      ex: E91 ///M3D -07
                      ex: E90 M335D -08
                      ex: E46 M3 Cabrio -01
                      ex: E38 L7 -98
                      • Kapanos
                        • 1396
                        Millä osanumerolla niitä "oikeita" peitelätkiä saa? ei löytynyt ainakaan kovin helposti räjäytyskuvista
                        E30 M50tic -90
                        E34 M5 -90
                        • Ylkka
                          • 316
                          Eli tarkoitat niitä listoja mitkä tulee kattokaiteiden tilalle? Eli http://www.realoem.com/bmw/showparts...02&hg=51&fg=20 tuolta ja osaa numero 3?
                          Nyt Suzuki gsx-r
                          ex. e91 320d m-sport
                          ex.Bmw e46 330ia cäbi
                          ex.Mazda Rx-8
                          ex.Bmw e36 328i touring
                          ex.Bmw e38 740il vm. 1996
